Bus-Hardware gesucht
OP #3427950
Hallo Forum,
ich würde gerne eure Ratschläge zur Lösung folgenden Problems wissen:
Gesucht ist eine Busarchitektur für Netzwerk aus Mikrocontrollern, AVR 8
Bit. Die sieht so aus dass es einen Master gibt (ATmega64) welcher mit
einer seriellen Verbindung gesteuert wird und bei dem an der zweiten
Verbindung das  Netzwerk angeschlossen ist. Dieses besteht aus vielen
(ich sag mal ne Zahl: max. 254) Knoten angeschlossen sind. Diese
bestehen aus unterschiedlichen Controllern, Tiny ... . Die Entfernung zu
den Knoten ist nicht weiter als ca. 1 m um den Master herum. Wie ihr
euch vorstellen könnt, wird das ganz schön voll, deshalb soll der Aufbau
möglichst klein und einfach sein (und nix kosten, wie immer).
- Ich haben noch einen Vorrat an 6-pol Micro-Match Steckern  und Buchsen
rumliegen, die würde ich gerne Verwenden. Auf der Master-Platine sollen
eine Reihe (vllt so ca. 15) Steckverbinder vorhanden sein, die in alle
Richtungen weggehen. Auf diesen Flachbandkabel können sich dann
beliebige Knoten aufstecken. 2 Pole Gnd, 2 Pole +5V, Busleitung Rx/Tx,
LED.
- Einzelne Teile der Busses müssen einfach abtrennbar sein
(herausnehmbar).
- Die Architektur soll gemischt sein, also weder Stern noch linear. Das
geht wegen des Platzbedarfs nicht.
- Der Stromverbrauch der einzelnen Knoten hält sich Grenzen, max. 10 mA
geschätzt.
- Es werden auch nur geringe Mengen an Daten übertragen und auch nicht
zeitkritisch.
- Datenflussrichtung ist in der Anwendung nur vom Master zu den Knoten,
währende der Konfiguration auch umgekehrt.
-  Das ganze ist ein Bastelprojekt, wird nicht verkauft und auch nicht
in großen Stückzahlen hergestellt.
- Die Knoten kann ich einzeln bei der Produktion mit unterschiedlichen
Adressen versehen.
Ich dachte so an RS458 ohne Treiber, RxTx-Umschaltung über das Protokoll
geregt (die AVR können ja einigermaßen Last treiben) mit fester
Adressierung über 8-Bit-Adressen 38400Bd 8N1.
Kann das funktionieren? Oder muss ich Bustreiber verwenden? Wie gesagt
ich möchte es möglicht einfach halten.
Gast #3427963
Mal davon abgesehen das ein differenzieller Bus wie RS485 nicht mit
Logigausgängen zu machen ist ... 254 Slaves an einem Sender ohne Treiber
Brrr, stop, alles auf Anfang !
Es fehlt Dir sehr viel Grundlagenwissen über Bussysteme im allgemeinen
und RS485 im speziellen. Da lauern 254 Fallstricke, mindestens.
RS485 ist nicht schlecht wenn Du mit einfachen UARTs auskommen willst.
Treiber müssen sein und max 32 Busteilnehmer. Bis zu 128 je nach
Treiberbaustein.
Eine klare Busstruktur mit Terminierung an den Enden, oder Probleme ohne
Ende.
Zur Not eine komplexe Terminierung (RC) und sehr niedrige Datenraten
(2400 / 9600 Bps) wenn es denn eine chaotische Verkabelung sein soll.
Fehlererkennung, Behandlung, Buszugriffssteuerung etc. pp ist nicht
trivial. Der Kram soll doch auch irgendwann mal länger als 5min am Stück
laufen.
Du kannst Dir viel ersparen wenn Du auf CAN gehst, was die Sache aber
relativ teuer macht.
Les erstmal die Applikationsschriften der Hersteller (z.B. TI) und fange
klein an.
Für ernsthafte Ratschläge solltes Du dem Forum mitteilen was Du vorhast,
wie lang Deine Verkabelung werden kann etc. pp.
#3427975
Ueberleg dir ob RS-232 da die beste Loesung ist. Ich wuerde es mit I2C
machen. Dann kannst du mittels I2C Multiplexer die bus einfach auf viele
Slaves erweitern. Die I2C Multiplexer teilt deine bus damit du mehrere
chips mit gleichem I2C adresse benutzen kannst. Auch gibt es dann die
moeglichkeit zu 'scannen' welche Slaves anwesend sind.
Zufaelligerweise verkauft man bei www.i2cchip.com I2C Multiplexer die
schon mit deine 6-Polige Micromatch Konnektoren funktionieren.
Wenn du dann auch noch die slaves 2 Micromatch connectors gibt kannst du
die naechte Modul einfach dran anschliessen.
Und einen tip : mach dir die Adressierung mittels schlater/jumpers, das
macht die debugging viel einfacher. Wenn man mit die Multiplexer
arbeitet bracht man nicht soviele moegliche adressen pro slave
Patrick
OP #3427979
Okay, das Schlagwort RS485 war wohl zu viel. Das nehme ich zurück. Eine
Leitung auf der entweder der Master redet oder einer der Slaves. Und
dann werden ja stromtechnisch auch nicht alle getrieben, sondern nur ein
abgang vom Master. Da sollen ja so ca. 15 Stecker drauf sein. Logisch
ein Bus, aber physisch schon einzelnen Treiber die aber alle das gleiche
senden. Auf den Knoten, da sieht es anders aus, hier soll der Ausgang
die Busleitung auf GND ziehen, also alle an diesem "Subbus". Wenn du so
willst 30 Stk. und den Master.
Steht doch da! Maximal 1m.
Mit CAN hab das schon umgesetzt. Seriell über CAN-Transceiver.
Funktioniert super, aber zu viel Hardware und zu viel Strom für diese
anwendung.
@ Patrick C
kein Platz für Jumper oder Mäuseklavier auf den Knoten, keine freien
Portpins.
OP #3427986
@ Patrick C
ATtinys habe keine I2C Hardware an board. Dann muss ich die I2C in
Software machen. Das macht keinen Spass bei 100kHz. Ausserdem brauche
eine Leitung mehr.
Bei der UART ist es schon was anders, die Tinys haben zwar auch diesen
nicht an Board, aber ein Timer genügt, da kein Duplex verwendet wird.
Persönliche Seite #3427994
Wenn du keine hohen Datenraten hast: mach dich nicht verrückt.
- Du brauchst (gerade bei den genannten Leitungslängen) keine
Terminierung (wenn es nicht gerade MBit/s sein sollen)
- Du sendest nur in eine Richtung, deswegen brauchst du keine
Arbitrierung
I2C oder UART auf TTL-Pegel wären meine Wahl.
I2C ist mit 7-bit-Adressen für 128 Knoten ausgelegt, mit
13-bit-Adressen reicht es dir in jedem Fall. Vorteil: der Slave kann dir
die Adressverarbeitung in Hardware abnehmen. Nachteil: zwei Leitungen.
UART (seriell) ist eine Leitung weniger, du musst aber mehr vom
Protokoll selbst implementieren (z.B.: erstes Wort Adresse, zweites Wort
Befehl). Sollte aber auch ohne Probleme funktionieren, so lange du
keinen Rückkanal brauchst.
Was die Treiber angeht: entweder rechnen oder experimentieren. Die
Leitungen und die IC-Eingänge haben eine gewisse Kapazität (siehe
Datenblatt), die IC-Eingänge ziehen außerdem noch einen kleinen Strom
(siehe ebenfalls Datenblatt).
Wenn du weißt, was dein Ausgang treiben kann (siehe...), rechne aus,
nach welcher Zeit der Spannungspegel über bzw. unter der Schaltschwelle
der Empfänger (siehe...) ist. Da noch ein Sicherheitsfaktor drauf, und
du kennst deine maximale Datenrate. Wenn die nicht reicht, muss eben
noch ein Treiber dazu.
CAN ist für die beschriebene Anwendung vermutlich ziemlich übertrieben.
Im Auto würde wohl (du schreibst leider wenig über die genaue Anwendung
- blinkender Weihnachtsbaum?) LIN verwendet.
Max
OP #3428034
Ist es evtl sinnvoll einen Pull-Up-Widerstand auf dem Master zu setzen
und dann einen FET, der die Busleitung auf GND zieht? Jeder Slave
bekommt dann ebenfalls einen FET, aber keinen (oder nur sehr großen
Pull-Up)?
    Master                              Knoten
5V     ----+-----------~ ~-------------------------
           R
Data in ---+-----------~ ~-------------------+--- Data in
Dataout -|                                     |- Data out
GND -------+-----------~ ~-------------------+--
Vorteil: keine Buskurzschluß möglich
Nachteil: zwei PortPins auf den Knoten werden benötigt
          ist der Pull-Up klein genug? Was sollte man da wählen?
OP #3428064
Achso ja, vergessen, die Anwendung:
Modellbau Lichtersteuerung für allgemeine Anwendung, z.B. ein
Häuserblock Ampel oder ein Rummelplatz, bei dem einzelne Elemente von
jeweils einen Knoten erledigt werden.
z.B. ganz einfach eine Ampelkreuzung: eine Ampel bekommt einen Knoten
mit 3 LEDs Der Master kennt dann 4 Ampeln pro Kreuzung mit je 3 LEDs die
z.B. an einem "Subbus" hängen. Der Knoten ist als Ampel programmiert und
hat einen logischen Eingang: Stop oder Fahrt. Der Master sendet dann nur
den Befehl "Fahrt" und das Lichterspiel macht der Knoten alleine. So
eine Kreutzung ist dann prinzipiell abtrennbar und austauschbar über nur
einen kleinen Stecker.
Persönliche Seite #3428191
> Pull-Up)?
I2C funktioniert so, wie du es beschrieben hast. Zum Thema Pullup hatte
ich schon was geschrieben (ersetze dabei "Treiber" durch "Pullup").
Wozu brauchst du am Slave einen FET, wenn der nur empfangen soll?
Max
#3428227
> @ Patrick C
> eine Leitung mehr.
Dann nimm doch andere Controller. Ganz nett sind zB PIC24F04KL100.
Kleine 16 Bitter mit 14 Pins, haben I2C, SPI, UART mit
LIN-Hardware-Support. LIN wäre genau so ein 1-Draht-seriell Bus, wie er
Dir vorschwebt. Wird im Automobilbereich gerne verwendet. Du brauchst
ihn ja nicht mit 12V zu implementieren, sondern nur mit 5V.
Und als Master dann einen PIC24FJ256GA106 beispielsweise.
fchk
#3428258
> eine Leitung mehr.
Aber doch nur die ganz,ganz kleinen. Die ATtiny 25,45,85 haben doch
schon Hardwareunterstützung: http://www.mikrocontroller.net/articles/USI
Ausserdem ist 100khz nur die default-Maximalgeschwindigkeit. Du kannst
deinen Bus auch mit 10khz fahren wenn du willst.
Gast #3428278
Ich habe gerade im Datenblatt des Atmega16 von einem
Multi-processor Communication Mode des UART gelesen.
Vieleicht könnte Dir das auch was nutzen?
zu Rangi Jones Pull up:
auch der LIN Bus bzw. K-Line (Automotiv) sind so aufgebaut;
(wired AND) ca. 20kBaud
OP #3428549
Ja, das mit dem LIN ist so wie ich mir das vorgestellt habe. Was hat der
LIN für einen Pull-Up-Widerstand? Ich habs auf die schnelle nicht
gefunden.
Der Multi-Processor Mode würde u.u. schon helfen, jedoch löst dieser das
Bus-Problem nicht. Das ist dann schon Protokollebene.
Dann werde ich das wohl mal ausprobieren müssen, wieviele Eingänge ein
Ausgang in welcher Geschwindigkeit treiben kann.
#3428627
> gefunden.
1k laut Standard.
Außerdem kann der AVR UART nicht alle Details des LIN-Busses. Nicht ohne
Grund hatte ich Dir PIC24 nahegelegt. Ist im Prinzip ein AVR mit doppelt
so viel Bits und dreimal soviel Speed und deutlich besseren UARTS mit
mehr Fähigkeiten.
Denke dran, dass Du einen Open Collector Ausgang brauchst. Lade Dir auf
www.lin-subbus.org den Standard herunter und schau in Abschnitt 6.5
"LINE DRIVER/RECEIVER" nach.
Oder schau Dir einen kompletten LIN-Transceiver wie den Microchip
MCP2021A (mit eingebautem VREG) oder MCP2003A (ohne VREG) an.
fchk
