STM32F1 RTC eine Sekunde generieren
OP #3428055
Liebe Forum Mitglieder,
erst mal im vorab, ich weis das es eine FW-lib von STM gibt, diese habe
ich auch benutzt, jedoch kriege ich es leider nicht hin die eine Sekunde
zu generieren.
Im Anhang befindet sich meine RTC config und den code bei dem
stm32f10x_it.c
Am Anfang wäre ich erst mal glücklich, wenn die LED1_SEKUNDEN an gehen
würde, was leider nicht funktioniert.
Mit Sicherheit werdet ihr den Fehler finden, denn leider bin ich ein
blutiger Anfänger beim programmieren.
Ich bedanke mich jetzt schon für hilfreiche Beiträge von euch.
Mit freundlichem Gruß
Fabian
OP #3428094
Herbert schrieb:
> /* Enable LSE */
>   RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
>   /* Wait till LSE is ready */
>   while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
> Hast Du auch wirklich einen externen 32KHz-Quarz angeschlossen?
 Ja ich habe einen 32,768kHz Quarz angeschlossen am LSE und einen 8Mhz
Quarz. Ich betreibe den uC mit 24Mhz
OP #3428241
> gehen
> Port der LED falsch konfiguriert?
> Natürlich fehlt der Teil des Codes mal wieder.
Das alles funktioniert! Das habe ich ja schon getestet und alle LED's
angeschaltet. Ich habe nur den Code reinkopiert, was bei mir nicht
funktioniert.
Gast #3428255
Mit deinem Code wird sie auf jeden Fall nicht wieder
ausgehen wenn sie erst mal an ist;)
#3428257
schalt mal noch den RTC-Interrupt scharf
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Configure one bit for preemption priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  /* Enable the RTC Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
UB
OP #3428277
Habe ich gerade getestet und leider springt er immer noch nicht rein.
Kann es sein das mein 32,768kHz nicht funktioniert? Wie kann man so was
testen?
Danke im voraus...
Gast #3428355
Hallo Fabian,
wenn Du einen externen Quarz angeschlossen hast, und dieser läuft,
kommst Du bei der Initialisierung über diese while-Schleife rüber. Sonst
bleibst Du dort hängen:
/* Enable the LSE OSC */
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
Das ist der Code aus einem STM32F2xx Projekt. Ev. sind die Funktionnamen
etwas anders als beim 103er.
Sonst kannst Du auch mit nem Scope schauen ob ob Du einen Takt hast.
ABER: Der RTC Takteingang ist extrem empfindlich. Beim Messen kannst Du
dort ev. auch mist messen :-)
Auch musst Du bei der Quarz und Kondensatorauswahl genau aufpassen. Da
gibt es eine App. Note (AN2867) von ST dazu. Es kann sonst sein, das der
RTC-Quarz nicht anschwingt.
Florian
OP #3428383
Florian schrieb:
> Hallo Fabian,
> Gruß
> Florian
Danke Florian für deine Antwort.
Der Fehler lag an dem OSC32_IN Pin. Er war nicht richtig angelötet.
Jetzt bekomme ich wenigstens den 1 Sekunden Takt.
Jetzt muss ich mir den Code Basteln um eine Binäre Uhr draus zu machen.
Vielen Dank an die anderen die mir helfen wollten.
Lieben Gruß
Fabian
Gast #3428531
Hallo Fabian,
schön das es jetzt geht. Solche Sachen lassen einen echt verzweifeln.
Der 103er hat leider nur ein 32Bit Zählregister. Du musst da alles
selber machen um ein Uhr / Kalender zu programmieren. Such mal nach
"Clock_calendar implementation on RTC AN2821".
Florian
OP #3428547
Ja leider verzweifelt man an den kleinsten Fehlern sehr lange...
Genau diese Appnote habe ich auch schon gefunden, aber ich frage mich
jetzt ob es da nicht schon fertige Projekte bzw. fertigen Code gibt?
Da ich leider kein Profi in Sachen Programmierung bin, wäre es sehr
hilfreich mal an anderen Projekten drüber zu schauen...
Lieben Gruß,
Fabian
Persönliche Seite #3428557
Du suchst Code-Futter für Deine RTC?
Da gibt's hier im Forum von Peter Dannegger was feines.
Darauf basiert meine Gebastel. Ein paar andere Leute waren allerdings
auch involviert. Ich hänge mein zwar nicht perfekten dafür
funktionierenden Code mal an. Ist für nen STM32 F103 geschrieben.
Aua, gleich gibts bestimmt Haue! ;-)
mfg
OP #3428570
> mfg
Ohhhhh vielen Dank Lötlackl,
solche Codes habe ich schon sehr viele gefunden (bzgl. LCD etc.). Meine
Uhr soll eine Binäre Uhr werden mit einem STM32f1 und da ist leider die
Codesammlung nicht so berauschend.
Klar wenn man GUT programmieren kann, dann ist es auch kein Problem dies
kurz umzuprogrammieren :) (doch leider bin ich kein guter Programmierer)
Liebe Grüße
Fabian
OP #3429473
> Hmmm...
> hier geht es eigentlich nicht darum, wie man das Ergebnis der RTC
> darstellt.
> Wie Du die Ausgabe (auch meinetwegen binär) darstellst, obliegt Deinen
> Programmierkünsten.
Ja da gebe ich dir vollkommen Recht!
Ich werde das beste aus meinen "Programmierkünsten" geben und falls ich
doch in Schwierigkeiten geraten werde wo ich nicht weiterkomme, kann mir
mit Sicherheit jemand hier helfen...
Danke euch allen
