VHDL ERROR 10028
OP #3428250
Hallo liebe Community
In der Schule "bauen" wir gerade an einer VGA-Ansteuerung für einen
Monitor in der Auflösung von 800x640. Dazu müssen wir zuerst ein timing
bauen damit sich das Board und der Monitor "verstehen" ich glaube ihr
wisst da eh mehr als ich :-)
Ich habe folgendes Design geschrieben:
--Design  : Altera DE0 Board
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.ALL;
use ieee.std_logic_arith.ALL;
use ieee.std_logic_unsigned.ALL;
use work.de0_const_pkg.ALL;
entity vga is
  port (
  RESET_n : in std_logic;
        CLK     : in std_logic;
  Hsync   : out std_logic;
  Vsync   : out std_logic
end vga;
architecture rtl of vga is
  type state_type is (ST_E, ST_B, ST_C, ST_D, ST_P, ST_Q, ST_R, ST_S);
23
  signal state : state_type;
24
25
  signal var_b : integer range 0 to 188;
26
  signal var_c : integer range 0 to 94;
27
  signal var_d : integer range 0 to 1528;
28
  signal var_e : integer range 0 to 49;
29
30
  signal var_p : integer range 0 to 3;
31
  signal var_q : integer range 0 to 51;
32
  signal var_r : integer range 0 to 762;
33
  signal var_s : integer range 0 to 17;
34
35
36
begin
37
38
H_Counter: process(RESET_n,CLK)
39
  --          ______________________          ________
40
  -- ________|        VIDEO         |________| VIDEO (next line)
41
  -- |-C-|----------D-----------|-E-|
42
43
  -- __   ______________________________   ___________
44
  -- |_|                              |_|
45
  -- |B|
46
  -- |---------------A----------------|
47
48
  -- B.. Hsync (Sync pulse lenght)
49
  -- C.. Back porch
50
  -- D.. Active video time
51
  -- E.. Front porch
52
53
  begin
54
55
    if(RESET_n = '0') then
56
57
    elsif(CLK'event and CLK = '1') then
58
59
60
      case state is
61
62
        when ST_B =>
63
        Hsync <= '1';
64
        if (var_b < 188) then
65
          var_b <= (var_b +1);
66
        end if;
67
        state <= ST_C;
68
69
        when ST_C =>
70
        Hsync <= '0';
71
        if (var_c < 94) then
72
          var_c <= (var_c +1);
73
        end if;
74
        state <= ST_D;
75
76
        when ST_D =>
77
        Hsync <= '0';
78
        if (var_d < 1528) then
79
          var_d <= (var_d +1);
80
        end if;
81
        state <= ST_E;
82
83
        when ST_E =>
84
        Hsync <= '0';
85
        if (var_e < 49) then
86
          var_e <= (var_e +1);
87
        end if;
88
        state <= ST_B;
89
90
        when others => null;
91
92
    end case;
93
    end if;
94
  end process H_Counter;
95
96
V_Counter: process(RESET_n,CLK)
97
98
  --  ________|        VIDEO         |________|  VIDEO (next frame)
99
  --      |-Q-|----------R-----------|-S-|
100
101
102
  --    |_|                              |_|
103
  --    |P|
104
  --    |---------------O----------------|
105
106
  -- P.. Vsync (Sync length)
107
  -- Q.. Back porch
108
  -- R.. Active video time
109
  -- S.. Front porch
110
111
  begin
112
113
114
115
116
    case state is
117
118
      when ST_P =>
119
      Vsync <= '1';
120
      if (var_p < 3) then
121
        var_p <= (var_p +1);
122
      end if;
123
      state <= ST_Q;
124
125
      when ST_Q =>
126
      Vsync <= '0';
127
      if (var_q < 51) then
128
        var_q <= (var_q +1);
129
      end if;
130
      state <= ST_R;
131
132
      when ST_R =>
133
      Vsync <= '0';
134
      if (var_r < 762) then
135
        var_r <= (var_r +1);
136
      end if;
137
      state <= ST_S;
138
139
      when ST_S =>
140
      Vsync <= '0';
141
      if (var_s < 17) then
142
        var_s <= (var_s +1);
143
      end if;
144
      state <= ST_P;
145
146
147
148
    end case;
149
    end if;
150
  end process V_Counter;
151
end rtl;
Ich bekomme folgenden Fehler:
VHDL Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net
"state.ST_B" at timing.vhd
und das für jedes state
Woran liegt das? Ich bitte um Lösungsvorschläge.
Mit freundlichen Grüßen
Gast #3428284
Ihr habt zwei statemachines die jeweils von einem process (H_counter
resp V_counter)  getrieben werden, aber nur ein signal für den
Zustandsvektor
Meines Erachtens braucht ihre zwei signal + typdeklaration
  type state_h_type is (ST_E, ST_B, ST_C, ST_D);
  type state_v_type is   (ST_P, ST_Q, ST_R, ST_S);
  signal state_h : state_h_type;
  signal state_v : state_v_type;
Dann sind die processe entsprechend umzuschreiben, das die nur das
zugeordnete state_h resp state_v setzen.
OP #3428293
Danke für die schnellen Antworten!
Ich habe das jetzt so gemacht:
  signal hstate : state_type;
  signal vstate : state_type;
Das Kompilieren funktioniert schon fehlerfrei :-)
Gast #3428299
Eure zähler var_? werden nie zurückgesetzt. Üblicherweise bauten man
zwei zahler v_count und hcount und eine handvoll komperatoren die
entsprechenden die datenausgange, vsync und hsync treiben und die beiden
counter zurücksetzen.
Da gibt es hunderte FPGA-VGA-controller im netz, wo ihr nachschauen
könnt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3428499
Elvir Ègalo schrieb:
> Ich habe es so geschrieben, jedoch funktioniert es nicht:
Ist jetzt Ratestunde, oder wie? WAS funktioniert nicht?
VHDL ist keine so implizite "Programmiersprache" wie z.B. C, wo man fast
ungestraft alles auf alles abbilden kann (sogar einen Float auf einen
Bool). VHDL hat eine sehr strenge Typverwaltung.
        var_b <= '0';
Du kannst dem Integer var_b nicht ein einzelnes Bit '0' zuweisen...
> Wie geht es richtig?
Nimm statt der alten
besser die
use ieee.numeric_std
Siehe den Beitrag "IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL obsolete"
Und dann merk dir die Konvertierungen und du hast ausgesorgt:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/16-Numeric_Std
