Hallo Ich benötige für eine Ethernetverbindung von der Platine zu einer IP65-Buchse (darüber sind mehrere Schnittstellen rausgeführt) im Gehäuse ein Stück Kabel und eine Stecker/Buchse-Kombination. Also einen Steckverbinder, mit dem ich ein geschirmtes Kabel auf die Platine bekomme. Was meint ihr, könnte man dies mit einem 2reihigem Stecker im Stile dieser Flachbandkonnektoren machen? Oder ist diese kurze Unterbrechung der Schirmung kritisch? Verriegelbar muss es auch sein. Ich danke Euch. Hannes
Das kommt darauf an(tm). Ethernet geht von 10MBit bis 1 GBit. Ersteres geht IMO problemlos.
Johannes Hofmann schrieb: > Oder ist diese kurze Unterbrechung > der Schirmung kritisch? Selbst 1000 MBit-Ethernet ist mit Cat5 UTP spezifiziert* - das bedeutet unshielded twisted pair. Kritischer sind längere Segmente, bei denen die Verdrillung aufgelöst ist, also längere Flachbandkabel mit parallelgeführten Leitungen. *) http://en.wikipedia.org/wiki/UTP_cable#Most_common_twisted-pair_cables
Ethernet geht mittlerweile bis 40/80 GBit... Weiteres wird folgen. Mit CAT 5 und guten Dosen hab ich schon problemlos 100 Meter mit 10 Gbit erreicht.
Gästlein schrieb: > Ethernet geht mittlerweile bis 40/80 GBit... Ich bezweifle arg, daß der Threadersteller das mit seiner Platine anstellen will/kann.
Johannes Hofmann schrieb: > Was meint ihr, könnte man dies mit einem 2reihigem Stecker im Stile > dieser Flachbandkonnektoren machen? Warum nimmst du nicht einfach die üblichen RJ45-Stecker, oder gleich ein Patchkabel? Preisgünstig und ohne Risiko. Gruss Reinhard
Hallo Danke für die Antworten. Es soll bis zu 1Gbit Datenrate möglich sein. @Reinhard Die Platine soll in ein IP65-Gehäuse und sämtliche Schnittstellen über einen einzigen Konnektor herausgeführt werden.
Johannes Hofmann schrieb: > @Reinhard Die Platine soll in ein IP65-Gehäuse und sämtliche > Schnittstellen über einen einzigen Konnektor herausgeführt werden. Was dich aber nicht davon abhält, auf dem Board trotzdem eine RJ45 Buchse aufzulöten und von dort aus ein übliches Patchkabel zu deinem Konnektor zu legen. Dann hast du das was du willst: - Stecker/Kabel - Durchgehende Schirmung Gruß Joachim
Joachim schrieb: > Was dich aber nicht davon abhält, auf dem Board trotzdem eine RJ45 > Buchse aufzulöten und von dort aus ein übliches Patchkabel zu deinem > Konnektor zu legen. > > Dann hast du das was du willst: > - Stecker/Kabel > - Durchgehende Schirmung Die RJ45 Stecker sind für geräteinterne Verkabelung ein Graus. Die Buchse ist riesig, der blöde Plastikschnipel vom Stecker bricht ständig ab etc. pp. Wir haben Molex KK mit Verriegelung genommen + separat geschirmte Twistet Pair Kabel weil die einfacher zu verlegen sind als die fetten Patchkabel.
Johannes Hofmann schrieb: > Was meint ihr, könnte man dies mit einem 2reihigem Stecker im Stile > dieser Flachbandkonnektoren machen? Oder ist diese kurze Unterbrechung > der Schirmung kritisch? Die Schirmung ist nicht kritisch, die Adernpaare sollten aber verdrillt sein, sofern es mehr als 1-2 cm sind. fchk
Rufus Τ. Firefly schrieb: > mknoelke schrieb: >> der blöde Plastikschnipel vom Stecker bricht ständig ab > > Gröbstmotoriker? Oder das Prinzip noch nicht verstanden: Reindrücken - nicht ziehen ^^
