Mit was für einem Bauteil (mit Code programmierbare Chips ausgeschlossen) kann ich sehr kurze Signale in lange (z.B. mehrere Sekunden) umwandeln? Dabei geht es mir nicht um eine Übertragung von Informationen. Die kurzen Signale dienen als Trigger, für ein Signal (Stromfluss) das mehrere Sekunden andauern soll, wenn es einmal angeschubst wurde. Habt ihr paar Tipps?
Was du suchst, nennt sich ein 'Monoflop'. Mit Google wirst du sicher fündig.
Monoflop. Das kannst du die Zeit einstellen wie lange dein Signal dauern soll. Oder muss das proportional des Eingangsimpulses sein?
Stichwort: Monoflop. Wie zu realisieren, hängt von der "Umgebung" ab. Beispiel: CMOS mit 3 bis 15V Betriebsspannung: 4538 verwenden. Ob nachtriggerbar oder nicht nachtriggerbar muss die Anwendung zeigen.
Das müsste man auch mit einem z.B. 4093 Schmitt-Trigger NAND Gatter hinbekommen oder? Ich frage mich gerade warum ich letztens auch einen 555 zusätzlich eingebaut habe, obwohl noch die Hälfte des 4093 frei war. facepalm Nachtrag: OK und wenn man jetzt in meinem Beitrag das "4093" anklickt kommt man zum Datenblatt mit Monoflop-Beispielen und Forenbeiträge wo das diskutiert wird. Ich sag besser nichts mehr ;o)
Garden schrieb: > NE555 als Monoflop Der ist aber der schlechteste aller Monoflops. Besser 4538 Monoflop.
Tim88 schrieb: > Die kurzen Signale dienen als Trigger, für ein Signal (Stromfluss) das > mehrere Sekunden andauern soll, wenn es einmal angeschubst wurde. Ein R-C-Glied mit Diode tuts auch.
Tim88 schrieb: > Der Pegel beträgt ca. 500mV. Hat der auch eine Länge? Und in welchem Bereich soll sich die Dauer des Ausgangspulses bewegen?
Ich muss mich korrigieren. Der Signal schwankt zwischen 400mV und 2 Volt. Es dauert ca. 20qs. Der Ausgangspuls sollte 2 Sekunden dauern.
Sorry, 20µs :) Danke übrigens für die vielen Antworten.
Auch wenns Dir bisher kein Schwein gesagt hat: Nimm ein Monoflop.... MONOFLOP
Also, ich würde ja ein Monoflop nehmen. Auch wenn ich gleich wieder Ärger für diesen Tipp bekomme ... Tim88 schrieb: > Ich muss mich korrigieren. Der Signal schwankt zwischen 400mV und 2 > Volt. Ist 400mV dann 'aus' und 2V 'an' oder ist beides 'an' - wenn zweites, wo ist dann 'aus' ? > Es dauert ca. 20qs. Ich fragte mich gerade, ob das sehr sehr lange ist und ich das Ende eines Impulses nicht mehr erleben werde oder ob das sehr sehr kurz ist ... ;-) Gruß Jobst
heißer Tip: Monoflop auch monostabiler Multivibrator genannt zB NE555 huch, war schon einer schneller ;-)
Jobst M. schrieb: > Ist 400mV dann 'aus' und 2V 'an' oder ist beides 'an' - wenn zweites, wo > ist dann 'aus' ? 400mV ist aus und 2V an.
Tim88 schrieb: > 400mV ist aus und 2V an. Sieht fast wie TTL Pegel aus. Wo kommt das Signal den her?
irgendwer schrieb: > huch, war schon einer schneller ;-) Radio: "Auf der Autobahn von X nach Y kommt Ihnen ein Geisterfahrer entgegen!" Fahrer:" Einer? Hunderte!"
