Hallo liebes Forum Ich mache eine schulische Ausbildung zum Assistenten für Informations und Kommunikationstechnik. Da es Pflicht ist ein Abschlussprojekt zu machen habe ich mir überlegt einen LED Cube zu basteln, da es aber schon einen 8x8x8 led cube gibt, soll ich nun einen RGB cube machen. Leider habe ich von der ganzen Materie keine Ahnung :x ich lerne zwar Assembler (ein wenig) mit einem Infinion mController. und anderen Programmiersprachen, aber Elektronik war noch nie einer meiner Lieblingsfächer.. :D Ich wollte nun fragen ob mir irgendjemand helfen kann bzw Starthilfe geben könnte das ich wenigstens richtig anfangen kann. Unser Lehrer hat mir einen 4x4x4 RGB Cube gegeben um den erstmal zum laufen zu bringen bevor ich meinen 5x5x5 selber baue wie fange ich nun an? was für einen Controller nehme ich? (kenne nur den Ardoino) Widerstände und Co? ich hab keinen Dunst.. Hoffentlich kann mir hier jemand helfen :) mit freundlichen Grüßen Kevin Baier
Und jetzt sollen wir dir einen Link zu einem Bausatz liefern? Oder was ist da die Erwartungshaltung?
Kevin Baier schrieb: > Unser Lehrer hat mir einen 4x4x4 RGB Cube gegeben um den erstmal zum > laufen zu bringen bevor ich meinen 5x5x5 selber baue Gut, dann hast du ja schon ne Vorlage. Versteh das Ding, bring es zum Laufen und erweitere es schlussendlich um jeweils eine LED in jeder Dimension.
http://www.elv.de/rgb-cube-komplettbausatz.html so machen das Leute die davon so viel haben, dass sie welche verkaufen müssen So wie ich ELV kenne wird da drin ein AVR (zumindest wenn die die 5x5x5 RGB Ansteuerung da rein gekriegt haben ^^) der das ganze einfach multiplext. Die Daten werden über USB (ich glaub die nehmen da immer nen USB-UART-Adapter) vom PC geschickt. Wenn man sich nicht um die Code-Effizienz kümmern will nimmt man einen ARM der macht das dann mit links ^^ Das wichtigste ist eigtl, dass man genug Pins hat um mindestens die Schichten ohne Portexpander ansteuern zu können (wären dann 5x5x3 = 75 Pins), die 5 Schichten zu adressieren kann man dann wieder gut mit nem Schiebereg. machen. Wie sieht dein 4x4x4 Cude eigtl. aus ? Was ist da für nen µC drauf ? Wie sind die LEDs angeschlossen ?
Kevin Baier schrieb: > Da es Pflicht ist ein Abschlussprojekt zu machen habe ich mir überlegt > einen LED Cube zu basteln, da es aber schon einen 8x8x8 led cube gibt, > soll ich nun einen RGB cube machen. Wieso überlegst du dir ein Abschlussprojekt von dessen Materie du keine Ahnung hast?
Ich würde es so machen: Die ganzen Anoden (Pluspol) einer Ebene werden miteinander verbunden und mit einem P-Channel Mosfet nach Plus geschalten. Die Katoden (Minuspol) der LED übereinander werden alle verbunden. Du hast also 5 Ebenen die du mit einem P-FET nach Plus Schaltest und 25*3 (*3 wegen RGB) "Säulen" die du mit z.B. 10* ULN2803 nach Masse schaltest. Die Ansteuerung der P-FETs und der ULN2803 würde ich mit zehn [(25*3+5)/8=10] Schieberegister (z.B. 74HC595) machen, da der µC höchstwahrscheinlich zu wenig Pins hat. Die Schieberegister würde ich mit dem Hardware SPI mit Daten fülle, weil diese viel schneller ist als wenn man es in Software macht. Ich würde als µC einen PIC18 nehmen, z.B. den 18F46k22. Aber beim µC empfehle ich einen zu nehmen mit dem du dich auskennst. Ich habe eine Skizze gefunden: http://kaidev.net/Wiki/images/3/39/Led_Cube.png Wenn du RGB haben willst brauchst du aber 3 Säulen pro LED, eine für jede Farbe. Dann brauchst di RGB LEDs mit gemeinsamer Anode. Auf der Skizze sind die Farben falsch. Sie senkrechten Säulen sind Minus, die waagrechten Ebenen sind Plus.
Hallo Zusammen, ich bin Kevins Projektpartner. Also die Materie Elektrotechnik ist uns bzw. mir nicht ganz unbekannt. Wir haben uns für den RGB Led Cube entschieden weil wir was anspruchsvolles als Abschlussprojekt machen wollten. Im Endeffekt haben wir jetzt noch 4 Monate Zeit um den Cube zusammen zu bauen und zum laufen zu bekommen. Ich habe im Internet mal recherchiert und diese Material-Liste für einen 4x4x4 RGB Led Cube gefunden (zwar auf Englisch aber das ist ja relativ): 1x Atmega328 (With arduino Optiboot bootloader) 3x TLC5940 4x P-Channel MOSFETs 3x 4K7 Resistors 3x 16 pin Male and Female headers 1x 4 pin Male and female header 1x 28pin IC socket 1x 1000uf 10v capacitor 1x 0.1 uf ceramic capacitor 2x 22pf capacitors 1x 16Mhz crystal oscillator 64x RGB common ANODE LEDs (it is very important that you check your LEDs are common ANODE, or else, the cube won't work!!) a LOT of Solder! Wäre die Liste soweit in Ordnung und wir können die Bauteile bestellen oder sollten wir Grundlegend eine andere Materialliste nehmen? Wie ist es mit dem Mikrocontroller (Atmega328), der auf der Liste steht. Würden die Pins für einen 5x5x5 RGB Cube reichen? P.S: Diese Anleitung habe ich gefunden: http://www.instructables.com/id/4x4x4-RGB-LED-Cube/all/?lang=de
Ein Abschlussprojekt zu wählen, von dem man schon im vorraus weiß, dass man davon nichts versteht , ist doch ne echt bescheuert. Und dann noch rumprollen, man möchte ja was anspruchsvolles machen, während man gleichzeitig durch die Blume die Arbeit vom Forum machen lassen möchte. Dreister gehts nimmer? Und ein Abschlussprojekt darf nach einer Bauanleitung gefertigt werden? Mich wundert nichts mehr. gruß cyblord
Das sagt doch keiner das dass Forum die ganze Arbeit für uns machen soll. Was ist bitte daran dreist nach Hiilfe zu Fragen????? Wir brauchen einfach nur eine kleine Starthilfe und da muss man nicht gleich pampig reagieren oder uns als dreist betiteln.....
Cyblord du hast im RL Leben wohl nicht wirklich viele Freunde oder? Wir fragen hier höfflich um eine STARThilfe und du kommst so blöd daher? Na super Forum ist das hier. Aber danke an die anderen die etwas Sinnvolles geantwortet haben. :)
Nino Weismantel schrieb: > > Wäre die Liste soweit in Ordnung und wir können die Bauteile bestellen > oder sollten wir Grundlegend eine andere Materialliste nehmen? > > Wie ist es mit dem Mikrocontroller (Atmega328), der auf der Liste steht. > Würden die Pins für einen 5x5x5 RGB Cube reichen? > > P.S: Diese Anleitung habe ich gefunden: > http://www.instructables.com/id/4x4x4-RGB-LED-Cube... Das klingt recht vernünftig. Die Anleitung ist auch sehr ausführlich. Grundsätzlich empfehle ich euch den Schaltplan zu verstehen zu versuchen. Das macht die Dokumentation der Arbeit einfacher und die Suche nach möglichen Fehlern. Lötkolben, Streifenraster Prints etc. habt ihr? Grüsse, René
Hallo Ich würde an deiner Stelle NOCH kleiner anfangen. z.B. mit einem 3x3x3 RGB Cube der 8 Farben darstellen kann. Da ist das Programm nämlich sehr simpel, und du brauchst nur einen Atmega 8, 9 Transistoren, 18 Widerstände und 27 LEDs. Wenn du das nicht in 2 Wochen zum laufen bekommst, musst du den grösseren gar nicht erst anfangen. LG, Sean
Der Schaltplan sieht in Ordnung aus... Wenn du einen 5x5x5 RGB-Cube bauen willst, musst du noch einen Mosfet und 2 TLC5940 an den µC hängen und die Software natürlich ändern. Im Prinzip ist es ja wie mein Vorschlag nur mit TLC5940 statt den 74HC595+ULN2803…
Die Wahrheit tut weh, das lernt ihr auch noch. Was habt ihr denn bis jetzt an Eigenleistung für eure Prüfungsleistung erbracht? Ach ja stimmt, ihr habt eine Stückliste per Copy&Paste von einer Anleitung im Internet kopiert. D.h. ihr könnt noch nichtmal eine Anleitung finden und nachbauen ohne im Forum zu fragen. Wobei allein nach Anleitung zu bauen eigentlich schon glatter Betrug bei einer solchen Abschlussarbeit ist. Von welcher Baumschule kommt ihr zwei Vögel eigentlich? Ist das wieder so ein HTL Ding?
Deine einzige Möglichkeit groß zu erscheinen ist, andere klein zu
machen. Ziemlich erbärmlich.
Größe über den Dingen zu stehen hast du gar nicht.
cyblord ---- schrieb: > Von welcher Baumschule kommt ihr zwei Vögel eigentlich? Sicherlich ist es nicht gerade nett, die SUCHFUNKTION mal einschalten wäre z.B. ein Anfang.
Nino Weismantel schrieb: > Wäre die Liste soweit in Ordnung und wir können die Bauteile bestellen > oder sollten wir Grundlegend eine andere Materialliste nehmen? Ihr geht da falsch ran. Man bestellt nicht einfach irgendeine Materialliste und bastelt dann wild drauf los, sondern man überlegt sich ZUVOR was man bauen will und erstellt darauf aufbauend dann eine Bestellliste.
Johannes O. schrieb: > Ihr geht da falsch ran. Man bestellt nicht einfach irgendeine > Materialliste und bastelt dann wild drauf los, sondern man überlegt sich > ZUVOR was man bauen will und erstellt darauf aufbauend dann eine > Bestellliste. Er hat Recht! Ich würde zuerst alles Planen (Schaltplan und Layout) bevor du etwas bestellst und anfängst die LEDs zusammen zu löten. Wir hatten hier vor kurzer Zeit jemanden, der auch einen Cube machen wollte und die LEDs zusammengelötet hat, bevor er wusste wie er sie Ansteuert. Er hat sie so zusammengelötet, dass die Ansteuerung komplizierter als nötig wurde
Danke für die Antworten unsere 1. Aufgabe ist es den 4x4x4 RGB LED Cube von unserem Lehrer anzusteuern bevor wir unseren eigenen selber aufbauen. Er wurde so aufgebaut das wir Multiplexing benutzen müssen. Ich denke das eure Antworten erstmal reichen um nen guten Start hinzulegen :) Danke euch :) und Cybknecht. stirb einfach ;)
Kevin Baier schrieb: > Er wurde so > aufgebaut das wir Multiplexing benutzen müssen. Um Multiplexing wird man bei einem LED Cube auch nicht herumkommen...
Kevin Baier schrieb: > unsere 1. Aufgabe ist es den 4x4x4 RGB LED Cube von unserem Lehrer > anzusteuern bevor wir unseren eigenen selber aufbauen. Wenn ich den 4x4 Cube erfolgreich angesteuert habt und euer Lehrer euch den Schaltplan für den Cube gibt, dürfte ein kein großes Problem werden, Schaltung und Programm aus 5x5 zu erweitern.
ne nix Schaltplan^^ der 4x4x4 wurde von i-nem studenten angefangen und nicht fertig gemacht.. selber sehen wie des verdrahtet wurde.. :D
Kevin Baier schrieb: > ne nix Schaltplan^^ der 4x4x4 wurde von i-nem studenten angefangen und > nicht fertig gemacht.. selber sehen wie des verdrahtet wurde.. :D Also wisst ihr nicht ob die Hardware überhaupt funktioniert? Welche ICs hat der Student verwendet? Der TLC5940 gefällt mir eigentlich sehr gut, nur musst du für jedes Bild 5*5*192 Bits in die TLC5940 schieben, dafür hast du dann 12bit PWM für jede LED, dann muss man sich aber fragen, ob die gewünschte Bildaktualisierungsrate möglich ist, wenn du 4800bits pro Bild in die TLC5940 schieben musst. Und du musst dir auch die Frage stellen, wie viele bits du fürs PWM der einzelnen Farben verwenden willst. Wenn die 3 bit pro Farbe (8 Stufen) genügen, könntest du auf die Lösung mit den Schieberegister + ULN2803 zurückgreifen und Software PWM machen. Mit den 74HC595 + ULN2803 ohne PWM hättest du nur 80bit pro Bild. Wenn du aber 3bit PWM machen willst, brauchst du 8 Teilbilder pro Bild. Wenn du z.B. Duty Cycle 50% hast, ist die LED in 4 der Teilbilder an und in 4 der Teilbilder aus. Mit 3bit PWM hättest du dann 640bit pro Bild, das sind nur 2/15 der Daten beim TLC5940, also theoretisch 15/2 Mal höhere Framrate. Welcher der beiden Lösungen du verenden willst, musst du entscheiden. Die Lösung mit den 74HC595 + ULN2803 müsste meiner Meinung nach programmiertechnisch einfacher sein. Da ich momentan viel Zeit habe und durch diesen Thread auf den Geschmack gekommen bin, baue ich mit vllt. einen 4x4x4 Cube. Den Schaltplan habe ich schon. Als anhang der relavante Teil des Schaltplans. Um ihn auf 5x5x5 RGB zu erweitern, brauchst du einen P-FET mehr und 10 74HC595+ULN2803
M. H. schrieb: > Ich würde als µC einen PIC18 nehmen, z.B. den 18F46k22. Wieso hast du die MCU empfohlen? Wird bei uns auch auf der Arbeit benutzt, habe mir aber das Datenblatt noch nie angesehen. Ist der besonders gut?
Ich würde diesen µC benutzen, da ich ihn schon oft verwendet habe und also gut kenne und weil er 32kWord Programmspeicher hat, dem könnte man brauchen, wenn man irgendwelche Bilder, Animationen als Tabelle im Flash speichern will. Außerdem läuft er mit max. 64MHz, kann also bis zu 16MHz SPI-Takt und damit die Bytes schnell in die Schieberegister schieben. Aber du kannst natürlich auch einen anderen µC verwenden, ich würde einen Empfehlen, mit dem du schon gearbeitet hast.
1. Lern erst mal die Bezeichung deiner Schule richtig zu schreiben, alleine dafür gehörst du schon in die Grundschule zurückgestuft. 2. Kevin ist kein Name sondern eine Diagnose, du bestätigst wieder das Klischee zu 100%: http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/163401/index.html http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/ungerechte-grundschullehrer-kevin-ist-kein-name-sondern-eine-diagnose-a-649421.html Und sowas soll mal meine Rente zahlen, na dann gute Nacht.
Schwen Gel schrieb: > 1. Lern erst mal die Bezeichung deiner Schule richtig zu schreiben, > alleine dafür gehörst du schon in die Grundschule zurückgestuft. > > 2. Kevin ist kein Name sondern eine Diagnose, du bestätigst wieder das > Klischee zu 100%: > http://www.3sat.de/page/?source=/nano/gesellschaft/163401/index.html > http://www.spiegel.de/schulspiegel/wissen/ungerechte-grundschullehrer-kevin-ist-kein-name-sondern-eine-diagnose-a-649421.html > > Und sowas soll mal meine Rente zahlen, na dann gute Nacht. Was hast du denn jetzt für ein Problem? Ich habe die Bezeichnung richtig geschrieben, wenn du keine Ahnung hast wie wärs mit Ruhe geben? Außerdem hab ich mein Abi auf ner Fachoberschule in Bayern abgeschlossen, also quatsch nichts mit Grundschule. Apropo Rente, Hartz4ler bekommen keine ;) :D so und jetzt weiter im Text. Der 4x4x4 RGB hat keine IC's oder sonstiges Verbaut, es sind nur die LEDS verlötet und halt der Cube auf ner Platte. Mehr ist das noch nicht. Der Beitrag über den TLC5940 hat mich neugierig gemacht, ich werd mich da mal Informieren ob der i.O. geht :) Danke dir
Kevin Baier schrieb: > Was hast du denn jetzt für ein Problem? > Ich habe die Bezeichnung richtig geschrieben, wenn du keine Ahnung hast > wie wärs mit Ruhe geben? Was immernoch zu der Frage führt: Was ist das denn jetzt für eine Ominöse Schule? Und warum heißt die so bescheuert (wenn sie denn so heißt). Und warum geht man dahin wenn man das Abi hat? Wenn du Fragen hast, dann könntest du auch deinen Hintergrund kurz erläutern, vor allem bei sowas speziellem. Ich kenne Berufsschulen und auch ein "Berufskolleg" in BW. Das besuchen aber Menschen ohne Abi.
Ja ich find die Schule auch höchst beschissen und will es einfach nur hinter mich bringen. Ich hab doch noch nie etwas über den Namen meiner Schule erwähnt oder doch? Was quatscht ihr denn alle.. :D Das ist die "Ausbildungsrichtung" Ja ich bin fast einer der einzigen mit Abi in meiner Klasse, das lag nunmal darin das ich nicht wirklich Bewerbungen geschrieben hab und meine Traumstelle knapp verfehlt habe. Und da ich nicht dumm daheim rumhocken will drück ich halt nochmal die Schulbank und mach so eine Ausbildung. Und NEIN ich hab keine Lust zu studieren.
Kevin Baier schrieb: > Ja ich find die Schule auch höchst beschissen und will es einfach nur > hinter mich bringen. > Ich hab doch noch nie etwas über den Namen meiner Schule erwähnt oder > doch? > Was quatscht ihr denn alle.. :D > Das ist die "Ausbildungsrichtung" Du nennst deine Schule im Betreff "Berufscollege". Und das ist ein merkwürdiger Denglisch-Matsch. Also rück doch einfach mal raus was das für eine Schule ist. Ist das so schwer?
Scheint eine Art Berufsausbildung ohne Lehrbetrieb zu sein: http://de.wikipedia.org/wiki/Berufskolleg
MuePlus schrieb: > Scheint eine Art Berufsausbildung ohne Lehrbetrieb zu sein: > http://de.wikipedia.org/wiki/Berufskolleg Wie gesagt, Berufskolleg ist eigentlich bekannt und auch nicht selten. Zumindest in BW. Dann hätte der Kevin hier einfach Quatsch geschrieben mit "College", das wollte Schen gel auch sagen mit: > 1. Lern erst mal die Bezeichung deiner Schule richtig zu schreiben, ABER das scheint ja nicht so zu sein den: > Was hast du denn jetzt für ein Problem? > Ich habe die Bezeichnung richtig geschrieben, wenn du keine Ahnung hast > wie wärs mit Ruhe geben? gruß cyblord
Oh im Titel war der Fehler. Ihr müsst Probleme haben das euch sowas auffällt bzw nervt :D :D :D Ja des is die 1. Schule hier in welcher der Lehrer mal sagt: Kein Bock mehr. lasst mal früher Feierabend machen. Ich werd sie sicher niemanden empfehlen haha Jetzt könnt ihr euch ja verziehen und Leute die was nützliches Schreiben den Vorrang lassen? Mit dem was geschrieben wurde reicht es eig schon, aber werd ab und zu nochmal ins Forum schauen, vll les ich ja doch noch nen Tipp. Peace! ;)
Kevin Baier schrieb: > Oh im Titel war der Fehler. Ihr müsst Probleme haben das euch sowas > auffällt bzw nervt :D :D :D Ja ich hab schon gehört dass die Aufmerksamkeitsspanne von BK Schülern nicht so prickelnd ist. Hier allerdings schauen die meisten Leute genauer hin, vor allem weil man für eine Hilfe natürlich einschätzen möchte, woher der Threadersteller überhaupt kommt. Und mit welchem Vorwissen man rechnen darf. > Mit dem was geschrieben wurde reicht es eig schon Träum weiter. Wie weit seid ihr denn? In der Zeit müsste der Schaltplan schonmal locker stehen. Teile bestellt sein. Software schon mal angefangen. Was davon ist so?
cyblord ---- schrieb: > Wie gesagt, Berufskolleg ist eigentlich bekannt und auch nicht selten. > Zumindest in BW. Jo ist ganz praktisch. Berufskolleg 1+2 -> Fachhochschule -> Uni Effektiv hast du dir ein Jahr gespart und hast den selben Abschluss. Mit dem Bachelor gibts die allgemeine Hochschulreife oben drauf und kannst damit alles studieren. Effektiv spart man sich ein Jahr Abitur.. im Gegenzug haste Mathematik-Defizite im ersten Semester. Dort sind bei mir aber mehr Abiturienten als Berufskollegler rausgeflogen.
