Servus, kann jemand die neuesten Entwicklungen von passiver Ortungstechnik (wie passives Radar) im Freiraum informieren? Welche Technologien bieten die höchste Genauigkeit? Welche sind geeignet für Satelliten Applikationen? Ich bin dankbar für jeden Hinweis. Senmeis
Mit ungefährer Kenntnis des "Flugplanes" wurden schon Stealth-Waffen abgeschossen. Dazu wurden sehr stark bündelnde Richtantennen verwendet, mit denen die Kommunikation oder die "Eigenstrahlung" der jeweiligen Systeme erfasst wurden. Weder die angeblich Guten (meist USAnesen), noch die Gegenseite (angeblich Terroristen), werden sich über die Möglichkeiten bzw. Schwachstellen allzu intensiv auslassen. Einfach mal Herrn Google oder Frau Bing zu rate ziehen.
Amateur schrieb: > Mit ungefährer Kenntnis des "Flugplanes" wurden schon Stealth-Waffen > abgeschossen. > > Dazu wurden sehr stark bündelnde Richtantennen verwendet, mit denen die > Kommunikation oder die "Eigenstrahlung" der jeweiligen Systeme erfasst > wurden. > > Weder die angeblich Guten (meist USAnesen), noch die Gegenseite > (angeblich Terroristen), werden sich über die Möglichkeiten bzw. > Schwachstellen allzu intensiv auslassen. > > Einfach mal Herrn Google oder Frau Bing zu rate ziehen. Dieser "Meinung" schließe ich mich an! Beste Grüße.
Hi, Senmeis, der Ortungstechnik geht es wie der Verkehrstechnik - die Grundprinzipien, grundlegenden Probleme und Lösungen wurden schon in Sütterlin geschrieben. Staus sind keine moderne Erfindung, sondern traten schon mit Ochsenkarren vor der Mautstelle auf. Das Neue resultiert eher aus der Verfügbarkeit von Rechenkapazität, Fernmeldekapazität und ähnlichen Fortschritten in der Technik. Bemerkenswerte Neuerungen: a) Die breitbandige Digitalisierung, verbunden mit Decimation und ähnlichen Tricks ermöglicht Peiler für das VHF-Flugfunkband, die auf allen Funkkanälen gleichzeitig und unabhängig voneinander peilen. Wenn alle Kanäle belegt werden, wären wohl über 1000 gleichzeitige Peilungen möglich. b) TDOA ist um so interessanter, je digitaler die Inhalte. c) Kryogene Empfangsantennen könnten den Armbanduhr-Peiler von James Bond wahr machen, bräuchte er dazu nur keinen Tornister mit dem Kühlaggregat und Akkupack dafür. d) Chinesen haben eine Kombination von Peiler und TDOA für das Gefechtsfeld vorgestellt. Wo die höchsten Rüstungsetats sind, da ist in dieser Sache auch hoher Fortschritt. Recherchiere bei den einschlägig bekannten hochpreisigen Herstellern. Ciao Wolfgang Horn
