Hallo, ich habe ein triviales Problem, dass ich leider bisher noch nicht loesen konnte. Die Suche habe ich bemueht aber leider nichts gefunden. Falls es trotzdem irgendwo schon einen Thread dazu gibt freue ich mich ueber einen Link. Hier jetzt das eigentliche Problem: Ich habe einen Signal-Ausgang mit 5V DC und max 80mA, den ich mit meinem PC ansteuern kann. Ueber dieses Signal moechte ich einen 28 V DC 800mA Strom steuern. Ich habe schon mehrere relais ausprobiert aber eins schaltet gar nicht, das andere schaltet nicht wirklich zuverlaessig sondern braucht manchmal einen kleinen Schuppser. Ich waere Euch sehr dankbart, wenn ihr mir relais nennen koenntet, die absolut zuverlaessig bei den angegebenen Werten durchschalten. Danke. VG Niels
Schau mal in die Abteilung: Reed-Relais. Die kommen mit sehr wenig Strom aus. Sonst gibt es auch die eine oder andere Halbleiterlösung (SSR).
Reed-Relais wäre wohl die beste Lösung, die gibt es schon ab 10mA bei 5V, schaltbarer Strom 1A (Meder 7212, bei Reichelt "DIP 7212-D 5V"). Alternativ wäre auch noch ein Transistor als Relaistreiber möglich, was natürlich eine belastbare Spannung auf der 5V-Seite vorraussetzt (ließe sich am PC z.B. per USB abgreifen).
niels schrieb: > Ich habe schon mehrere relais ausprobiert aber eins > schaltet gar nicht, das andere schaltet nicht wirklich zuverlaessig > sondern braucht manchmal einen kleinen Schuppser. Dann könnte es sein, daß diese Relais für 12V bestimmt sind. Manche gehen noch mit 5V, andere wiederum gar nicht mehr. Die 12V-Typen haben laut Datenblättern meistens eine untere garantierte Ansprechspannung um die 9V herum. Ich testete vor einer Weile mal verschiedene 12V-Relais auf untere Halteschwelle bzw. untere Ansprechspannung. Sie waren von unbekannter Herkunft.
Entweder ein 5V Relais find, dass weniger als 80mA braucht oder [[Relais mit Logik ansteuern]].
niels hat das Thema: Galvanische Trennung notwendig, oder nice to have, in weiser Voraussicht ausgelassen. Aus diesem Grunde ist nicht klar ob die einfache Transistor- oder FET-Lösung infrage kommt. Oder ob eine optische oder sonstige Trennung nötig ist.
Vielen Dank fuer die vielen Antworten! Ich bin ein ziemlicher Nichtskoenner, was elektrische Bauteile anbetrifft deswegen sind meine Fragen wahrscheinlich ziemlich seltsam. Dafuer entschuldige ich mich. Halbleiterloesung hoert sich sehr gut an, ich habe auch schon versucht mit Transistoren etwas zu bauen aber dafuer habe ich einfach viel zu wenig Ahnung. Gibt es fertige Loesungen an die ich einfach die Kabel anloeten oder per Luesterklemme anschrauben kann? Wenn ja muss das fuer mich Idiotensicher sein, damit ich es auch hinbekomme. Dieses hier habe ich probiert aber es schaltet erst, wenn ich die Diode und die anderen Teile ueberbruecke und das relais direkt anschliesse. Leider dann aber auch nicht absolut zuverlaessig: http://www.conrad.de/ce/de/product/503328/Relaisplatine-REL-PCB4-mit-Relais-5-VDC-Spule-Conrad-REL-PCB4-1-5-VDC-1-Wechsler-50-W110-VA?queryFromSuggest=true Dieses hier habe ich auch und habe es auch angeschlossen. http://www.conrad.de/ce/de/product/504394/MINIATUR-RELAIS-30VDC-1A-FRT5-DC12V/SHOP_AREA_17391 Ich hoere, dass es schaltet aber wenn ich mit dem Multimeter messen will wann es auf Durchgang schaltet und wann nicht, kann ich nie einen Durchgang messen. Hab diverse Pinkombinationen ausprobiert aber welche jetzt eigentlich funktionieren sollten weiss ich nicht. Danke fuer Eure Hilfe. VG Niels
Wenn deine Daten stimmen, hast du 5V * 80mA = 400mW zur Verfügung. Es gibt z.B. von Fujitsu ein Relais FTR-LY 005 mit einer 5V-Spule und 147 Ohm Spulenwiderstand, das wären dann 170mW also locker in deinem Leistungsbereich. Das Relais zieht bei 3,3V an, kann 6A schalten (auch bei 30VDC) und es gibt's bei Reichelt.
Amateur schrieb: > niels hat das Thema: Galvanische Trennung notwendig, oder nice to have, > in weiser Voraussicht ausgelassen. > Aus diesem Grunde ist nicht klar ob die einfache Transistor- oder > FET-Lösung infrage kommt. Oder ob eine optische oder sonstige Trennung > nötig ist. Ich versteh das jetzt nicht ganz genau aber vom Prinzip geht es um folgendes. Ich habe ein National Instrumentsboard, dass ich ansteuern kann. Das Board stellt mir allerdings nur 5V zur Verfuegung jetzt will ich darueber aber einen Verbraucher der min 24V braucht schalten. Das habe ich bisher nicht zuverlaessig hinbekommen sondern nur mit dem fertig Relais von Conrad, das allerdings manchmal dann nicht mehr funktioniert (keine Ahnung woran das liegt). Das NI board ist recht teuer, die 24V sollten also niocht in das board eingespeist werden koennen. Achja und ich kann nur diesen Strom verwenden und kann keinen von USB oder dergleichen verwenden.
niels schrieb: > Das Board stellt mir allerdings nur 5V zur Verfuegung jetzt will > ich darueber aber einen Verbraucher der min 24V braucht schalten. Das ist im Prinzip kein Problem > Das habe ich bisher nicht zuverlaessig hinbekommen Du brauchst nur ein Relais und nichts anderes (ausser einer sog. Freilaufdiode). Dieses Relais muss aber für 5V/80mA geeignet sein. Das können viele, allerdings nicht alle. Du brauchst bei den typischen Anbietern also nur nach einem passenden Relais zu suchen. Di Ansteuerleistung (400mW) steht meist schon im Kopftext. Gruss Harald
niels schrieb: > Hallo, Hallo > Ich habe einen Signal-Ausgang mit 5V DC und max 80mA, den ich mit meinem > PC ansteuern kann. R = U / I Spulenwiderstand = 5 V / 80mA = 62,5 Ohm Jedes 5 Volt Relais mit höherem Widerstand zieht sicher durch. Wenn das nicht der Fall ist stimmt was anderes nicht Eine Freilaufdiode ist übrigens obligatorisch http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
X-X schrieb: > Eine Freilaufdiode ist übrigens obligatorisch hmm ok ich versteh zwar noch nicht warum und wie ich das mache aber trotzdem danke (diese Schaltplaene sind fue mich in den meisten Faellen nicht zu dechiffrieren). Ich habe jetzt mal die vorgeschlagenen Relais bei Reichelt bestellt und hoffe, dass es damit funktioniert. hinz schrieb: > Welches denn? unter anderem ein NI BNC-2090.
niels schrieb: > unter anderem ein NI BNC-2090. Das ist nur ein Anschlussblock. Du hast also treffsicher das unwichtigste genannt.
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/1177 Das ist nur eine Adpaterbox, die eigentliche IO-Karte ist eine andere! Es gibt nur wenige 5V Digital-IOs die 80mA schaffen. Dein meisten bei NI sind auf max. 24mA ausgelegt. Also brauchst du eine andere Schaltung, wie schon gesagt, Relais mit Logik ansteuern. Wenn dir das zu hoch ist, kannst du es sowieso vergessen. Dann such dir einen Kollegen, der sich damit mehr auskennt.
o man Niels: Du kannst doch lesen? Dann kannst Du auch eine Transistorschaltstufe mit einem Transistor und 2 Widerständen bauen..such einfach mal!
ein G6K-2.. von Omron braucht nur 21mA. sollte also auch funktionieren, wenn der Ausgang für 24mA ausgelegt ist. http://www.reichelt.de/Miniaturrelais/G6K-2P-5V/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=28335&GROUPID=3292
hinz schrieb: > Das ist nur ein Anschlussblock. Du hast also treffsicher das > unwichtigste genannt. Ja ok, verstehe. Also das PCI-board weiss ich nicht genau, da müsst eich den PC aufschrauben und nachschaun. Ich habe den Strom gemessen der dauerhaft anliegt, wenn ich einen digitalen Ausgang auf on schalte und der Strom war ca 85mA. Hat sich jemand mal dieses Relais: http://www.conrad.de/ce/de/product/504394/MINIATUR-RELAIS-30VDC-1A-FRT5-DC12V/SHOP_AREA_17391 angesehen? Das habe ich und es scheint ja auch zu schalten nur weiss ich nicht an welche Pins ich die 24V anlegen soll. Danke für Eure Hilfe und die Geduld, ich weiss wie anstrengend es sein kann sowas für unbedarfte Laien zu erklären... VG Niels
niels schrieb: > Ich habe den Strom gemessen der dauerhaft anliegt, wenn ich einen > digitalen Ausgang auf on schalte und der Strom war ca 85mA. Dir ist aber schon klar, daß du -wenn du da das Strommessgerät einfach an Ausgang und Masse hälst- einen kapitalen Kurzschluss für den Ausgang machst. Ein Strommessgerät wird in einen Stromkreis eingeschleift und hat selbst einen möglichst kleinen Widerstand. Hoffentlich ist dein Ausgnag noch heil. Manmanman, ein bischen Wissen hat noch keinem geschadet und so schwer ist das auch nicht, also mal ran an die Theorie!
X-X schrieb: > Spulenwiderstand = 5 V / 80mA = 62,5 Ohm Wahrscheinlich hat er gar keine 80mA, sondern das sind nur irgendwelche missverstandenen maximum ratings. Bei 5V/20mA sieht es schon knapper aus mit Relais. Man verwendet an Digitalausgängen keine Relais direkt. Sondern nur mit einem verstärkenden Transistor. http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Und mit Freialaufdiode. Und sauber verdrahtet http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.25.2
Udo Schmitt schrieb: > Dir ist aber schon klar, daß du -wenn du da das Strommessgerät einfach > an Ausgang und Masse hälst- einen kapitalen Kurzschluss für den Ausgang > machst. Ein Strommessgerät wird in einen Stromkreis eingeschleift und > hat selbst einen möglichst kleinen Widerstand. > > Hoffentlich ist dein Ausgnag noch heil. > > Manmanman, ein bischen Wissen hat noch keinem geschadet und so schwer > ist das auch nicht, also mal ran an die Theorie! Ich hab den Strom ja nicht einfach gemessen, wenn ich die Pole kurzschliesse sondern der Verbraucher war auch angeschlossen. Das Messgerät war also einfach zwischen geschaltet. Der Ausgang funktioniert also noch wunderbar, keine Sorge...
Ich setze aktuell diese ein. http://de.farnell.com/te-connectivity-oeg/oje-ss-103hm-000/relais-pcb-spst-no-3vdc-10a/dp/1891660 Schalten bei 3,3V und < 10mA zuverlässig. Gibt es auch für größere Spulenspannungen 5V / 12V etc.
niels schrieb: > Das habe ich und es scheint ja auch zu schalten nur weiss ich > nicht an welche Pins ich die 24V anlegen soll. da hilft ein Blick ins Datenblatt, auf der letzten Seite ist die Pinbelegung doch ganz eindeutig abgebildet
Justus Skorps schrieb: > da hilft ein Blick ins Datenblatt, auf der letzten Seite ist die > Pinbelegung doch ganz eindeutig abgebildet Ja, ich habe es jetzt verstanden ich weiss nicht wieso aber gestern konnte ich keinen Kontakt finden der schaltet. Für jemanden der nie mit Schaltplänen zu tun hat ist ein solches Datenblatt mit den Zeichnungen nicht wirklich intuitiv ;-) Stumpf schrieb: > Schalten bei 3,3V und < 10mA zuverlässig. > Gibt es auch für größere Spulenspannungen 5V / 12V etc. Perfekt die sehen sehr gut aus für meine Zwecke. Spricht etwas dagegen dieses Relais direkt anzuschließen oder muss ich da auch ein Schaltung mit Transistor und Diode löten?
Geht auch so. Aber würde ich nicht empfehlen. Lieber einen Transistor und Freilaufdiode, das schützt deinen Ausgang. Gruß
Stumpf schrieb: > Geht auch so. > > Aber würde ich nicht empfehlen. > Lieber einen Transistor und Freilaufdiode, das schützt deinen Ausgang. > Super danke. Der Ausgang ist ja aber als Trigger gedacht von daher sollte ihm ein Kurzschluss noch nichteinmal schaden denke ich. Aber ich habe die Teile bestellt und werde es versuchen zu löten. Vielen Dank für die Hilfe. VG Niels
