Ich bin mir nicht sicher, wie der MFP-Pin funktioniert wenn ich SQWE auf '1' und das RS2-Bit auf '1' setzte und damit die „cal output“ Funktion aktiviere. Welche Ausgangsfrequenzen kann ich mit RS<1:0> auswählen? Oder ist die Frequenz 64Hz, unabhängig davon, was in RS<1:0> steht? Ich will den Oszillator kalibrieren und habe mir dafür einen kleinen Frequenzzähler mit einem GPS-Modul als Referenz und einer Gating-Time von 60 Sekunden gebaut. Meine Idee zum Kalibrieren ist: Ich gebe das 32.768Hz-Signal (RS <2:0> = 011) aus, zählen die Impulse für 60s und berechnen den Kalibrierungsfaktor. Dann scheibe ich diesen Faktor ins cal-Register und setze RS2 auf '1' um das kalibrierte Signal auszugeben. Dieses messe ich erneut um zu sehen ob die Kalibrierung passt. Was haltet ihr von dieser Methode zum Kalibrieren? Oder kann mir jemand eine bessere Methode empfehlen? Mein bestes Gerät um Zeit/Frequenz zu messen ist der GPS-Frequenzzähler. Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Naja wenn du bereit bist länger zu warten tut es selbst der videotext :-)
David Mueller schrieb: > Naja wenn du bereit bist länger zu warten tut es selbst der videotext > :-) Ich bin aber nicht sehr geduldig...
Hat niemand eine Ahnung wie der MFP-Pin funktioniert?
Hat echt niemand eine Ahnung wie der MFP-Pin funktioniert?
Ich habe gestern den MCP7940N ausprobiert und herausgefunden, dass die Ausgansfrequenz wenn ich RS2 auf '1' setzt 64HZ ist, unabhängig davon, was ich in RS<1:0> schreibe. Ich habe dann den MFP-Pin aus 37kHz eingestellt und die Quarzfrequenz gemessen: 1966030 Impulse in 60s --> 32767.166666Hz Weiß jemand wie ich jetzt des kalibrier Faktor berechne? Ich werde aus dem Datenblatt nicht ganz schlau… http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/25010E.pdf
Ich habe 50 Impulse zu wenig pro Minute, also 50ppm. Liege ich richtig, dass ich dann 25 (0b00011001) ins Calibration-Register schreiben muss? Am MPF-Pin gebe ich das 32.768kHz Signal aus.
