Hallo, ich möchte bei mir im Flur eine LED-Beleuchtung realisieren, die bei 12V etwa 1 bis 2 Watt Leistung braucht. Leider ist keinerlei Steckdose in der Nähe und ein Kabel sauber zu verlegen, ist auch nicht möglich. Deshalb bin ich auf die Idee gekommen mir den nötigen Strom am Haustelefon abzuzweigen. Dabei handelt es sich um ein STR 2003/2, das anscheinend mit 24V betrieben wird. Kennt sich jemand mit solchen Haustelefonen aus und kann mir sagen, ob ich da problemlos 2W Leistung abzweigen kann, ohne dass die Funktionalität des Haustelefons darunter leidet? Ich würde mir dann mit einem Spannungswandler die benötigten 12V daraus erzeugen. Vielen Dank schon mal für die Hilfe! Martin
Mir ist schon klar, dass das nicht die sauberste Lösung werden wird, da ich aber sowohl unterputz als auch überputz keine Stromleitung an die Stelle bekomme, wollte ich klären, ob ich die paar Watt aus dem Haustelefon-Stromkreis abzweigen kann.
Das Telefon ist ein Austauschtelefon für Siedle Analogtelefone, so habe ich es erg....gelt. Da gibt es keine 24V. Sondern 12V wenn einer klingelt, und zwar Wechselspannung. Und es gibt Gleichspannung 8V, für das Sprechen. Da es sich um einen Flur handelt frage ich mich: Da gibt es doch Türen in dem Flur, und bei jeder Türe, in den Zimmern, auch Lichtschalter, meist unter dem Lichtschalter eine Steckdose. Dann bohrt man bei der Steckdose einmal durch in den Flur, und hat dann 230V, mit dem man allerhand anstellen kann. Der Anschluss sollte aber kein Laie machen!! Der Vorteil ist: Man klaut nicht den Strom von der Allgemeinheit, und bringt auch keine Störungen ins Sprechanlagennetz.....
Vielen Dank für die Antwort! Die Spannungen sind so natürlich nicht geeignet und dass das Strom der Allgemeinheit ist, hatte ich auch nicht bedacht. Damit hat sich der Plan also schon erübrigt. Natürlich wäre mir ein 230V-Anschluss am liebsten gewesen, das Problem ist nur, dass ich das Kabel nicht nur durch eine Wand, sondern auch über zwei Türrahmen ziehen müsste, da so weit die nächsten Steckdosen entfernt sind. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
Martin schrieb: > ie bei 12V > etwa 1 bis 2 Watt Leistung braucht. Zu viel für ein Nachtlicht, zu wenig für eine richtige Beleuchtung. Was willst du erreichen? Wenn du Strom sparen willst, tausche die Flurlampe.
Martin schrieb: > ich möchte bei mir im Flur eine LED-Beleuchtung realisieren, die bei 12V > etwa 1 bis 2 Watt Leistung braucht. Da LEDs stromgesteuert sind, reichen auch dünnste Leitungen aus. Z.B. 0,2mm Kupferlackdraht. Den kann man praktisch überall auch über viele Meter unaufäälig zur nächsten Steckdose legen. Dort hinein kommt dann ein passendes Steckernetzteil. Gruss Harald
Martin schrieb: > ich möchte bei mir im Flur eine LED-Beleuchtung realisieren, die bei 12V > etwa 1 bis 2 Watt Leistung braucht. Leider ist keinerlei Steckdose in > der Nähe und ein Kabel sauber zu verlegen, ist auch nicht möglich. Nimm einfach zwei Kupfervolladern mit einen Durchmesser < 0,1mm. Diese Drähte kann man sicher fast unsichtbar verlegen. Gruss Klaus.
