Hallo, ich bin Besitzer eines Samsung SyncMaster 2433BW nun wird das Bild alle 10-20s für eine Sekunde Schwarz und dann ist er wieder an. Woran kann es liegen? Habt ihr da eine Idee? lg deko
Mal mit einer anderen Graka getestet um auszuschließen, dass der PC die nicht die Fehlerquelle ist? Wird dieses komische Kästchen oben links auf dem Bildschirm während des Flackerns angezeigt?
beides nicht nur die Hintergrundbeleuchtung ich sehe kein kästchen
Schraub die Kiste mal auf und mach Fotos vom Netzteil und der Steuerplatine. Achte auf aufgeblähte Kondensatoren.
Hallo, nach auswechseln aller Elkos besteht das Problem nun nicht mehr. Danke an alle mitwirkenden
Ach Mensch. Du Sollst das doch nicht reparieren. Du musst doch nen neuen samsung kaufen.
Ich habe hier 2 Stück. Der eine ist jetz nach 7 Jahren mit obigem Problem Ausgefallen. 2 Elkos getauscht. Läuft auch wieder.
Ich habe einen Samsung BW 226, 5 Jahre alt. Ähnliches Problem: beim Einschalten dauerte es eine Minute, bis die Lampe ging. Nach Wechseln von 6 Elkos im Netzteil läuft der Monitor wieder top. Ist ein bekanntes Problem von Samsung. Und ich kann einen Elko-Wechsel nur empfehlen.
Hatte ich auch erst, Kondensatoren im Netzteil defekt. War ein 19Zoll Viewsonic. Glaub nicht das es nur oder vor allem bei Samsung vorkommt.
deko schrieb: > beides nicht nur die Hintergrundbeleuchtung Zeichensetzung wirkt manchmal Wunder. Man kann sich jetzt aussuchen, ob gemeint ist: > Beides nicht, nur die Hintergrundbeleuchtung. oder: > Beides, nicht nur die Hintergrundbeleuchtung.
PittyJ schrieb: > Ich habe einen Samsung BW 226, 5 Jahre alt. Ähnliches Problem: > beim > Einschalten dauerte es eine Minute, bis die Lampe ging. > Nach Wechseln von 6 Elkos im Netzteil läuft der Monitor wieder top. > > Ist ein bekanntes Problem von Samsung. > Und ich kann einen Elko-Wechsel nur empfehlen. Nicht nur von Samsung, hier 2 Acer AL2021: Die NEtzteilelkos sind so verbaut, daß sie am wärmsten Platz im Netzteil sitzen und keine Kühlung bekommen (kann nicht aufsteigen, weil EMV-Blech darüber sitzt). Nach 6 Jahren.... nun gut, Elkos getauscht, Blech soweit weggeschnitten daß die Warmluft aufsteigen kann und unten auch die 2 Abdeckblenden der Scharniere nicht mehr montiert, damit Luft von unten ins Gerät kommt. Einer der beiden hatte auch am Konverter-chip von DVI auf das LCD-interne Interface eine kalte Lötstelle, ist nach dem Elkotausch aufgefallen, nun gefixt und geht wieder Grüße MiWi
