Hallo Ich habe ein gutes DSO ergattert allerdings ohne Tastköpfe. Leider habe ich fest gestellt dass es jede menge verschiedene Tastköpfe gibt. Aber ich will auch nicht das die Tastköpfe den Preiß des Oszis übersteigen. Daher meine Frage wo bekommt mann gut und günstig brauchbare Tastköpfe bis 100MHz? Auch für 1:10 noch bis 100 MHz geeignet.
Bei Oszi bis 100MHz: http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=32420;SEARCH=TESTEC%20LF%20312-2 > Auch für 1:10 noch bis 100 MHz geeignet. Andersrum. Passive Tastköpfe, die bei 1:1 auch nur annähernd 100MHz schaffen, wirst du kaum finden.
Hameg Tastkopf 10:1, 600V Spitze. BNC-Kabel 1.2m, Mess-Kategorie CAT-I: HZ51, 10:1, 150MHz, <2,4ns, 10MOhm//12pF, 1 Trimmer. (ca. 38€) HZ52, 10:1, 250MHz, <1.4ns, 10MOhm//10pF, 2 Trimmer. http://shop.fe-kl.de/Messtechnik/Oszilloskope/Zubehoer-Oszilloskop/HZ51-Tastteiler-101-150MHz::2971.html http://www.datatec.de/nocache/Oszilloskope-Probes/index,w15439.htm Billigkram ist rausgeworfenes Geld! Bei kleinem Preis sind auch viele techn. Eigenschaften und die Qualität des Materials schlechter. Selbstbau HF-Tastkopf: http://www.oe2tzl-atv.at/Eigenbau/Tastkopf/tastkopf.html http://www.qrpproject.de/hf_tastkopf.htm http://www.dl2lto.de/sc/HB_HFTK.htm http://www.totalitaer.de/Rftechnik/hftastkopf.htm
Rainer V. schrieb: > Billigkram ist rausgeworfenes Geld! Die Testecs sind ok. Vermeiden sollte man den Billigstkram auf Ebay.
Ich hatte einmal das Problem, daß ein (gerätefremder) 10:1 Tastkopf nicht auf meinen Scope Eingang abgleichbar war, weil der Kapazitätsbereich nicht gepasst hat. Also auch darauf achten.
Rainer V. schrieb: > Selbstbau HF-Tastkopf: Da er ein frisches Oszi völlig ohne Tastköpfe hat, vermutlich ohne viel Erfahrung, gehe ich davon aus, dass er mit "HF Tastkopf" einen normalen Tastkopf für ein 100MHz Oszi meint.
Nicht Ich schrieb: > Ich habe ein gutes DSO ergattert allerdings ohne Tastköpfe. Der Begriff "HF Tastkopf" ist etwas missverständlich, weil er nicht nur für einen Tastkopf für normale Oszimessungen im HF-Bereich steht, sondern auch für einen sehr speziellen Tastkopf für Messung von Hochfrequenzsignalen in Funktechnik, auch als Demodulator-Tastkopf bekannt.
Ich meinte nen Normalen Tastkopf der halt bis 100 MHz tauglich ist. ;) Werde mir wahrscheinlich nen 150MHz Hameg Tastkopf zulegen.
