VB.net Object Min/Max feststellen
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #3429275
Hallo Leute, mal angenommen, ich hab eine Nummerische Variable 'X',
dessen Typ ein beliebig verfügbarer Int-Type aus dem .Net-Framework ist.
(also Int, Int16, Int64, UInt, etc) Und ich möchte herausfinden, welchen
Min/Max-Wert dieser Typ annehmen kann:
Dim min As Decimal
Dim max As Decimal
Dim X As Integer  'oder beliebiger IntType
Select Case X.GetType
 Case GetType(Int16)
      max = Int16.MaxValue
      min = Int16.MinValue
 Case GetType(Int32)
      max = Int32.MaxValue
      min = Int32.MinValue
 Case GetType(Int64)
      max = Int64.MaxValue
      min = Int64.MinValue
 Case ...
End Select
MsgBox("X.max=" & max.ToString & vbNewLine & ", X.min=" & min.ToString)
Wie kann ich das machen, ohne jeden einzelnen Typen per Select-Case,
oder noch umständlicherem abzufragen?
Danke schon mal im Voraus
Gruß, TS
Gast #3436113
Ich verstehe zwar nicht wozu man das braucht, aber Reflection wäre da
eine Möglichkeit. Hier die C#-Variante ohne Prüfung auf mögliche
Fehlerquellen (z.B. obj=null, oder Typ von obj hat kein .MaxValue)
long einLong=long.MinValue;
object obj=einLong; // von obj soll das statische Feld "MaxValue" ausgelesen werden
// Das Feld "MaxValue" aus dem Typ von obj holen:
FieldInfo fieldInfo=obj.GetType().GetField("MaxValue",BindingFlags.Static|BindingFlags.Public);
// Feld "MaxValue" von obj auslesen:
object fieldValue=fieldInfo.GetValue(obj);
// ..und auf der Konsole ausgeben:
Console.WriteLine("obj.MaxValue: "+fieldValue);
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #3438399
Ich möchte eine GUI schreiben, bei der man zur Laufzeit dynamisch
beliebige Objekte instanziieren kann. Die Construcoren der Objekte haben
Parameter, und diese müssen einen Wert annehmen. Daher stellt das GUI
ein NumericUpDown oder DomainUpDown-Control bei Int-Typen bereit, um
diesen Wert einzustellen. Diese Controls benötigen den Min/Max Wert.
Deine Idee mit Reflection ist super, nur leider ist diese Fieldinfo dann
"Nothing":
Dim X As Integer = 12345
Dim MaxFeld As FieldInfo = SelectedType.GetType().GetField("MaxValue", BindingFlags.Static & BindingFlags.Public)
Dim MinFeld As FieldInfo = X.GetType().GetField("MinValue", BindingFlags.Static & BindingFlags.Public)
Dim max As Decimal = MaxFeld.GetValue(X)
Dim min As Decimal = MinFeld.GetValue(X)
X.GetType.GetFields().Count.ToString   == 0   ??
Kann das eventuell jemand verbessern, oder gibt es eine andere Idee?
Danke schon mal.
