Hallo Leute, was ist eigentlich in puncto galvansche Verbindung die bessere Lösung? Schrauben, nieten, löten oder gibt es noch etwas? Sicherlich auch anhängig vom Anwendungsfall, ob Gleichströme fließen, ob es um HF geht. Und wenn Schrauben Verwendung finden, dann immer mit Unterlagscheibe und Zahnscheibe? Gruß Werner
Wie du selbst schon schreibst, es kommt auf die Anwendung an. 70 Quadrat wirst du kaum noch löten können, das ist dann schon allein durch den Querschnitt begrenzt. Sichern kannst du auch mit Loctite. Unterlegscheiben nehmen die Kerbkräfte auf und sollten immer benutzt werden.
F. Fo schrieb: > Unterlegscheiben nehmen die > Kerbkräfte auf und sollten immer benutzt werden. "Kerbkräfte" spielen z.B. bei dicken Materialien keine Rolle. Unterlegscheiben verringern hingegen immer das Losdrehmoment, was meistens unerwünscht ist.
glueit schrieb: > F. Fo schrieb: >> Unterlegscheiben nehmen die >> Kerbkräfte auf und sollten immer benutzt werden. > > "Kerbkräfte" spielen z.B. bei dicken Materialien keine Rolle. > Unterlegscheiben verringern hingegen immer das Losdrehmoment, was > meistens unerwünscht ist. Auch richtig.
Stromschienen werden mit schrauben verbunden. Aus der Ausbildungsstätte: Schraube-Spannscheibe-große U-Scheibe-Stromschiene 1-Stromschiene 2-große U-Scheibe-Spannscheibe-Federing-Mutter Danach noch Schraubensicherungslack blau drauf (erst nach Drehmo-Anzug).
