Hallo Ich habe nun schon sehr viel mit AtMega und SiLabs 8051 µControllern gemacht (programmiert in C). Ich würde mich nun gerne in die Thematik FPGA einarbeiten. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich das am besten unter Linux (Ubuntu 12.04) hin bekomme? Welche Tools der beiden großen Hersteller Xilinx bzw. Altera sind unter Linux besser zu verwenden!? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht bei der FPGA Entwicklung unter Linux? Gruß Bean
Mr Bean schrieb: > Hallo > > Ich habe nun schon sehr viel mit AtMega und SiLabs 8051 µControllern > gemacht (programmiert in C). Ich würde mich nun gerne in die Thematik > FPGA einarbeiten. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wie ich das am > besten unter Linux (Ubuntu 12.04) hin bekomme? Welche Tools der beiden > großen Hersteller Xilinx bzw. Altera sind unter Linux besser zu > verwenden!? > Was habt ihr für Erfahrungen gemacht bei der FPGA Entwicklung unter > Linux? > > Gruß > Bean Sowohl ISE als auch Quartus funktioniert wunderbar!
Hallo Danke für die Antwort. Funktioniert beides auch unter 64Bit? Habe nun etwas gelesen und einen Beitrag gefunden wo von Problemen mit 64Bit System die Rede war. Allerdings ist der Beitrag schon etwas älter. Was haltet ihr von dem Board zu Einstieg: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&No=593#section Gruß Bean
Erfahrungstier schrieb: > Sowohl ISE als auch Quartus funktioniert wunderbar! Ja, funktionieren beide gut, auch unter 64bit. Allerdings haben sich sowohl die ISE-, als auch die Quartus-Leute wenig Mühe bei der Zusammenstellung eines ordentlichen Pakets gegeben. Vor allem hinsichtlich Libraries/Abhängigkeiten und unnützerweise mehrfach vorhandenen Files. Da kann man aber ganz gut selber nacharbeiten (z.B. ein paar Libs raussschmeissen, so dass Libs der Linux-Distri verwendet werden). Bei ISE nervt unter Linux, dass ein paar Sachen (z.B. Pin Planner) durch ein Wine-ähnliches, aber uraltes Emulationslayer Linux-"kompatibel" gemacht wurde. Da wäre man ggf. mit der Windows-Software+Wine besser gefahren. Quartus erscheint da runder, mehr aus einem Guss. Jetzt wo ich etwas mehr in die Sache einzutauchen beginne, habe ich aber den Eindruck, dass ISE grundsätzlich mehr Infos darbietet, bzw. Eingriffsmöglichkeiten bietet (nicht, dass ich schon so weit wäre, das auch auszunutzen...). Bei beiden ist mir noch nicht klar, wie ich die Abläufe auch "headless" à la Makefile schreiben, make... hinbekomme. Schade ist, dass zumindest die freie VHDL-Welt nicht so gut vertreten ist. GHDL scheint nicht sonderlich aktiv. Hingegen scheint für die "Verilogger" Icarus Verilog recht gut zu sein und aktiv entwickelt zu werden. Zum Board: Das DE0nano habe ich auch, aber nur, weil ich es recht günstig erstehen konnte. Sonst hätte ich mir eher eine FPGA-Karte von MESA geholt, die sind auch fit für "echte" Anwendungen. Ein Board mit vielen Features ist m.E. nur für den ersten Motivationsschub gut, damit man was "echtes" sehen kann. Danach wird man mehr und mehr in die Simulation eintachen.
Hallo Vielen Dank für die Antwort. Ich denke ich werde mein Glück mal mit Altera und dem DE0-Nano probieren. Mal schauen wie weit ich komme... Muss ich unter Linux_64Bit für die Altera WebEdition noch irgendwelche 32Bit Libs installieren? Gruß Bean
Hallo ! Kann auch nur berichten, dass die Altera-tools problemlos auf 64-bit Linux laufen. ALso habe auch keine 32-bit libs o.ä. nachinstalliert sondern ist wirklich out-of-the-box gelaufen. Zur Verwendung meines USB-Blasters hab ich mir folgendes kleines Startskript mit Codeschnippseln aus dem www geschrieben:
1 | #!/bin/bash
2 | echo CONFIG QUARTUS 2 LICENSE
3 | export LM_LICENSE_FILE=XXXXXXXXXXXXXX |
4 | echo [DONE] |
5 | |
6 | echo SETUP JTAG USB BLASTER
7 | lsusb |
8 | sudo killall jtagd
9 | sudo chmod 755 /sys/kernel/debug/usb/devices
10 | sudo chmod 755 /sys/kernel/debug/usb
11 | sudo chmod 755 /sys/kernel/debug
12 | sudo mount --bind /dev/bus /proc/bus |
13 | sudo ln -s /sys/kernel/debug/usb/devices /proc/bus/usb/devices |
14 | sudo ./jtagd
15 | sudo ./jtagconfig
16 | sudo killall jtagd
17 | sudo ./jtagd --user-start |
18 | echo [DONE] |
19 | |
20 | echo WILL START QUARTUS NOW ! |
21 | ./quartus |
Super, danke für das Skript. Aber das bringt mich zur nächsten Frage: Wenn ich mir das DE0-Nano Board von terasic.com hole, brauch ich dann noch einen USB JTAG Adapter, um den FPGA zu programmieren? So wie ich das sehe ist da ein USB "Bootloader" drauf. Funktioniert das dann auch unter Linux? Wie ist das genau, ich kann ja nicht direkt den FPGA beschreiben, sondern muss ein Bitfile in ein Speicherbaustein laden. Das funktioniert ja auch bei dem DE0-Nano Board so oder? Nur halt über einen USB-Bootloader oder? Danke Gruß Bean
m.W. ist da bereits ein USB-Blaster mit aufm Board (in einem CPLD oder so). Zumindest wird unter Win als USB-Blaster installiert, kannst also den FPGA direkt beschreiben.
G. L. schrieb: > da bereits ein USB-Blaster mit aufm Board Der Treiber funktioniert auch mit Devboards welche den USB-Blaster schon am Board verbaut haben. Einfach direkt per USB verbinden und los gehts ...
Super, danke für die Antworten! Dann mal schauen wie mir heute Abend die Installation der Quartus II Web Edition gelingt. Gruß Bean
Verwende auch Quartus 13.0 64 Bit unter Ubuntu 13.10 und hatte noch nie Probleme.
Hallo Also ich versuche gerade Quartus bei mir zu installieren. Zuerst musste ich die erste Zeile des Skripts setup.sh in #!/bin/bash ändern. Dann hat das Setup gestartet. Allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung: "You must have the 32-bit compatibility libraries installed for the Quartus II installer and software to operate properly." Das Setup startet aber und ich kann es theoretisch auch fortsetzen. Allerdings will ich zuerst versuchen die entsprechenden Libs zu installieren. Könnt ihr mir sagen welche 32Bit-Libs ich hier noch installieren muss? System ist wie gesagt Ubuntu 12.04 64Bit. Gruß Bean
Also Bin auf meiner Suche auf diese Altera Seite gestoßen: http://www.altera.com/support/kdb/solutions/rd06142012_65.html Hier wird für diesen Fall ein geändertes ./setup.sh Skript angegeben. Wenn ich dieses Ausführe tut sich aber leider gar nichts. Wie installiere ich die Software denn richtig? Danke Gruß Bean
Sönke Peters schrieb: > Schade ist, dass zumindest die freie VHDL-Welt nicht so gut vertreten > ist. GHDL scheint nicht sonderlich aktiv. Aber fuer n Einstieg reichts allemal. Es wird ja eh zuerst simuliert und dann erst auf dem FPGA getestet und zumindest mir gefaellt ghdl + gtkwave wesentlich besser wie z.B. das Modelsim von Quartus. Gruss
Zu deinen Installationsproblemen: http://www.hs-augsburg.de/~beckmanf/dokuwiki/doku.php?id=quartus_on_64bit_linux Ich meine ich habs mit der Anleitung installiert.
Hallo Christoph Danke für die Anleitung. Funktioniert bei mir trotzdem nicht. Ich bekomme beim Aufruf von setup.sh die Ausgabe "./setup.sh: 35: ./setup.sh: glibc: not found" Wenn ich dann mit apt-get versuche die 32Bit Version der Lib zu installieren bekomme ich: "libc6:i386 ist schon die neueste Version." Irgendwie eine Sackgasse... Manchmal kann ich Linux irgendwie nicht leiden. Gruß Bean
Hallo Was muss ich denn bei Ubuntu umstellen, damit ich die ganzen 32Bit Libs nach installieren kann!? Bei apt-get bekomme ich immer: E: Paket lib32-expat kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-fontconfig kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-freetype2 kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-glibc kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-gtk2 kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libcanberra kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libpng kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libpng12 kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libice kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libsm kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-util-linux kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-ncurses kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-zlib kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libx11 kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libxau kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libxdmcp kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libxext kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libxft kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libxrender kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libxt kann nicht gefunden werden E: Paket lib32-libxtst kann nicht gefunden werden Gruß Bean
Hat jemand dieses Ding? http://www.ebay.de/itm/261240585986?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Ich würde mich auch gerne ein wenig mit dem Thema FPGA beschäftigen, und ich finde das sieht ganz nett aus. Ansonsten würde ich wohl auch zum DE0-nano oder DE0 greifen.
Mr Bean schrieb: > Ich > bekomme beim Aufruf von setup.sh die Ausgabe > "./setup.sh: 35: ./setup.sh: glibc: not found" > Wenn ich dann mit apt-get versuche die 32Bit Version der Lib zu > installieren bekomme ich: > "libc6:i386 ist schon die neueste Version." Na dann sollte das ja passen. Der Fehler liegt wohl, wie ueblich, wo anders... Mr Bean schrieb: > Was muss ich denn bei Ubuntu umstellen, damit ich die ganzen 32Bit Libs > nach installieren kann!? Fuer so etwas kann ich dir das ubuntuusers.de Wiki empfehlen. Meine Installation ist zwar schon knapp ein Jahr alt aber ich kann mich nicht an irgendwelche groesseren Probleme der Art erinnern. Hab leider z.Zt. keinen Zugriff auf meinen normalen PC sonnst wuerd ich das ganze nochmal in ner neuen VM ausprobieren. Von den lib32 Paketen sind bei mir nur folgende installiert:
1 | christoph@nebuchadnezzar:~$ dpkg -l | grep lib32 |
2 | ii lib32asound2 1.0.25-1ubuntu10.2 shared library for ALSA applications (32 bit) |
3 | ii lib32gcc1 1:4.6.3-1ubuntu5 GCC support library (32 bit Version) |
4 | ii lib32ncurses5 5.9-4 shared libraries for terminal handling (32-bit) |
5 | ii lib32stdc++6 4.6.3-1ubuntu5 GNU Standard C++ Library v3 (32 bit Version) |
6 | ii lib32tinfo5 5.9-4 shared low-level terminfo library for terminal handling (32-bit) |
7 | ii lib32z1 1:1.2.3.4.dfsg-3ubuntu4 compression library - 32 bit runtime |
Gruss
Mr Bean schrieb: > "libc6:i386 ist schon die neueste Version." Mr Bean schrieb: > Was muss ich denn bei Ubuntu umstellen, damit ich die ganzen 32Bit Libs > nach installieren kann!? Bei apt-get bekomme ich immer: > > E: Paket lib32-expat kann nicht gefunden werden Du siehst hier den unterschied in den Packetnamen? Da hat sich in den letzten Jahren stark was getan, wie die Debian basierten Distributionen mit 32bit kompatibilität umgehen. Das ganze heisst jetz "multiarch support". Das obige Beispiel der libc6:i386 ist so ein Multiarch Paket. Also müsste das neu ungefähr expat:i386 heissen.
Hallo Christoph Also "apt-get install expat:i386" hat gut funktioniert. Bei "apt-get install fontconfig:i386" wollte apt-get allerdings die bereits installierte Version von fontconfig deinstallieren. Das habe ich erstmal verneint. Wie kann ich beide Libs paralell installieren? Also 64Bit und 32Bit!? Gruß Bean
Stephan K. schrieb: > Hat jemand dieses Ding? > > http://www.ebay.de/itm/261240585986?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 > > Ich würde mich auch gerne ein wenig mit dem Thema FPGA beschäftigen, und > ich finde das sieht ganz nett aus. > > Ansonsten würde ich wohl auch zum DE0-nano oder DE0 greifen. Ist zwar etwas Offtopic aber: Ja ich besitze so eins. Für den Einstieg kann ich aber nur dringend zum DE0-Nano raten da die Dokumentation bei dem Ebay Board (das heisst übrigens Baixun ASK2CB) quasi nicht vorhanden ist. Ausserdem sind die Terasic Boards verbreiteter wodurch man auch mehr Projekte dazu findet. Und vielleicht auch nicht ganz unwichtig: der Cyclone II wird in der aktuellsten Quartus Version garnicht mehr unterstützt. Gruß Björn Edit: das DE0 Nano bekommt man für ca 78 Euro bei Digikey.
Nabend Ja, ich hab mir auch das DE-Nano Board bestellt. Jetzt sollte ich nur noch die Quartus Software unter Linux installiert bekommen... :-( Gruß Bean
@Björn Danke für die Info. >Ist zwar etwas Offtopic aber: Ja, am Anfang hatte ich das Gefühl, daß Hardware noch ein Thema war. Die Toolchain unter Linux finde ich aber durchaus auch wichtig. Werde das bei Gelegenheit mal mit der "Web Edition Software" testen. Wenn Du mit 64 und 32-bit auf einem System rummachen willst, führt an Multiarch wohl kein Weg vorbei. Ich finde diese Erklärung ganz gut. https://help.ubuntu.com/community/MultiArch Gruß Stephan
Also bei mir ließ sich die Quartus Web Edition ohne Fehlermeldungen auf einem 64-Bit Linux Mint 14 installieren. Allerdings hab ich nicht setup.sh sondern direkt QuartusSetupWeb-13.1.0.162 ausgeführt. Ich weiß nicht ob das eine Rolle spielt, da dies eine 64 bit Version der Software ist, aber ich hatte aus anderen Gründen schon Multiarch mit ia32 Unterstützung installiert. Gruß Stephan
