Hallo, gibt es einen Distributor, der LED-Matrixanzeigen mit 16x16 Pixeln anbietet? Bisher habe ich nur asiatische Firmen gefunden: www.betlux.com www.auto-power-led.com Von ROHM gibt es eine bei Digi-Key, die hat anscheinend noch Elektronik on Board und kostet aber 83€. Größe: ca. 64x64 mm und ca. 35x35 mm (es werden 2 Varianten benötigt) Farben: verfügbar in rot, grün, gelb, blau Gruß Martin
GB schrieb: > http://www.exp-tech.de/Displays/40mm-square-16-16-LED-Matrix-Red.html Vorsicht, eine 16 : 16 verschaltete Matrix ist eher unbrauchbar, denn da müsste jede LED die 1/16tel der Zeit die sie aktiv ist nit dem 16-fachen Strom betriben werden. Die meisten vertragen nicht mal den 10-fachen. Bei 10mA Nennstrom sind 160mA meist zu viel, 80mA oft erlaubt. Daher sind 4 8x8er Matrizen vollkommen ausreichend.
Hallo, ich habe einen Typ mit folgender Aufschrift gesehen: TT1MCMRL1616A-15.5BA-029 Weiß zufällig jemand, wer der Hersteller ist? Gruß Martin
Die Diskussion gab es ja schon etliche male und MaWin wird und will einfach nicht lernen das man bei 1:16 Mux eben NICHT den 16fachen Strom benötigt ... Ein kurzer Blick in die Relation zwischen Intensität und Stomaufnahme einer LED reicht aber um das zu begreifen ...
Also ich habe eine fertige SLM1608 matrix mit 16x16 LEDs (rot und grün) und funktioniert wunderbar...
Ingo schrieb: > Also ich habe eine fertige SLM1608 matrix mit 16x16 LEDs (rot und grün) > und funktioniert wunderbar... Scheint aber nicht mehr hergestellt zu werden. Mit Restbeständen kann man kein Neuprodukt für die Serienfertigung entwickeln...
Martin M. schrieb: > Ingo schrieb: >> Also ich habe eine fertige SLM1608 matrix mit 16x16 LEDs (rot und grün) >> und funktioniert wunderbar... > > Scheint aber nicht mehr hergestellt zu werden. Mit Restbeständen kann > man kein Neuprodukt für die Serienfertigung entwickeln... Stimmt...
xyz schrieb: > einfach nicht lernen das man bei 1:16 Mux eben NICHT den 16fachen > Strom benötigt ... Wenn man die gleiche Helligkeit wie ohne Multiplexing erreichen will, muss man den 16fachen Strom durch die LEDs schicken. Oder haben die LEDs in multiplex Betrieb einen höheren Wirkungsgrad?
Max H. schrieb: > Oder haben die LEDs in multiplex Betrieb einen höheren Wirkungsgrad? Das Auge empfindet Helligkeit logarithmisch!
Wie viel Strom brauchen deine LEDs dann um bei Duty Cylce 1/16 die gleiche Helligkeit wie bei Konstant 20mA zu erreichen?
xyz schrieb: > Die Diskussion gab es ja schon etliche male und MaWin wird und will > einfach nicht lernen das man bei 1:16 Mux eben NICHT den 16fachen > Strom benötigt ... > > Ein kurzer Blick in die Relation zwischen Intensität und Stomaufnahme > einer LED reicht aber um das zu begreifen Ich würde behaupten, dass DEINE Aussage nicht stimmt. Klar reicht evtl. z.B. der 8-fache Strom, aber das ist halt dann nur so Hell wie die LED bei 10mA statt 20mA leuchten würde. Es wird jedoch stimmen, dass für das Auge die LED dann trotzdem bei beiden Strömen (nahezu) gleich hell leuchtet, de facto ist aber ein Unterschied vorhanden. Findet man also zuerst den kleinsten Strom, der zu einer ausreichenden Helligkeit führt, nimmt man dann sehr wohl den 16-fachen davon (nicht vom Nenn- oder Max-)Strom her...
Max H. schrieb: > Wie viel Strom brauchen deine LEDs dann um bei Duty Cylce 1/16 die > gleiche Helligkeit wie bei Konstant 20mA zu erreichen? Kennlinie der LED im Datenblatt anschauen. VEREINFACHT kann man annehmen, dass sie dann halt den 16 fachen Strom benötigt, und zwar mindestens. Allerdings wird eine LED die 20mA Nennstrom hat die 320mA Pulsstrom nicht überleben.
