Hi, weiß jmd ob ich den Lan9303 Ethernet Switch mit dem Lan8810 Ethernet Transceiver verknüpfen kann, so dass ich einen Netzwerkswitch mit drei Ports erhalte? Der Lan9303 hat selbst zwei Ethernet-Ports und ein MII-Interface. An dieses MII-Interface würde ich den Lan9303 klemmen, damit ich wieder ein NEtzwerkkabel anschließen kann. Ist das möglich? Gruß Lars
Ja, das ist vorgesehen. Wobei die Frage erlaubt ist, warum Du nicht gleich einen 5-Port Switch verwendest. Das wäre weniger Aufwand. fchk
Frank K. schrieb: > Ja, das ist vorgesehen. Wobei die Frage erlaubt ist, warum Du nicht > gleich einen 5-Port Switch verwendest. Das wäre weniger Aufwand. du meinst eine fertige Platine? Gibt es solche bei denen kein Gehäuse drumherum ist? Der Switch soll nämlich in ein 19° Zoll Gerät implementiert werden.
Oder ein 5-Port Switch Chip wie der hier von Realtek: http://www.datasheet4u.com/download.php?id=705298 Du kannst auch bei Marvell nachschauen, oder bei Micrel: http://www.micrel.com/index.php/en/products/lan-solutions/switches.html fchk
Lars schrieb: > Lan9303 Ethernet Switch hab grad gelesen, dass man diesen Switch-IC auch mit nur einer MAC-Addresse laufen lassen kann. Muss ich dann lediglich sicherstellen, dass alle Ports des ICs unterschiedlichen NEtzen angehören - also nicht miteinander verbunden sind?
Lars schrieb: > Lars schrieb: >> Lan9303 Ethernet Switch > > hab grad gelesen, dass man diesen Switch-IC auch mit nur einer > MAC-Addresse laufen lassen kann. Der Switch selber braucht keine MAC-Adresse. Das Administrationsinterface braucht eine, wenn eines vorhanden ist. fchk
Frank K. schrieb: > Der Switch selber braucht keine MAC-Adresse. Das > Administrationsinterface braucht eine, wenn eines vorhanden ist. bei den meisten Switches hat jeder Port eine eigene MAC-Addresse. Ansonsten könnte man ja Spanning Tree etc. gar nicht anwenden.
Lars schrieb: > bei den meisten Switches hat jeder Port eine eigene MAC-Addresse. > Ansonsten könnte man ja Spanning Tree etc. gar nicht anwenden. wo hast du das gelesen? Ich konnte auf die schnell dazu nichts finden. Warum sollte nicht eine MAC vom Switch dafür ausreichen, wer ein Kabel in 2 Ports vom Switch steckt ist eh selber schuld.
