Hey alle zusammen. Folgendes, ich soll durch 2 Tasten 2 Realis durch eine Wand (10Meter entfernung) ansteuern können. Sender: Batterie Empfänger: 24V Ein klarer Auftrag, ich jedoch habe keine Ahnung von solchen Dingen. Ich habe mir eine Verbindung zum Autoschlüssel gemacht usw. jedoch habe ich keine Funktionsweise gefunden. Ich will keine vollständige Lösung eigentlich, legendlich einen Anhaltspunkt weil ich grade im NICHTS rumschwebe. Wie funktioniert das mit dem Senden und Empfangen? / Vergleich zum RC modellbau, eine einfache Antenne (würde ja auch Draht gehen) und ein Empfänger. Jedoch wie bringe ich das Signal da drauf? und wie steuere ich wohin das geht bzw wer es abfängt und und und ? Hoffe ihr könnt mir einen Tritt verpassen. Mfg Basil und Danke schon ma.
Basil schrieb: > Folgendes, ich soll durch 2 Tasten 2 Realis durch eine Wand (10Meter > entfernung) ansteuern können. Sender: Batterie Empfänger: 24V Ja, genau das, was Millionen Funksteckdosen machen. > Ein klarer Auftrag, ich jedoch habe keine Ahnung von solchen Dingen. Dann gib den Auftrag zurück oder kauf fertig. > Ich habe mir eine Verbindung zum Autoschlüssel gemacht usw. jedoch habe > ich keine Funktionsweise gefunden. Ach. > Ich will keine vollständige Lösung eigentlich, legendlich einen > Anhaltspunkt weil ich grade im NICHTS rumschwebe. Moulator -> Sender -> Empfänger -> Demodulator -> Relais Gruss Harald
Oh, da müsste ich bei Adam und Eva anfangen bzw. Herrn Tesla und seiner ersten Hochfrequenzübertragung .... Was machst Du mit dem Autoschlüssel ? In eine Bibliothek fahren um was über HF Sende / Empfangstechnik zu lernen ? Ok, Versuch einer ernsthaften Antwort: Modifiziere einfach ein billiges Funk Schalterset aus dem Baumarkt. Die Empfänger brauchen zwar original 230V, aber das kannst du mit einer eigenen Spannungsquelle modifizieren wenn Du weiß was du tust. Die Tasten des Senders schaltest Du mit Relais oder was auch immer.
mknoelke schrieb: > Oh, da müsste ich bei Adam und Eva anfangen Ja, direkt nach Erfindung des Apfels gabs dann sicherlich dort auch das Apfelradio? :-) Gruss Harald
Wenn Du das selber machen möchtest kannst entweder ein gekauftes Funkschaltset überarbeiten oder Du baust es komplett neu, dann müsstest selbst eine Schaltung entwickeln mit: Spannungsreglern 24V > Mikrocontroller > Funkmodul > Transistor zur Relaissteuerung > Relais mit Freilaufdiode. Und das Ganze auf Lochraster oder Streifenplatine aufbauen oder eine Ätzen oder bestellen. Traust Dir das zu?
Harald Wilhelms schrieb: > Ja, direkt nach Erfindung des Apfels gabs dann sicherlich dort auch > das Apfelradio? :-) Nee, dazu kam es nicht mehr. Adam und Eva haben doch das 'Apfel in den Mund Steck' Patent von Dr. Belzebub (Snake Fruit Systems) verletzt und wurden wegen Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen der Firma 'Himmelreich' von der weiteren Nutzung ausgeschlossen. Der Aufenthalt in der Besserungsanstalt 'Erde' hält wegen schlechter Führung noch immer an.
