Suche o. g. Trafo. Wer hat zufällig so einen oder weiß, wo ich diesen Trafo beziehen kann? Danke
Hans-G schrieb: > Suche o. g. Trafo. Vielleicht ist es einfacher, 2x 230V/15V-Trafos in Reihe zu schalten, zumindest wenn Du nur einen brauchst? Gruss Harald
Block, Murr, früher Weidmüller. Bei "Steuertransformatoren" suchen. Sind allerdings meist größer als die gewünschten 7VA. Gibts auch häufiger in der Bucht oder beim Verwerter. http://www.block-trafo.de/de_DE/products/393217.htm /edit übersehen - da kommen dann nur 1x 12V raus. Vielleicht anfragen, ob es Sonderbauformen gibt für 2x12V.
Hallo Bei dieser Firma besteht auch die Möglichkeit einen Trafo individuell anzufertigen, Preise sind auch dabei. Die Produkte starten erst bei 60VA. http://www.trafomodern.com/produkte/transformatoren/stz/
Warum 2x12V ? Ich könnte einen MURR MNG 1-400/24 anbieten. Trafonetzgerät 2-phasig, gesiebt-IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/1ADC Alternativ: MURR 3-phasig auf 24V/5A Bei Interesse bitte PN.
