Hallo, ich habe auf dem Gebiet keine Erfahrung und hoffe daher auf eine kurze Hilfestellung: Bei bisherigen Projekten mit ATMEL µCs habe ich (wenn extern) immer mit den recht großen zweipoligen Quarzen im Metallgehäuse gearbeitet. Nun verwende ich gerade einen 20MHz HC49US Quarz, (http://cfm.citizen.co.jp/english/product/pdf/HC-49_U-S.pdf ) den ich gerne gegen einen SMD Quarz austauschen würde -schlicht aus Platzmangel. Bei SMD Quarzen habe ich keinerlei Erfahrung - grundsätzlich verunsichert hat mich bei der Recherche bei Digikey & Co dass viele davon vier Pads besitzen (?).. Könntet ihr mir eine 20MHz SMD Alternative zum HC49US empfehlen? Und ändert sich etwas an der Auslegung der zwei Kapazitäten (bei mir grad 30pF) für die Schwingsicherheit? Vielen Dank!
Alex v. L. schrieb: > 20MHz HC49US Quarz gibt es auch als SMD und die funktionieren ganz wunderbar ohne Änderung der Bürdekapazitäten.
Ich verwende die Reichelt HC49 SMD Typen ohne Probleme bisher, allerdings auch ohne groessere Ansprüche...
Uwe Bonnes schrieb: > ohne Probleme bisher Ich mag die nicht besonders, nachdem ich schon bei drei Bosch-Garagenfernbedienungen die Quarze nachlöten mußte - THT hat bei so großen Teilen durchaus einen Sinn. Deswegen gibt es wohl andere Packages mit vier Beinchen. Aber auch bei denen sollte eine sinnvolle Bürdekapazität im Datenblatt stehen.
Uwe Bonnes schrieb: > Ich verwende die Reichelt HC49 SMD Typen Sind die nicht ähnlich groß nur eben SMD? oder sehe ich das falsch?
Alex v. L. schrieb: > Uwe Bonnes schrieb: >> Ich verwende die Reichelt HC49 SMD Typen > > Sind die nicht ähnlich groß nur eben SMD? oder sehe ich das falsch? Die sind sogar noch größer, der eigentliche HC49-Quarz steckt in einem Plastiksockel und die Beinchen schauen zur Seite raus. Keine Ahnung wozu es diese Bauform gibt... Beim SMD-Quarz kannst du die zwei zusätzlichen Pins meistens an die lokale Masse hängen, so ist auch gleich der Gehäuse abgeschirmt bzw. auf GND gelegt.
NX5032GA wäre ein netter 2poliger Quarz in SMD, als 20MHz Version wäre das z.B. 644-1136-1-ND von DigiKey. Und natürlich müssen die Kondensatoren auf die Quarze abgestimmt werden, für die HC49 gibt es da auch keinen "Standard"-Wert. Hmm, 30pF Cs? Also haben die Quarze ein CL von 16pf oder 18pF? Farnell 1841950 könnte passen, hat auch nur 2 Pins und 5x3,2 mm.
spammi schrieb: > Die sind sogar noch größer, der eigentliche HC49-Quarz steckt in einem > Plastiksockel und die Beinchen schauen zur Seite raus. Das sind ursprünglich die gleichen Bauteile... Bei der SMD Version werden noch die Anschlussbeine "Flach gequetscht", Plasitk drauf und danach um 90° zu Seite gebogen. Wird auch bei den SMD Elkos so gemacht. > Keine Ahnung wozu es diese Bauform gibt... Um die mit dem SMD Automaten zu bestücken? Cheers
LTC1043 schrieb im Beitrag #3430125: >> Keine Ahnung wozu es diese Bauform gibt... > > Um die mit dem SMD Automaten zu bestücken? Bei SMD Bestückung auf selbst geaetzten Platine erspart das auch das Löten von zwei Umsteigen um auf die Unterseite zu kommen...
