Guten Tag! Ich habe zwar gesehen, dass hier schon darüber geschrieben wurde, jedoch habe ich eine weitere Frage zu den unterschiedlichen Boot-Modi sodass ich an dieser Stelle diesbezüglich noch einmal nachfragen wollte. Soweit ich gesehen habe, gibt es zwei Boot-Modi, einmal BT (top-boot) und einmal BB (botom-boot). So nun ist ja bei diesen Chips hardwaretechnisch alles gleich, jedoch gibt es bezüglich der Strukturieren der Boot-Sektoren unterschiedungen, also nur in den Adressbereichen mit denen diese Boot-Sektoren angesprochen werden. Jetzt habe ich mich gefragt, was denn wäre, wenn man z.B. einen BT-Chip ausliest und die Daten in einen BB-Chip schreibt bzw. auch umgekehrt? Wann nützt man welchen Boot-Modus? Es muss doch egal sein, ob vorne oder hinten, da ich ja den Boot-Modus sowieso extra anspreche. Also wenn ich da aus Sicherheit den Boot-Modus hinten anstelle, damit das Gerät nicht "versehentlich" in diesen springt ist das irgendwie nicht ganz so logisch für mich. Wäre super, wenn mir das jemand erklären könnte. Danke!
Es gibt Prozessoren, bei denen die die Reset- und Interrupt-Vektoren etc am Anfang des Adressbereiches liegen (zB ARM), und es gibt Prozessoren, bei denen diese am Ende des Adressbereiches liegen (zB x86). Deswegen gibt es Flashbausteine mit zwei verschiedenen Organisationsstrukturen. Da gibt es kleinere Blöcke zB für den Bootloader oder Setup-Daten, und da gibt es größere Blöcke zB für das eigentliche BIOS oder die Applikation. Je nachdem, was für einen Prozessor man hat, braucht man also ein Flash mit den kleineren Blöcken am Anfang oder am Ende, um nicht einen großen Datenblock für den kleinen Notfallbootloader zu verschwenden. Außer der Organisation gibt es keine Unterschiede. Ja, und dann gibts noch Bausteine, die haben nur gleich große Blöcke, da gibts natürlich kein Top- und Bottom-Boot. fchk
Vielen Dank! Jetzt verstehe ich das etwas besser. Meine Frage lässt mir aber einfach keine Ruhe, da ich sehr gern wissen würde was passiert, wenn man die Daten eines BT-Systems aber auf einen neuen BB-Chip schreibt. Was würde dann passieren, wenn man mit diesem Gerät arbeitet? Würde das Beschreiben überhaupt funktionieren, wenn die Boot-Bereiche sich an unterschiedlichen Stellen im Chip befinden? Oder würde der Schreibvorgang sogar ohne Fehler funktionieren nur es würde dann zu Problemen des Systems kommen?
Marko Schilke schrieb: > Vielen Dank! Jetzt verstehe ich das etwas besser. Meine Frage lässt mir > aber einfach keine Ruhe, da ich sehr gern wissen würde was passiert, > wenn man die Daten eines BT-Systems aber auf einen neuen BB-Chip > schreibt. Was würde dann passieren, wenn man mit diesem Gerät arbeitet? Solange nur gelesen wird, merkst Du nichts. Sobald geschrieben wird, wird es katastrophal, weil die Zuordnung von Blocknummern (es können nur ganze Blöcke gelöscht werden) zu Speicheradressen nicht mehr stimmt. Heißt also: es werden Dinge gelöscht, die gar nicht gelöscht werden sollen, und das Beschreiben funktioniert dann einfach nicht mehr richtig. fchk
