Hallo Zusammen, Ich versuche gerade über UART bzw. RS232 eine Verbindung zwischen einem µC und einem PC herzustellen. Ich Verwende eine Entwicklungsplatine mit dem STM32F103C8. Als Pegelwandler verwende ich einen fertigen zugekauften Baustein (RS232(DCE)-UART-Bridge von IN-Circuit). Als Programm zum auslesen verwende ich Hyperterminal unter Windows 7. Nun werden mir, wenn ich den Adapter direkt an der RS232 des PCs anschließe keine Daten angezeigt. Ich kann allerdings mit einem Oszi an den betreffenden Pins messen und sehe dort das eindeutig Daten gesendet werden. Wenn ich über einen weiternen Adapter (RS232/USB) gehe wird meine COM-Schnittstelle nicht erkannt. Könnten diese Probleme an Hyperterminal liegen? Hat vielleicht jemand Erfahrungen mit soetwas? Kennt jemand noch ein anderes Programm zum auslesen? Ich würde mich sehr über Hilfe freuen. Mit freundlichen Grüßen Karl-Friedrich
Karl-Friedrich schrieb: > Ich kann allerdings mit einem Oszi an den > betreffenden Pins messen und sehe dort das eindeutig Daten gesendet > werden. Hast Du auch an den RS232 Pins hinter dem Pegelwandler gemessen?
Ja habe ich. Sind zwar nicht ganz 12 Volt (ca. 10-11), aber das sollte ja kein Problem sein, da RS232 von (-)3 bis (-)12 Volt definiert ist.
