Forum: PC-Programmierung Linux Frust beim Übersetzen von Softwarepaketen
von Thomas B. (escamoteur)
ich hab seit kurzem Linux zum spielen auf meinem Laptop in der Mint
Distribution.
Ich versuche seit ein paar Tagen unterschiedliche Softwarepakete zu
compilieren, jedoch renne ich immer wieder in Fehler.
Nachdem ich brav ./configure aufgerufen habe mache "make" wie im Readme
besschrieben und er fängt auch an, kommt dann aber auf einmal mit
Linkerfehlern oder fehlenden include direktiven zu standard include
files.
Da ich annehme, dass diese Pakete ja häufig heruntergeladen und gebaut
werden, versteh ich nicht was da falsch läuft. Einige lassen sich
problemlos bauen, andere leider nicht.
Ich hab zuletzt versucht http://gmrender.nongnu.org/ zu bauen und
bekomme dort
make[2]: Entering directory
`/home/thomas/daten/MediaRenderer/gmediarender-0.0.6/src'
gcc  -Wall -Wpointer-arith -Wcast-align -Wmissing-prototypes
-Wmissing-declarations -L/usr/lib  -o gmediarender  main.o upnp.o
upnp_control.o upnp_connmgr.o upnp_transport.o upnp_device.o
upnp_renderer.o webserver.o output_gstreamer.o xmlescape.o -pthread
-lgstreamer-0.10 -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0 -lgthread-2.0 -lxml2
-lglib-2.0   -lupnp
/usr/bin/ld: upnp.o: undefined reference to symbol
'ixmlDocument_createElementNS'
/usr/bin/ld: note: 'ixmlDocument_createElementNS' is defined in DSO
/usr/lib/i386-linux-gnu/libixml.so.2 so try adding it to the linker
command line
/usr/lib/i386-linux-gnu/libixml.so.2: could not read symbols: Invalid
operation
collect2: error: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [gmediarender] Error 1
m
Hat jemand von euch eine Idee? Meine erste Begeisterung für das aktuelle
Linux verwandelt sich mehr und mehr in Frust.
von ich (Gast)
Das ist ein Fehler von gmrender, nicht direkt von Linux.
gmrender wird seit 2007 nicht mehr im Orginal weiterentwickelt, hat also
eventuell Abhängigkeiten zu alten Libraries die dann zu solchen Fehlern
führen.
Schau mal hier, das ist eine Weiterentwicklung die besser funktionieren
sollte: https://github.com/hzeller/gmrender-resurrect
von Hans Ulli K. (Gast)
Nö.
Das ist ein Linker Fehler
command line
operation
Ich habe das Paket gerade mal durch den Compiler gejagt und der läuft
bis auf ein paar Warnungen durch.
Schau mal hier
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1874930
von ich (Gast)
Hans Ulli Kroll schrieb:
> Nö.
Klar, aber an einem Linkerfehler ist nicht Linux schuld, sondern das
Programm das nicht aller erforderlichen libs linkt.
Mit gmrender-resurrect hat es auf anhieb geklappt, allderings steht in
dem wirklich brauchbaren ReadMe auch der Hinweis man solle:
    sudo apt-get install autoconf automake libtool
ausführen. Es scheint, dass eines davon noch nicht auf meiner
Distribution drauf war.
Mal sehen ob es jetzt besser geht. Die riesigen config und make files
machen mir derzeit noch ziemliche Angst.
>> Nö.
Nö, das nicht direkt, aber bisher hatte ich unter Windows noch nie so
große Probleme irgendwelche Projekte mit VS zu übersetzen.
von -gb- (Gast)
Ist damit gemeinr, dass es unter Linux besser läuft?
von Olaf (Gast)
Das gehoert leider zu den Nachteilen von Linux. Ursache dafuer ist das
an einem Projekt immer sehr viele Leute unbhaengig voneinander arbeiten
und es ausserdem auch sehr viele unterschiedliche Distributionen in
unterschiedlichen Softwarestaenden gibt.
Du kannst ja mal versuchen einen moeglichst aktuellen Mplayer zu
uebersetzen. :-)
Olaf
von Simon S. (-schumi-)
> uebersetzen. :-)
Also unter Elementary Luna war das jetzt nicht schwierig ;-)
$ ./configure
Checking for yasm ...
Error: yasm not found, use --yasm='' if you really want to compile without
$ apt-cache search yasm
yasm - modular assembler with multiple syntaxes support
$ sudo apt-get install yasm
$ ./configure
... (kein Error mehr)
$ make -j3
$ sudo make install
$ mplayer
Creating config file: /home/simon/.mplayer/config
MPlayer SVN-r36533-4.6 (C) 2000-2013 MPlayer Team
Insgesammt habe ich recht positive Erfahrungen mit dem Übersetzten von
Software gemacht, auch wenns noch nicht so viel war. Was mich allerdings
zur Zeit fordert: Einen Treibersourcecode (kein fertiges Projekt, nur
schnell zusaammegekloppter Code) für MIPS cross-compilieren...
von Bastler (Gast)
Ist eben ein großes Problem mit Open Source.
Bei MS hat man keinen Ärger mit dem Linker.
Das darf man am Stück kaufen ;-)
Ich empfinde es einfach etwas lästig immer erst bei Google zu suchen um
rauszufinden, welche lib mir jetzt noch fehlt, wo ich di herbekomme und
wie genau dann die Lib heißt, die ich linken muss.
Erschwerend kommen unterschiedliche Versionsnummern zwischen
GIT-Repositories und den fertigen Versionen hinzu, die man über den
"App-Shop" runterladen kann. bei den GUPNP Libs war die neueste Version
im GIT 0.8, im Appshop war eine definitiv ältere Version mit Version 1.0
gelabelt.
Auch empfinde ich make files nicht undbedint hilfreich um ein Projekt zu
verstehen. Eine VS Solution kann man einfach in die IDE laden und gut
ist.
Ich habe einige zeit gebraucht um ein Projekt in Ecliepse zum laufen zu
bringen.
von olibert (Gast)
Das waere bei Windows genauso, wenn es denn ein Opensource OS waere und
eine Entwicklungsumbgebung mit Compilern mitbringen wuerde. Im Vergleich
zu Unix/Linux hat Windows nach einem frischen Install gar nichts
on-board um irgendetwas selber zu bauen.
In einem Punkt dir recht geben: Die Library-Versionen aendern sich bei
Linux schneller als bei den traditionellen Unix-System und sind oft
nicht abwaertskompatibel. Unter Solaris war es meistens kein Problem ein
Paket fuer Solaris 8 unter Solaris 10 zum Laufen zu bringen, da die
steinalten Libraries meistens in die naechste Version mitkommen.
FreeBSD ist da aehnlich und erspart einen Sysmlink auf neuere
kompatbible Library-Files zu setzen: /etc/libmap.conf
Also da ist auf der Linux-Seite sicher noch Verbesserungsbedarf.
von Bastler (Gast)
DLL's suchen macht viel mehr Spaß! Und schon bei gekaufter Software. Man
muß die gar nicht geschenkt bekommen und darf sich doch auf'm suchen
freuen.
Ein Vorteil ist, dass man für fast jede Linkerfehlermeldung bei Google
einen Post findet von jemandem anderen, der das gleiche Problem hatte
mit der dazugehörigen Lösung.
Was mich erstaunt, ist, dass Linux im Vergleich zu meinem Windows 7
nicht so flüssig läuft. Ich hätte erwartet, dass es eher noch spritziger
in den Reaktionen auf Benutzerninput ist. Z.B. wie lange es braucht bis
manche Dialoge aufgehen, bzw. Applikationen starten. Dabei ist vor allem
störend, dass man nicht wie bei Windows durch einen Animierten
Mauszeiger sieht, dass sich etwas tut.
Mein bisheriger Eindruck ist ziemlich gemischt. Allerdings macht es
schon Spaß damit zu spielen.
Tom
von Jens G. (jensig)
Vielleicht ist Deine Kiste etwas unterdimensioniert bezüglich Speicher.
Sind auf meinem Laptop halt nur 3GB sollte doch wohl reichen, oder?
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Man muss bei "Linux" zwischen dem eigentlichen Betriebssystem und einer
(optionalen!) grafischen Oberfläche und da dann nochmal
unterschiedlichen Oberflächen unterscheiden. Es gibt mindestens ein
Dutzend verschiedener Oberflächen. Such Dir einfach diejenige aus, die
Deinen Bedürfnissen am ehesten entspricht. Bei sehr vielen hast Du auch
Deine gewünschte Aktivitätsanzeige bzw. kannst sie einfach einschalten
Ja, man muss sich langsam rantasten - das ging mir damals auch so.
Mittlerweile läuft mein Unternehmen bis auf WinXP-VMs für Tests
ausschließlich auf Linux - von den CNC-Maschinen über die Laptops und
ARM-Aufbauten bis hin zum zentralen Server.
Pakete übersetzen wir eigentlich nur sehr selten. Wenn da Bibliotheken
fehlen, liefert der Linker aber immer recht genaue Angaben und das
Problem ist schnell gelöst.
Allerdings arbeite ich jetzt auch schon fast 20 Jahre unter Linux :-)
von Reinhard Kern (Gast)
Es gibt garkeinen Grund, warum Linux schneller sein sollte. Die Leute
die das behaupten reden von einem Linux ohne Grafik, aber das kann man
nur mit DOS vergleichen (und ein MSDOS ist auf einem heutigen Rechner
auch rasend schnell).
Setzt man bei Linux bequeme und intuitive Bedienung durch eine GUI
voraus wie bei Windows, so ist Linux eher langsamer, weil die Grafik
viel umständlicher ins Betriebssystem eingebunden ist.
Das Selbstübersetzen von Source-Code ist toll für Softwareentwickler,
aber für reine Anwender (wie etwa eine Sekretärin oder einen
Journalisten) völlig ungeeignet, da man meistens als Entwickler und
Debugger tätig werden muss, um die fast unweigerlich auftretenden Fehler
zu eliminieren. Linux-Freaks werden niemals begreifen, dass es der Beruf
einer Sekretärin ist, mit einem Textsystem Briefe zu schreiben, und
nicht das Textsystem erstmal zu debuggen und immer wieder zu compilieren
und dem Chef mitzuteilen, mit dem Brief könnte er ungefähr in einer
Woche rechnen.
Gruss Reinhard
von Edson (Gast)
> zu eliminieren. Linux-Freaks werden niemals begreifen, ...
Sind wir hier in einem Forum für SekretärInnen oder Journalisten? Nein?
X11 hat gewiss seine Eier, keine Frage.  Nicht umsonst hat sich Apple
beim Schwenk von System 9 auf OS X dagegen entschieden und lieber Aqua
entwickelt.  Die alte Netzwerkfähigkeit von X11 wird heute ohnehin kaum
noch benutzt.
Aber geschwindigkeitsmäßig spielt das mit heutiger Computertechnik
keine Geige mehr.  Der ganze Grafik-Zinnober ist so schnell, dass sich
die PR-Heinis immer wieder neue Gimmicks einfallen lassen müssen, wie
sie die Grafik trotzdem wieder langsam bekommen. :-)  (Animiertes
Aufblenden von Fenstern und sowas.)  Spätestens, wenn man diesen
Zinnober abschaltet, ist das alles viel schneller, als ein MS-DOS auf
dem 80386 je war.
Was die Ressourcen frisst, ist der ganze andere Senf, den die "modernen"
Desktop-Umgebungen so treiben.  Da wird jeder Tastenanschlag mitgezählt
um dann vorauszusagen, welche Taste du wohl als nächstes tippen wirst …
da kann man wirklich endlos CPU-Leistung reinsetzen.  Da nehmen sich
aber
die "modernen" Desktops für unixoide und Windows praktisch nichts.
Beide
verplempern dafür unsinnig (meiner Meinung nach) Energie.
Der einzige Unterschied: bei den Unixen kannst du dir die
Desktop-Umgebung aussuchen, bei Windows funktioniert das so, wie das
berühmte Wahlessen in der Schule: entweder du isst's, oder du isst es
nicht. ;-)
Also wie Chris schon schrieb: wenn dir das zu langsam ist, du aber
keinen
Desktop brauchst, der dir deine nächsten Tastenanschläge schon weissagen
kann, dann nimm dir einfach was anderes.
von Bastler (Gast)
"Linux ohne Graphik kann man nur mit DOS vergleichen"
Genau, man kann es vergleichen, z.B. Bezüglich Netzwerk,
ServerProzessen, (gratis) Softwareausstattung, ...
Nur mit welchem Resultat?
Und von wegen Büro. Ubuntu aufspielen und sofort mit OpenOffice den
ersten Brief schreiben. Da sucht man als W7 Instalateur noch nach dem
Netzwerktreiber (ich benutze dazu gern Linux-PC's ;-) für die allerwelts
Realtec Netzwerkkarte. Der Brief ist da schon lange raus.
Früher war ich auch voreingenommen, was Linux anging, aber damals (2000)
hat Windows auch noch funktioniert. Heute erzählt es gerne von seiner
Einfachheit, die mir schon lange zu kompliziert ist.
BTW, ich übersetze tatsächlich manchmal was selber (unter Linux). Wenn
ich nicht auf den neuesten (AVR-)GCC warten will. Aber den brauchen ja
eh nur Entwickler.
von Odenwälder Tannenbaum (Gast)
> uebersetzen. :-)
Der ist ziemlich gut übersetzbar hier auf einem 11.04 Ubuntu. Er holt
sich die aktuellsten Pakete selbst aus dem Netz (ffmpeg,..). Manches
muss man manuell nachladen wie libbluray oder wie die heist oder anderes
zeug wie iirc eine primitivlib für Farbraumkonvertierungen und was man
halt sonst noch in seiner selbst compilierten Version drinn haben will,
das meiste will man nicht drinn haben, da sowieso veraltet oder zu
exotisch.
Da gibts wesentlich schlimmere Pakete wo es einen endlosen Rattenschwanz
gibt und man dann bei elementaren Libs aufschlägt wie glibc die man
besser nicht einfach mal überbügelt weil sonst die Kiste nicht mehr rund
läuft. Besonder übel sind Toolkits (wX) die einen Zoo an weiteren Libs
brauchen selbst wenn man gewisse Teile gar nicht auswählt und hinteher
läuft es doch nicht rund (Absturz wegen fehlender Lib obwohl man die gar
nicht nutzt aber irgendwo wird sie dann doch genutzt). Das ist ein
echter Krampf.
Wine ist auch so eine Katastrophe.
von -gb- (Gast)
Ich glaube das ist die eigentliche Herausforderung in der Zukunft, was
die Softwareentwicklung besonders in Teams angeht. Eine sinnvolle Quell
und Versionsverwaltung mit dynamischer Paketierung.
von Alexander S. (alesi)
> Distribution.
> bekomme dort
Verwendest Du die Source-Codes der Distribution, bei Dir Mint (bzw.
Ubuntu oder Debian), oder den Source-Code von der Projektseite
(gmrender.nongnu.org)?
Debian z.B. passt z.T. die Source-Codes an und stellt sicher, dass
innerhalb eines Release (z.Zt. wheezy) alle Pakete mit den
installierten Bibliotheken möglichst gut zusammen spielen.
Ich würde mir, wenn vorhanden, nur die zur Linux-Distribution
gehörenden Pakete (als Binär-Paket) installieren. Das Mischen
verschiedener nicht abgestimmter Quellen erfordert mehr Arbeit.
Bei Debian gibt es aber zu jedem Paket auch den passenden
Quelltext als Source-Paket zum selber compilieren, falls man
unbedingt selber bestimmte Compiler-Flags verwenden möchte.
Siehe z.B. https://packages.debian.org/jessie/gmediarender
alesi
von ben (Gast)
Ja, Software selber kompilieren ist nicht immer lustig...
Gottseidank bin ich da kein Freak, der unbedingt alles selber bauen
muss. sudo apt-get install ... und gut ists.
Kann sein dass die Sourcen aus den Debian-Quellen besser aufeinander
abgestimmt sind, aber wenn mein Distributor mir die Software anbietet,
wieso nicht gleich die Binärpakete laden?
Nur manchmal lässt es sich eben nicht vermeiden.
Manche Software gibts nicht in Binärform, bzw. nicht für das eigene
System.
Letztens brauchte ich einen avr-insight.
Also einen insight-Debugger um via avarice meine Atmels zu debuggen.
Das hat mich gut nen Nachmittag gekostet, den zu kompilieren.
Das Prozedere war ungefähr so:
- ./configure
- make
- Fehler
- Fehler googeln und beheben
- Fehler
- Fehler
- Fehler
- Fehler
Bester Fehler: irgendein (bekanntes) Problem mit einer Latex-Lib. Der
Buildprozess lies es sich nicht nehmen, die Doku (= pdf) gleich mit zu
bauen, und das ging schief.
Musste im Endeffekt in auto-generierten makefiles rum editieren.
Ich habs irgendwann gebaut gekriegt, aber lass das mal einen normalen
Anwender machen. Muss noch nichtmal eine Sekretärin sein. Auch erfahrene
Computernutzer, Informatiker würden da Probleme haben, wenn sie nicht
zufällig beruflich mit C, make usw. zu tun haben (oder sehr viel Zeit
ins Hobby investiert haben).
Ne, wer sich das freiwillig antut hat ein Rad ab ;-)
Gottseidank bringt Linux (GNU/Linux, für FSFler) sowas geniales wie
Paketverwaltung mit, bspw. apt.
Das macht vieles wieder wett :-)
von Konrad S. (maybee)
Nu-ja, ist eben wie beim Rumschrauben am Auto: Wenn die Schraube nicht
aufgeht, dann geht das Gefummel los. Oder man lässt es bleiben. Oder man
geht zum Fachmann und löhnt dafür.
Heb dir den Text gut auf, den kannst du bis an dein Lebensende alle 10
Jahre posten! ;-)
von Amateur (Gast)
Das ist der Grund:
a) Warum die echten Linuxer so breite Oberschenkel haben. Sie schlagen
   sich ständig, vor Lachen, auf selbige.
   Da musst Du doch nur die Bibliothek xy in der Version 12.2.4 - nicht
   12.2.3, die enthält einen Fehler - installieren. Weis doch jeder...
b) Ich - wenn möglich - einen weiten Bogen um alles, was Linux heißt
   mache.
c) Die Oberschenkel von Billy-Boy bereits gigantische Ausmaße annehmen.
von Georg (Gast)
Aber nicht alles: solange es ein grundsätzliches Konzept von Linux ist,
Software nicht für Benutzer, sondern für andere Entwickler zu schreiben,
die in der Lage sind, das Programm erst mal zu compilieren und die
Fehler rauszumachen, ist es schlicht und einfach als Desktop-System
unbrauchbar. Und dann bleibt für Nicht-IT-Profis LEIDER nur noch Windows
übrig.
Das ist etwa der gleiche Unterschied wie wenn man sich ein Auto kauft,
um morgens zuverlässig zur Arbeit zu kommen, oder einen verrosteten
Oldtimer zum Dranrumbasteln.
Georg
von Andreas B. (bitverdreher)
> übrig.
Das grundsätzliche Konzept vom Linux ist, daß alles was ein
Normalanwender braucht, bereits in den Paketverwaltungen enthalten ist
und simpel installiert werden kann.
Wer spezielle Programme braucht, muß halt kompilieren. Dafür kostet es
ja auch nichts. Man kann auch für Linux Löhnware kaufen. Die braucht man
dann auch nicht zu compilieren.
Andreas
Wobei ich hier das AUR-Prinzip von Archlinux sehr elegant finde. Damit +
z.B. yaourt kann man die Software automatisch kompilieren lassen.
"yaourt suchbegriff", das richtige Suchergebnis aussuchen und schon wird
automatisch heruntergeladen, compiliert und (ordentlich über die
Paketverwaltung!) installiert.
Das ist so komfortabel, dass ich es auch für fertig compilierte
Programme die nicht in den Repos sind nutze. Die könnte man zwar ohne
kompilieren installieren, aber das ist komplizierter ist als yaourt.
Firefox-Beta oder AVR8-Burn-O-Mat beispielsweise..
Und da das AUR riesig ist, musste ich auch noch keine Spezialsoftware
auf ArchLinux kompilieren. Dummerweise ist Arch ansonsten für Anfänger
unbrauchbar :-D
von ben (Gast)
Simon S. schrieb:
> Damit +
Und das funktioniert zuverlässig? Also zu 100%?
Denn im Idealfall sieht der Buildvorgang von GNU Software ja so aus:
./configure
make
make install
Das würde ja auch ein nicht-ITler hinkriegen.
In der Praxis allerdings klappt das nur in gefühlten 50% der Fälle
(ACHTUNG: subjektives Empfinden!)
Und dann gehts ans googlen. Hat man Glück fehlt lediglich eine lib, die
man davor noch kompilieren und installieren muss.
Hat man Pech darf man im makefile rumwurschteln so wie ich letztens. Das
ist der Punkt an dem der Anwender aufgibt.
Aber grundsätzlich kann man schon sagen: klappt alles, ist Linux
komfortabler, was das installieren von Software angeht. Hakts irgendwo,
wirds hässlich ;-)
ben schrieb:
> Hakts irgendwo,
> wirds hässlich ;-)
Das entspricht dann der Suche nach fehlenden DLLs bei Windows.
Andreas
von Alexander F. (alexf91)
Zu 100% natürlich nicht, denn auch das AUR lebt von seinen Usern, die
Packages erstellen und auf dem neuesten Stand halten.
Dazu werden Scripts verwendet (PKGBUILD), die sich um den
Kompiliervorgang sowie das Erstellen des Packages kümmern.
Diese Scripts kann jeder ins AUR hochladen und so anderen seine Packages
zur Verfügung stellen.
von bluppdidupp (Gast)
Naja, das Problem der fehlenden Abhängigkeiten hat man unter Windows
prinzipiell ja eigentlich auch. Bei Windows ist es gefühlt allerdings
eher die Praxis die Abhängigkeiten in der .zip mit dem Quellcode direkt
mitzuliefern statt sie selbst zusammensuchen zu lassen.
von Amateur (Gast)
Auch kein Problem. Man muss sich nur durch tausend Zeilen, die während
der Übersetzung ausgegeben werden, wühlen. Man weis zwar nicht worum es
in den einzelnen Zeilen geht, aber der ausgegebene Fehler in Zeile 827
ist klar und deutlich zu erkennen.
Die fehlende Datei Kaesebroetchen.hpp dann zu finden ist, dank Google
oder Bing, kein Problem.
Das anschließend Butterbrot.o vermisst wird darf dann aber keinen
wundern.
Und so weiter...
von SkyperHH (Gast)
Aber jetzt mal ernsthaft - passend zu jeder Visual Studio Version als
Entwickler immer das passende "visual studio redistributable package"
mit auszliefern bei Software ist auch nicht "toll gelöst". Super Methode
der Bibliotheksverwaltung :-/
Wenn man statisch linkt (/MT) kann man sich das mitliefern des
Redistributable Packages sparen
(Aber dann profitiert die Anwendung u.a. nicht mehr von
(Sicherheits-)Updates der Komponente via Windows-Update)
von Reiner O. (elux)
dll - Versionen...
Kein eigentliches Windows - Problem, aber hey -> kennt einer noch die
D-Link Netzwerkkarten DFE 530 TX oder so und die Treiber dazu? Manchmal
passten nicht mal die mitgelieferten Treiber, war das eine elende
Sucherei und beileibe kein Einzelfall...
Elux
von Rolf Magnus (Gast)
Der Vergleich hinkt aber doch sehr. DOS kann fast nichts, während ein
Linux ohne graphische Oberfläche bis eben auf die GUI-Programme immer
noch alles kann.
Jörg Wunsch schrieb:
> Die alte Netzwerkfähigkeit von X11 wird heute ohnehin kaum noch benutzt.
Ich nutze sie recht häufig (inklusive remote-OpenGL) und würde mich
darüber ärgern, sie nicht mehr zu haben.
Das wäre mir beim PC ja egal. Da kann man es meistens ausschalten. Beim
Telefon ist das heute aber auch schon normal, nur in der Regel halt
nicht abschaltbar. Alles muß schön bunt und flüssig animiert faden und
wabern und drehen und braucht dafür dann einen Vierkerner mit 2 Ghz und
einem 3D-Beschleuniger. Am Ende wundert man sich dann noch darüber, daß
das Telefon jeden Tag geladen werden will.
von Flummi (Gast)
ist.
bringen.
wenns nur ne make gibt war die "IDE" wohl vim oder emacs XD
Projekt von richtigen Proggern halt :P
Bissde feststellst das in dem debian-paket ein riesen bug ist oder die
software/ide/etc viel zu alt ist um das Megacoole Projekt das du da im
Blog liebst nachzumachen
wenigstens kann man anstelle make install ein checkinstall machen...
aber debian ist mir da zu mies, ich nehm manjaro oder gleich arch. da
gibs AUR und frische updates damit man auch aktuelle Sachen zum laufen
bekommt und der ./configure einem nich sagt: Nö, dein halbes system iss
mir zu alt etc...
weil Versionen zu alt? Das ist wie mit Killerspielen. Die kauft man auch
nicht in deutschland wegen zensur etc.
Da arm und reich immer mehr auseinander gehen hat der arbeiter eh bald
keine Wahl mehr und kann sich nur noch das auto, was vom schief angucken
fast auseinanderfällt leisten.
Von daher: Linux-Analogie goes RealLife...
unbrauchbar :-D
Manjaro hat nen "normalen" Betriebssystem installer und du bekommst: AUR
+ yaourt gratis dazu :-)
Sofern das AUR paket nicht uralt ist, ja.
AUR geht so:
Da hat jemand die software mal selbst compiliert mit all seinen Hürden
und weis nun wie es geht.
Das ganze schreibt er in eine art bash-script, PKGBUILD genannt. sieht
so aus:
https://aur.archlinux.org/packages/ff/ffmpeg-full/PKGBUILD
und da ist jetzt genau drinne beschrieben, wo die source runtergeladen
wird und wie sie (vollautomatisch, nicht interaktiv) zu compilieren ist.
yaourt compiliert sogar AUR abhängigkeiten...
Das Beste: will man was aufm andern Linux compilieren könnte man im
PKGBUILD abspicken was man tun muss, wenn man das compilen nicht
hinkriegt...
Hier ein einfacheres beispiel:
https://aur.archlinux.org/packages/ff/ffcast/PKGBUILD
in build() steht wie man es compiliert
package() installiert die binaries in $pkgdir (temporäreS
root-verzeichnis)
das script wird von makepkg benutzt um das paket zu bauen:
mkdir /tmp/la
cd /tmp/la
wget https://aur.archlinux.org/packages/ff/ffcast/PKGBUILD
makepkg
und  das Paket: ffcast-1:1.1-1-i686.pkg.tar.xz
wurde gebaut/compiliert+paketiert
installieren:
sudo pacman -U ffcast-1:1.1-1-i686.pkg.tar.xz
Paket Wieder entfernen/deinstallieren:
sudo pacman -R ffcast
natürlich ist yaourt bequemer, nehm ich auch immer :-)
Ich hab zwar auch mal pakete die nicht mehr wollen, weil wohl zu alt,
aber in den meissten Fällen hat yaourt mir problemlos das installiert,
was ich haben wollte...
von Kaj (Gast)
Simon S. schrieb:
> Dummerweise ist Arch ansonsten für Anfänger unbrauchbar
Distros wie Arch oder Gentoo stellen auch gar nicht den Anspruch von
Anfaengern benutzt werden zu wollen.
Linux/Unix Systeme stellen immer noch den Anspruch das der Benutzer
weiss, was er da tut, und das ist auch richtig so. Das merkt man bei
Arch/Gentoo ganz besonders.
Ich erinnere mich hier an einen Thread, von vor ein paar wochen, in dem
in etwa zu lesen war:
"Ich benutze seit 2 Jahren Ubuntu... ... jetzt hab ich mir was
installiert und da ist ja gar keine .exe-Datei, wie starte ich das
jetzt?"
Tja, was soll man dazu sagen?
> wirds hässlich
Selbst wenn es hakt, ist es mir mittlerweile deutlich lieber als
Windows. Installiere mal Visual Studio 2008, 2010, 2012 und 2013
(arbeitsbedingt ist das bei uns auf arbeit so >:-(   ) und dann versuch
mal eine Version davon komplett und rueckstandsfrei zu entfernen. Und
wenn bei 2013 der Testzeitraum abgelaufen ist, bekommst du sogar mit den
Express-Versionen probleme...
Aber zum Glueck gibt es ja Betriebssysteme die nicht nur nichts kosten,
sondern im gesamten auch besser Funktionieren. Totschlagargument fuer
mich immer wieder: Paketverwaltung!
Linux:
ueber die Paketverwaltung ein System-Update machen und alles ist
aktualisiert, auch jedes noch so unnuetze Programm das ich installiert
habe.
Windows:
viel spass beim surfen und krampfhaften suchen und informieren ob es
fuer meine 598 Programme irgendwelche updates gibt, sofern die Programme
keine eingebaute Updatefunktion haben, d.h. von den 598 bleiben
immernoch 596 Programme uebrig um die ich mich selber kuemmern muss.
aber schoen das man im jahre 2014 immerhin schon fuer M$-Produkte ueber
Windows-Update versorgt wird...
Das schoene ist ja: waehrend der Installation wird das ja auch noch
gesagt, so z.B. beim repetierHost. Da kommmst waehrend der Installation
die Zeile "...is not supported to work with Perl >=5.16 ...". Ok, die
Zeile ist schnell wieder weg, aber dir wird immerhin gesagt wodran es
haengt.
Bei Windows heisst es im idealfall:
Die Anwendung hat aufgehoert zu funktionieren.
Ok, du erfaehrst nicht, warum es nicht mehr geht, aber hey, wer will das
schon wissen...
