Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Überprüfung meines Teilcodes
von Robert M. (andro86)
ich versuche gerade eine PWM für einen DC-DC Wandler zu erzeugen. Dazu
erfasse ich die benötigten Größen über einen ADC, berechne die benötigte
PWM und gib diese raus.
Den Teilcode mit der ADC Erfassung und der PWM Einstellung habe ich euch
mal hier rein kopiert. Nun da ich noch ein ziemlicher Anfänger auf
diesem Gebiet bin, bitte ich euch mal über meinen Teilcode rüber zu
sehen und mir eure Meinung mit zu teilen. Kann das so, wie ich es
geschrieben habe auch funktionieren?
Used µC       : ATmega32U4
Compiler      : AVR Studio 5.1
Configuration : External oscillator with 16 MHz. ************************************************************************
/***********************************************************************************************Adjusted Fuse-Bits************************************
Notice: [x] means programmed (enabled or 0), while [] mean unprogrammed (diasabled or 1)!
BODLEVEL           [4V3]
HWBE    [x]
OCDEN    []
JTAGEN    []...need to be disabled because of the ADC pins
SPIEN    []
WDTON    []
EESAVE    []
BOOTSZ    [2048W_3800]
BOOTRST    []
CKDIV8    []
CKOUT    []
23
SUT_CKSEL  [EXTXOSC_8MHz_XX_258CK_65MS]
24
25
26
27
**************************** Header-files *********************************
28
29
30
// <avr/io.h> integrates all the necessary PORT and register names.
31
#include <avr/io.h>
32
33
//<stdint.h> Integer types with predefined width such as uint8_t or int16_t.
34
#include <stdint.h>
35
36
//<stdbool.h> the use of Boolean. The type is bool.
37
#include <stdbool.h>
38
39
/***********************************************************************************************Variable Definition Global *********************
40
41
42
#define F_CPU 16000000UL     /* External quartz with 16 MHz */
43
44
volatile uint32_t duty_cycle = 127;
45
46
47
************************ Declaration of functions *************************
48
49
50
void ADC_Initialization(void);
51
52
uint16_t ADC_Read_Value(uint8_t pin_channel);
53
54
55
******************************* Main program ******************************
56
57
58
  bool sampling_end = false;
59
60
  uint8_t pin_channel = 0x04;
61
62
    // set Pin F4-7 as Input (ADC Input Channels).
63
  DDRF &= ~((1<<DDF4)|(1<<DDF5)|(1<<DDF6)|(1<<DDF7));
64
    // deactivate Pull-Up Resistor on Pin F4-7.
65
  PORTF &= ~((1<<PF4)|(1<<PF5)|(1<<PF6)|(1<<PF7));
66
67
68
****************************** Timer/Counter ******************************
69
****************************** PWM-generator ******************************
70
71
TCCR0A|=(1<<WGM01)|(1<<WGM00); // Fast PWM-Mode
72
TCCR0A|=(1<<COM0A1); // OC0A become low at a match and high at top.
73
74
75
// PWM-frequency = timer clock/(Prescaler * 256)= 16 MHz/(1*256) = 62.5 kHz
76
TCCR0B|=(1<<CS00) // Prescaler = 1.
77
78
TCCR0B&=~(1<<WGM02); // TCNT0 run continuous after match until TOP reaches.
79
80
OCR0A =  duty_cycle; // Clock ratio/ trigger the PWM.
81
82
DDRB|=(1<<PB7); // Set Pin P7 for OC0A as output.
83
84
85
******************************* Main Routine ******************************
86
87
 while(1)
88
89
 // Sampling the current and voltage values.
90
while(!sampling_end) // while sampling_end is not satisfied.
91
92
   switch(pin_channel)
93
94
      // First measurement of the input voltage at pin PF4.
95
    case 0x04:  ADC_Initialization();
96
    u_in = ADC_Read_Value(pin_channel);
97
    pin_channel = 0x05;
98
    break;
99
     // Second measuring input current at pin PF5.
100
    case 0x05:  ADC_Initialization();
101
    i_in = ADC_Read_Value(pin_channel);
102
           pin_channel = 0x06;
103
           break;
104
     // Third measurement output current at pin PF6.
105
    case 0x06:    ADC_Initialization();
106
    i_out = ADC_Read_Value(pin_channel);
107
    pin_channel = 0x07;
108
    break;
109
     //Fourth measurement output voltage on pin PF7.
110
    case 0x07:  ADC_Initialization();
111
    u_out = ADC_Read_Value(pin_channel);
112
    pin_channel = 0x04                   sampling_end = true;
113
    break;
114
    default:
115
    break;
116
117
118
119
sampling_end = false; // For the next measuring cycle.
120
121
122
********************************* Algorithm *******************************
123
124
( Hier wir das duty_cycle ermittelt
125
126
} // end main routine
127
128
129
130
131
************************** Definition of the functions ********************
132
133
134
135
136
  ADMUX|=(1<<REFS0); // Set reference voltage to AVcc.
137
138
  ADCSRA|=(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);  // Set prescaler to 128.
139
140
  ADCSRA|=(1<<ADEN); // Activate converter.
141
142
  ADCSRA|=(1<<ADSC); //AD conversion is started
143
144
  while (ADCSRA & (1<<ADSC) )// Wait for completion of the conversion.
145
146
   } /* ADCW must be read once, otherwise the result of the next conversion is not taken. */
147
148
(void) ADCW;
149
150
151
152
153
 /* ADMUX &= ~(0x1F) means: delete only the first 5 bit position and then put them accordingly to pin_channel.*/
154
155
 ADMUX = (ADMUX & ~(0x1F)) | (pin_channel & 0x1F);
156
157
 ADCSRA |= (1<<ADSC); // one Conversion "single conversion"
158
159
160
 {                 // Wait for completion of the conversion
161
162
 return ADCW;
163
von Karl H. (kbuchegg)
du brauchst doch den ADC nicht dauernd immer wieder neu zu
initialisieren.
Initialisierungen macht man einmal am Programmanfang und gut ists.
Warum so kompliziert
   switch(pin_channel)
    pin_channel = 0x05;
    break;
           pin_channel = 0x06;
           break;
    pin_channel = 0x07;
    break;
     //Fourth measurement output on pin PF7.
23
24
25
    break;
26
    default:
27
    break;
28
29
wenn ich mir deine Variablen und deren Veränderung ansehe (und mir das
Initialize vorgezogen denke), dann steht da nichts anderes als
    u_in = ADC_Read_Value( 4 );
    i_in = ADC_Read_Value( 5 );
    i_out = ADC_Read_Value( 6 );
    u_out = ADC_Read_Value( 7 );
und das ist dann doch ein ganzes Stück einfacher als deine komplizierte
Version mit switch/case und Schleife rundherum.
von Steffen (Gast)
hier fehlt das ;
Abgesehen davon sind da noch ein paar andere Syntax Fehler. Aber die
sagt dir dann schon der Compiler.
Generell: schreib nicht haufenweise Code in einem Zug!
ALles was du damit tust ist: du stehst dann mit einem Haufen Code da,
der voller Fehler ist und du hast keine Ahnung wo du mit fixen anfangen
sollst.
von Steffen (Gast)
da ist noch was faul ;-)
Syntaxfehler hab ich in meinem Code nicht, zumindest konnte ich es
compilieren ohne das der Compiler gemeckert hat. Die fehlenden
Simikolons hier verschwanden sicherlich, als ich meinen Code hier hin
kopiert und "zurecht gerückt" hab.
Das glaub ich nicht.
Wo zb ist denn die main() Funktion? Also der Funktionskopf der main()
Funktione?
 Die fehlenden
Mag sein.
Was sagt uns das?
Poste Code als Anhang und tippe ihn nicht ab.
