Hallo, ich suche tools/scripte/batch mit dem ich einen Netzwerk belasten kann. Es dient für testzwecke. Kennt jemand da etwas ? Um das Internet auszubremsen ? oder gezielte Rechner im Netzwerk ? Die Auslastung soll für mehrere Stunden untersucht werden. Wäre euch dankbar falls es da was gibt.
Windows & Mac: http://www.totusoft.com/downloads.html Mac: http://www.helios.de/web/EN/products/LanTest.html Als "Gegenstation" wird ein SMB-Share benötigt (z.B. NAS oder Freigabe).
ich will das Netzwerk belasten nicht ein Speedtest oder so machen...
kopfkratz Ja nun was für ein Netzwerk ? TCP/IP über 10MB Ethernet ? CAN ? Profibus ? I2C ? usw. usf. ?????? Wenn es um den Durchsatz z.B. in einem Router geht P2P Clients installieren und mehrere GB an Daten übertragen. Wenn keine Übertragungsfehler berücksichtigt werden sollen einfach mit /dev/zero eine Datei mit mehreren GB erzeugen und dann via P2P übertragen. Kann auch via telnet o.ä. direkt übertragen werden. Sehr schön sind auch HD Webcams mit 1080p die RAW übertragen :-P
Und jetzt erkläre mir doch mal wo genau der Unterschied ist wenn ein Rechner Daten rausballert so viel geht um einen Speedtest zu machen und wenn ein Rechner Daten rausballer so viel geht um ein Netzwerk zu belasten? Außer dass das ein halbwegs überlegt aufgebautes Netzwerk nicht jucken wird. Also für ein 10Base2 Netzwerk reicht es, wenn man einen Abschlusswiderstand lockert, oder alternativ eine große Datei drüber schiebt um das Netzwerk außer Gefecht zu setzen. Um das Internet auszubremsen... ein EMP oder ein paar mittlere Gefechtssprengköpfe auf die Basisstationen der Seekabel könnten da funktionieren. Früher haben die Scriptkiddies sich irgendwie doch noch mehr Mühe gegeben...
am besten erzählst du konkret was du machen willst. mit "es geht darum einen netzwerk auszulasten" kann niemand was anfangen.
Hab bis jetzt sowas nur mit JPERF gemacht, gibt es auch mit GUI. Wird auf den 2 Netzwerkpunkten(PCs) installiert und die müssen nur die IP des anderen kennen, dann blasen die sich gegenseitig so lange oder so schnell du willst den Ethernet-Port zu. Das man da den Speed der Verbindung noch mitbekommt ist auch schöner Nebeneffekt.
Wenn es Dir darum geht, bei begrenzter Bandbreite und auftretenden Übertragungsfehlern zu testen, sieh Dir mal VMWare Workstation an. Eine Testinstallation ist für 30 Tage kostenlos unter Windows oder Nischen-OS möglich, was ja vielleicht für die Tests ausreichend ist.
res schrieb: > sieh Dir mal VMWare Workstation an. Hä? Was soll man mit VMware Workstation messen können? Das ist ein Hypervisor um andere Betriebssysteme zu virtualisieren... Allenfalls eine Appliance mit diversen Messprogrammen visualisiert betreiben. Jan soll erklären, was er genau messen will. Durchsatz, Packet loss, Latenz, Round Trip Time, Regelverhalten bei QOS, Application Response Time, Kuhwärme, Windrichtung, Stromspannung auf dem WLAN Kabel? Jedoch was nutzen irgendwelche Messwerte, wenn man die Resultate nicht versteht und nicht weiss, wo man ansetzen müsste, um die Werte zu optimieren?
Deneriel schrieb: > Und jetzt erkläre mir doch mal wo genau der Unterschied ist wenn ein > Rechner Daten rausballert so viel geht um einen Speedtest zu machen und > wenn ein Rechner Daten rausballer so viel geht um ein Netzwerk zu > belasten? Ein Netzwerk ist keine Punkt-zu-Punkt-Verbindung...
Deneriel schrieb: > Früher haben die Scriptkiddies sich irgendwie doch noch mehr Mühe > gegeben... you made my day :-D Die Frage ist ob dieses Netzwerk ohmsch, induktiv oder kabazitiv belastet werden soll. SCNR
Guest schrieb: > Hä? Kennst Du das Produkt überhaupt? http://pubs.vmware.com/workstation-10/index.jsp#com.vmware.ws.using.doc/GUID-7BFFA8B3-C134-4801-A0AD-3DA53BBAC5CA.html#GUID-7BFFA8B3-C134-4801-A0AD-3DA53BBAC5CA Beachte auch meine Einschränkung aufgrund der ungenauen Formulierung des Fragestellers: "_Wenn_ es Dir darum geht, bei begrenzter Bandbreite und auftretenden Übertragungsfehlern zu testen..."
res schrieb: > Kennst Du das Produkt überhaupt? Als VCP5 meine ich zu behaupten, dass mir die VMware Produkte sehr wohl bekannt sind. Das was du da vorgeschlagen hast, hat mit einer Belastungsmessung rein gar nichts zu tun. Hiermit schränkst du die maximale Bandbreite einer VM zum Netzwerk ein, mehr nicht. So kann höchstens das Verhalten einer Applikation bei eingeschränkter Bandbreite beobachtet werden. Was bringt mir das, wenn ich irgendwo im Netzwerk Schwachstellen aufdecken will? Der TE hat ja geschrieben, dass er sein WLAN und Ethernet auslasten will, nicht dass er was einschränken will.
Also ich empfehle WANem. Man muß sich zwar ein wenig einlesen, kann aber sehr, sehr viel im Netzwerk simulieren.
