Bei den ganzen kleineren class-D Chips wird meist eine PWM-Frequenz intern von 350 bis 400KHz verwendet. Kennt jemand Typen die einiges höher takten? Das Eingangssignal muß analog rein gehen und ist eben nicht nur im Audiobereich, sondern bis 30KHz. Leistungsklasse so ca. 2-3W und 2 Ohm. Danke.
auch fuer einen langjaehrigen, kompetenten Poster hier gilt ... den Kontext bitte.
Uuuh 30kHz, klar da braucht man mindestens 2MHz Taktfrequenz ;-) Warum glaubst du, dass die 350-400kHz nicht reichen?
Na weil die PWM-Frequenz der Audiostufen durch die maximale Audiofrequenz geteilt, eine Konstante ergibt. Ich muß also mindestens Faktor 1,5 darüber liegen, um den gleichen Klirrfaktor zu erreichen. Aus meiner Sicht ist der Kontext klar umrissen. 5V-only wäre noch gut. Für zukünftige Projekte wären aber auch 3,3 oder 12V oder 2MHz oder sonstwas rein als Info gut. Und billig vorteilshaft bei digikey natürlich.
Aha. Es geht um den Klirrfaktor. Und eine lineare Endstufe darf nicht sein?
Abdul K. schrieb: > > Aus meiner Sicht ist der Kontext klar umrissen. 5V-only wäre noch gut. > Für zukünftige Projekte wären aber auch 3,3 oder 12V oder 2MHz oder > sonstwas rein als Info gut. Und billig vorteilshaft bei digikey > natürlich. Up to 1.2 MHz Switching Frequency, ist das schon besser? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3131d2.pdf Gruss Klaus.
Primär geht es nicht um den Klirrfaktor. Aber wieviel noch gestattet ist, kann ich leider auch nicht sagen. Es geht nicht um Ohren.
Klaus Ra. schrieb: > Up to 1.2 MHz Switching Frequency, ist das schon besser? > > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3131d2.pdf Danke. Ist mir zu 'kompliziert' und QFN ist leider no-go. Vielleicht gibts ja noch Alternativen?
Abdul K. schrieb: > 2-3W und 2 Ohm Abdul K. schrieb: > Vielleicht gibts ja noch Alternativen? Muss es denn Klasse D sein. Bei dieser kleinen Leistung sehe ich keinen großen Vorteil beim Klasse D... Wenn es nicht Klasse D sein muss könntest du die z.B. den TDA2030 ansehen.
Wäre halt kleiner und käme mit weniger Spannung aus. Die TDA werden alle erst ab 8V wach.
