Lpcxpresso lpc1114 LCD-Ansteuerungs-Probleme
OP #3430698
Ich habe mir ein LCD (Anag Vision 1624) gekauft und wollte dieses nun
mit meinem LpcXpresso-Board (arm-Cortex M0-Controller: Lpc1114/302) von
NXP ansteuern.
Doch ich habe es nicht hinbekommen einen Text, geschweige denn nur den
Cursor anzuzeigen. Die Ausgänge funktionieren (Multimeter).
Entweder ist das Display kaputt, oder irgendwas in meinem code (siehe
Anhang) ist falsch.
Hat jemand eine Ahnung, was da nicht stimmen könnte?
Grüße
B.M
void LCD_send(uint8_t valRS, uint8_t valRW, uint8_t valDB7, uint8_t valDB6, uint8_t valDB5, uint8_t valDB4, uint8_t valDB3, uint8_t valDB2, uint8_t valDB1, uint8_t valDB0){...
sieht sehr handgestrickt aus. Du machst aus einem zu übertragenden Byte
ohne Not 8 bytes. Nimm lieber eine funktionierende library. Die
Anpassung ist dann immer noch schwierig genug.
#3430929
Bernd M. schrieb:
> Naja ich wollte eigentlich nur mal probieren, überhaupt irgendwas
> anzuzeigen. Wenn erstmal was funktionieren wird, will ich alles noch
> optimieren
Die Chance, dass irgenetwas angezeigt wird, ist erheblich größer, wenn
der code halbwegs sicher funktioniert. Ansonsten weißt du nicht ob ein
hard- oder softwarefehler vorliegt. 4-bit-Ansteuerung ist im übrigen
völlig ausreichend.
OP #3431297
Ok, hier die Anschlüsse:
Gnd - Gnd
Vdd - 5 V
V0 - Poti (zwischen Gnd und 5V)
PIO2_0 - RS
PIO2_1 - R/W
PIO2_2 - Enable
PIO2_3 - db0
PIO2_4 - db1
PIO2_5 - db2
PIO2_6 - db3
PIO2_7 - db4
PIO2_8 - db5
PIO2_9 - db6
PIO2_10 - db7
An den Anschlüssen kommen auch die richtigen Signale an (debuggen &
LEDs).
holger schrieb:
> Siehst du schwarze Balken auf dem Display wenn du gar nichts
> zum Display sendest?
Wenn ich keine sehe, was hat das zu bedeuten?
#3431445
Deine Kontrastspannung muss mind. 3,8V unter Vdd liegen, miss das mal!
Dann solltest Du zumindest schwarze Balken sehen.
Wenn Du das Display mit 5V betreibst, aber nur 3.3V für die Signale
benutzt, betreibst du es außerhalb der Spec, denn die will für ein
logisches H mind. 4V sehen.
Masse vom Display und Masse vom uC hast Du erbunden?
Grüße,
Rooney
OP #3431524
Ja, die Massen habe ich verbunden.
Wenn das mit den 4V für high stimmt, wie müsste ich das regeln? Mit
einem Pegelwandler?
Nach ein wenig googeln hab ich herausgefunden dass in dem LCD ein Ks0066
verbaut ist. Doch die Initialisierungsroutine auf dem LCD-Datenblatt ist
nicht die gleiche wie die vom Ks0066. Muss ich noch nachtesten, ob's
dann geht...
