Hallo, ich bräuchte ein (Schalt-) Netzteil mit +-15V und min. 3A auf der +15 UND -15 V Schiene. Das scheint nicht so einfach zu sein. Hat vielleicht jemand einen Tipp? Grüße Flo
ich hätte 2 IDEEN. hier musste nur gucken das du die Spannung runter bekommst: http://www.ebay.de/itm/121184194629?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 oder du kaufst dir 2 netzteile.
Hi, danke für den ebay Link. Interessant und billig aber ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge - 240V AC Eingang wär mir lieber. Die Sachen mit den 2 Netzteilen ist gar nicht so einfach. Bei den meisten open frame NTs die ich in letzter Zeit gesehen habe ist - mit GND verbunden und dann müsste man das bei einem auftrennen, aber zur Not. Grüße Flo PS: Dein ebay Hinweis hat mich z.B. noch hierzu geführt: ebay 370942335604 Das passt besser 240V Eingang und es muss nur von +-25 auf +-15 runter gebracht werden.
Ich denke da kann ich Dir helfen. 240VAC auf +/- 15V DC Falls noch bedarf: schick mir mal ne PN mit Deiner Preisvorstellung.
Ich hätte theoretisch eings gefunden, allerdings wird dir der Preis kaum passen: https://www.distrelec.ch/schaltnetzteil-15-vdc-15-vdc-3-5-a-3-5-a/siemens/6ep1-353-0aa00/362847
Hi Dave, danke für den Link. Bei Siemens hätt ich jetzt nicht gesucht. Tja, der Preis ist nicht nett, ja. Aber bisher das erste das passt. TDK Lambda und Meanwell und noch ein paar der üblichen Verdächtigen hab ich schon durch und da gibts dann die -15V immer nur als Hilfsspannung mit 0.5 A oder so. Komisch, dass das so schwierig ist. Ich hab eigentlich keine Lust da selber was zu basteln, zumal ich das als Schaltnetzteil auch nicht hin bekomme. Grüße Flo
Florian Rist schrieb: > Hallo, > ich bräuchte ein (Schalt-) Netzteil mit +-15V und min. 3A auf der +15 > UND -15 V Schiene. Hallo, leider nur 2 A bei -15 V http://store.dehner.net/epages/DehnerElektronik.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/DehnerElektronik/Products/7234 aber vielleicht haben sie noch andere.
Hallo, nachdem sich nichts mit +-15V findet denk ich jetzt ich zapfe mir die vorhandenen 24V an und nehme zwei DCDC Wandlern wie diese hier an: http://at.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/7256411/ Sollte funktionieren, oder? Grüße Flo
Florian Rist schrieb: > ... und da gibts dann die -15V immer nur als Hilfsspannung mit 0.5 A > oder so. Die orientieren sich einfach an der Nachfrage. Für die meisten Anwendungen ist es inzwischen geringerer Aufwand, eine H-Brücke einzusetzen, als eine kräftige negative Versorgung bereitzustellen.
Florian Rist schrieb: > Hallo, > nachdem sich nichts mit +-15V findet denk ich jetzt ich zapfe mir die > vorhandenen 24V an und nehme zwei DCDC Wandlern wie diese hier an: > > http://at.rs-online.com/web/p/dc-dc-wandler-isoliert/7256411/ > > Sollte funktionieren, oder? > Kann man so machen, aber für die 85 Euro hättest Du auch meines (welches an 115/230 funzt und +/- 15 V liefert inklusive Versand bis nach Wien bekommen .-)
Powerone und Condor haben lineare Netzteile. Oder bei elpro.org schauen die haben Schaltnetzteile für schmales Geld. Ich kaufe regelmäßig -15/+15V Netzteile.
Wäre auch noch ein Möglichkeit: http://www.peigenesis.com/de/power-supplies.html oder halt 2 15V SNT in Serie je nach Anforderung
