Bin eben auf das gestoßen bei Pollin: http://www.pollin.de/shop/dt/MTY2ODQ2OTk-/Stromversorgung/Ladegeraete/Spezielle_Lader/Induktions_Lademodul_QuatPower_WCTX_12USB.html Gibt es irgendwo ne Preiswerte Alternative zum Nachbau? Wirklich brauchbares habe ich im Netz noch nicht gefunden.
Ich habe mal einen Wireless Charger gebaut. Ganz ohne die Steuer-ICs die es mittlerweile von TI und Konsorten dafür gibt. 2,5W über 4mm Luftspalt und recht sportlichen Platzvorgaben. Geometrie der Sende / Empfangsspule, suche des Resonanzpunktes etc.pp. Das wird recht anspruchsvoll wenn es um ein wenig Leistung geht. Schon die Frage was passiert wenn statt des Empfängers ein Schlüsselbund in der 'Ladeschale' liegt ist spannend. Such bei TI, die haben da was ganz ausgefuchstes. Sender / Empfänger kommunizieren sogar über die Wireless Power Verbindung und verhandeln über die Sendeleistung. Das baust Du so schnell nicht besser und billiger.
> Schon die Frage was passiert wenn statt des Empfängers ein Schlüsselbund > in der 'Ladeschale' liegt ist spannend. Genau! Was passiert dann eigentlich. Vor allem wenn sich an dem Schlüsselbund ein Autoschlüssel mit integrierter Elektronik befindet. Frank
Beim Qi-Standard wird laufend durch Kommunikation geprüft, ob sich ein gültiger Empfänger im Feld befindet. Soweit ich das verstanden habe, wird darüber hinaus noch optional geprüft, ob die ausgesendete Leistung überhaupt seinen eigentlichen Empfänger erreicht und eben nicht einen metallischen Gegenstand aufheizt. Falls irgendetwas nicht stimmt wird die Ladung unterbrochen. Das ist der Grund, warum in Sender und Empfänger relativ viel Elektronik steckt. Also Mobiltelefon auf dem Induktionskochfeld laden wird (leider) nicht funktionieren.
Der Pollin-Charger scheint nicht nach dem QI-Standard zu arbeiten, dafür müsste da eigentlich noch ein LQFP oder QFN verbaut sein. Leider kann man die Unterseite nicht sehen. Es macht bei dem gezeigten Bauteileaufwand fast den Anschein, dass dieses Modul ohne große Abfrage "feuert". Wer Interesse an Qi hat, kann übrigens ähnliche Module z.B. bei Aliexpress kaufen, schaut mal nach "qi module". Da gibt es Sender aber auch Empfänger. Unter den Empfängern gibt es neben den spezifischen auch solche Module zum Nachrüsten von nicht-Qi-Mobiltelefonen, die am Ausgang ein Flachbandleitung mit einer superkleinen Micro-USB-Buchse haben. Die Spule kommt mit in das Bateriefach, die MicroUSB wird mit dem Telefon verbunden. D.h. hier müsste ohne jegliche weitere Abfrage die 5V zur Verfügung stehen, somit vermutlich ideal für Selbstbauprojekte.
Frank schrieb: > Genau! Was passiert dann eigentlich. Vor allem wenn sich an dem > Schlüsselbund ein Autoschlüssel mit integrierter Elektronik befindet. Wenn Sender und Empfänger nicht miteinander kommunizieren bleibt ja nur den Sender nach der maximalen Sendeleistung suchen zu lassen. Wahrscheinlich werden die Schlüssel selbst einfach aufgeheizt oder der Empfangsteil der Elektronik gebraten. Bereits volle Akkus werden schon zum Problem weil man die Sende-Energie ja irgendwie wegbekommen d.h. wegheizen muß. Wirkungsgrad, EMI, Kosten, Baugröße etc etc Es gibt bei näherer Betrachtung nicht viele gute Gründe einen derartigen Aufwand zu betreiben um zwei Ladekontakte einzusparen. Der Qi Standard mag die Situation verbessern aber es bleibt die Frage ob der Mehrnutzen die Aufwendungen rechtfertigt. Der Abstimmungsprozess zwischen Sender und Empfänger dauert einfach eine Weile, weil sich beide in Resonanz befinden müssen um optimal Energie zu übertragen. Das ändert sich aber mit der Position zueinander, dem Abstand und der Belastung. Das, der bescheidene Wirkungsgrad und die steigenden Probleme bei steigenden Leistungen lassen mich immer herzhaft lachen wenn ich über Ladespulen in den Straßen lese die fahrende Autos permanent laden sollen. Lecker 100 KW HF Leistung die die PKW Insassen in eine brodelnde Fleischsuppe verwandelt. Das ist so schlau wie der Kojote mit den Jet-Packs.
mknoelke schrieb: > Das ist so schlau wie der Kojote mit den > Jet-Packs. Jepp! Die Leute finden es supertoll, wenn die ihr Handy kontaktlos aufladen können, und im Bad brummt die Kontaktlose Ladeschale für die elektrische Zahnbürste 24h am Tag. Gekocht wird mit einem Induktionskochfeld. Aber der böse Handyfunkmast 200m entfernt, der ist für die Migräne verantwortlich.
@ Udo Schmitt (urschmitt) >Aber der böse Handyfunkmast 200m entfernt, der ist für die Migräne >verantwortlich. Nicht zu vergessen das Handy am Ohr, das bei niedriger Feldstärke mit bis zu 2W rauspustet.
Falk Brunner schrieb: > Nicht zu vergessen das Handy am Ohr, das bei niedriger Feldstärke mit > bis zu 2W rauspustet. Gibt jetzt im Winter warme Ohren :-)
@ Udo Schmitt (urschmitt) >> Nicht zu vergessen das Handy am Ohr, das bei niedriger Feldstärke mit >> bis zu 2W rauspustet. >Gibt jetzt im Winter warme Ohren :-) Das hatte ich als Kind mal, Erwärmung des Mittelohrs mit leistungsstarker Kurzwelle, keine Ahnung mit wieviel Leistung die da auf meinen Kopf geschossen haben. Erklärt im Nachhinein einiges . . . 8-) http://de.wikipedia.org/wiki/Diathermie
Hallo Leute, ich habe mir bei ali folgenden 0815-Charger bestellt: https://www.aliexpress.com/item/New-Arrival-Qi-Wireless-Charger-PCBA-Circuit-Board-Coil-Wireless-Charging-Micro-USB-Port-DIY-UQIP25/32760867789.html?spm=2114.search0104.3.164.3c8e568fEY8Umi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10134_10059_10534_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_5&algo_expid=d02a193e-5aab-4592-b1b6-8c42f83ed800-24&algo_pvid=d02a193e-5aab-4592-b1b6-8c42f83ed800&priceBeautifyAB=0 Der "funktioniert" nur ganz kurz, nach ein paar Sekunden bei einer Stromaufnahme von 1.2-1.4 Ampere und Lademeldung am Handy beginnt das Spiel von vorn. Der entscheidende IC ist leider nicht zu identifizieren, der Käfer hat hat 14 Beinchen, der nächstgrössere ist ein LM358 OPV, sowie je 2 3-Beiner: M06s & M05. Am Telefon habe ich eine Empfängerspule "Nilkin - Magic Tags Series" eingesteckt welche mit einem Ladegerät gleichen Herstellers "Nilkin - Fast Charge Wireless Qi" funktioniert. Die Empfängerspule sieht auf den ersten Blick nicht nach Hightech / ich-rede-mit-dir Qi-Standard aus. Passt da der Übertragungsstandard nicht zusammen oder was meint Ihr? Grüße!
Warum buddelst du dafür einen 5 Jahre alten Artikel aus? Bei Ali im Artikelnamen taucht aber Qi mit auf! Probiere das Handy in einer anderen Position auf die Spule zu legen oder nimm ein Qi Lader mit 3 Spulen.
Hallo Ralf, mit unterschiedlichen Positionen und Abständen wirds nicht besser. An der Stromaufnahme kann man erkennen das "irgendwas abgestimmt" wird. Danke für den Tipp mit dem 3-Spulen Lader, werde bei Gelegeheit mal einen bestellen.
