STM32F4 Discovery chibiOS chThdSleepMilliseconds zu langsam
Gast #3430915
ich habe gerade angefangen mit dem STM32F4 zu arbeiten. Da ich für mein
späteres Projekt das chibiOS brauche, bin ich gerade dabei mich ein
bisschen mit dem selbigen zu beschäftigen.
Nun zu meinem Problem:
Mit diesen Anweisungen
palSetPad(GPIOD, GPIOD_LED4);
chThdSleepMilliseconds(X);
palClearPad(GPIOD, GPIOD_LED4);
sollte der digitale Ausgang für eine bestimmte Zeit X auf High bzw. auf
Low sein. Diese Zeit habe ich mit einem Oszi nachgemessen und die Zeiten
sind immer länger als die "programmierten".
Wenn X=10 dann messe ich 40ms, bei X=50 messe ich 80ms, bei X=100 messe
ich 120m und bei X=1000 messe ich 1020.
Ist vielleicht die Taktfrequenz vom Prozessor falsch eingestellt? Wo
kann ich die eingestellte Taktfrequenz kontrollieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
#3430974
Ich würde einmal messen,wie lange  > palClearPad(GPIOD, GPIOD_LED4);;
braucht. Wenn jeweils 10  dann ist es dach i.O.
Selvos schrieb:
> palSetPad(GPIOD, GPIOD_LED4);       t1
> chThdSleepMilliseconds(X);          t2
> palClearPad(GPIOD, GPIOD_LED4);     t3
> chThdSleepMilliseconds(X);          t4
Gesamtzeit=t1+t2+t3+t4
Wie sieht die Impulsfolge bei diesem Code aus?
Gibt es für den  STM32F4 mit den  chibiOS Betriebssystem schen ein
Projekt, mit dem ich einsteigen könnte?
#3431073
Gute Idee mit dem messen, nur die Ergebnisse sind kurios:
palSetPad(GPIOD, GPIOD_LED4); -> ca. 20 ms
palClearPad(GPIOD, GPIOD_LED4); -> ca. 60 ms
Vielleicht ist die "kürzeste" Thread-Zeit auch 80ms?
Weil wenn ich:
palTogglePad(GPIOD, GPIOD_LED4);
 benutze komme ich auf die gleichen Ergebnisse: 20ms High, 60 ms Low
Ich hätte gedacht das es möglich ist die GPIO's wesentlich schneller zu
setzen, aber wahrscheinlich werden diese nicht direkt mit den 168Mhz
angesprochen. Ich suche noch die Einstellungen für den Vorteiler im
chibiOS.
Ich habe vorher noch nie eine 32Bitter programmiert, deswegen habe ich
mir erstmal folgenden "Fahrplan" für den Anfang erstellt:
1. mit den LEDs ein bisschen Leuchten & Blinken, auf den Userbutton
reagieren
2. PWM ( -> da bin ich auf dieses Problem gestoßen)
3. ADC
4. UART
5. SD Karte beschreiben und lesen
6. über den Klinke Ausgang eine Bitfolge abspielen
7. Wavedatei von SD-Karte mit Klinke abspielen
8. MP3 von SD Karte
Ich weiß das es diese Projekte schon fertig gibt, aber ich möchte es
verstehen und dabei etwas lernen. Zudem soll das MP3 abspielen von der
SD Karte nur der erste Teilschritt in meinem Projekt werden.
