Forum: PC-Programmierung Wie Standby von USB verhindern?
von Peter (Gast)
ich habe ein HID USB Device und ein eigens Programm dafür geschrieben.
Beim Testen unter Windows 8.1 ist mir aufgefallen das Windows die
Powereinstellungen falsch macht und mein Device in einen Stromsparmodus
schickt. Das ist für mich eine Katastrophe, da dann irgendwas nicht mehr
sauber läuft.
An jedem Rechner in der registry herum zu suchen und die Werte zu ändern
ist absolut nicht praktikabel.
Hat jemand eine Ahnung wie ich verhindern kann das Windows mein Device
runter fährt?
Peter
von bluppdidupp (Gast)
Ein USB-Device sollte normalerweise nur dann in den Suspend-Mode
geschickt werden, wenn für ein paar ms keine Aktivität mehr auf dem
USB-Bus war oder z.B. der Rechner selbst in den Ruhezustand/Standby
geschickt wird.
D.h. es könnte einfach ausreichen, wenn man dafür sorgt dass dauernd mit
dem Gerät kommuniziert wird (irgendwelche Keepalives) und nicht nur
gelegentlich
von Christian R. (supachris)
Das macht doch der USB Stack schon. Ich vermute den Fehler eher im
Device. Vielleicht antwortet das nicht schnell genug auf das Polling?
Zumindest bis Windows 8.0 hatte der Windows USB Stack keine bekannten
Bugs. Ist das so ein VUSB Gefrickel?
von Peter (Gast)
Mit VUSB hat das nichts zu tun, das ist ein STM32F407.
Dem Device immer was zu senden nur weil WIN8.1 beim anlegen anscheinend
Standardmäßig ein Flag falsch setzt ist wohl etwas daneben.
Der PC ist normal in betrieb und das Programm redet auch fleißig mit dem
Device. Nur seit WIN8.1 sind halt die Einstellungen falsch und ich würde
gerne das umgehen oder dafür sorgen das es richtig angelegt wird.
In den USB Kennungen finde ich keine Angaben zum Suspendmode.
Aber auch auf PC Seite finde ich irgendwie nichts.
Kann sein das ich es immer überlese und falsch suche.
Peter
Ich würde erstmal testweise "selektives USB-Energiesparen" in den
Energieoptionen abschalten.
http://blogs.msdn.com/b/usbcoreblog/archive/2011/05/11/demystifying-usb-selective-suspend.aspx
Dieses Polling macht der Host Controller mit dem Stack auf unterster
Ebene. Wenn das ein Controller mit echtem USB ist, liegts sicher daran
nicht, da hast du wohl recht. In den Descriptoren gibts da meines
Wissens keine Einstellung, aber Windows meldet den Standby ja am Gerät
an, das kann man doch auch ablehnen...
von Frank M. (frank_m35)
Wenn du das Programm für das HID Device selbst programmiert hast und 'da
dann irgendwas nicht mehr sauber' läuft wenn du es an einen gewöhnlichen
08/15 Windows PC anschließt, mit dem sonst ALLE anderen USB Geräte
sauber laufen, dann würde ich den Fehler doch erst einmal in der
Firmware des HID Devices selber suchen, anstatt an Windows eine
Einstellung zu ändern die man nicht ändern sollte, sondern das HID
Device damit ordnungsgemäß umgehen können sollte.
(Da es erst seit Win 8.1 ist, könnte sein, dass win 8.1 eben aggressiver
mit den Energiesparplänen umgeht und dein HID Device eben schon immer
diesen Fehler hatte der bisher eben nie auftauchte da du bspw. nie den
Standby Modus benutzts oder nur an einem Desktop PC arbeitest, ...,
andere Geräte arbeiten ja anscheinend Problemlos mit Win 8.1)
von Arc N. (arc)
Richtig,
"Windows 8.1: What's new for USB"
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/dn303354%28v=vs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/library/windows/hardware/dn385748
von Peter (Gast)
So nach dem ich etliches gelesen habe bin ich zwar schlauer aber
geholfen hat es nicht.
Mein Device darf unter keinen Umständen in einen Standby geschickt
werden.
Ich jage je nach Betriebs Modus bis zu 800 MSGs hin und zurück.
Aber es kann auch mal nur alle 10 Minuten eine MSG gesendet werden.
Das Device muss aber in der Lage sein sofort zu senden und ich brauche
logischerweise ständig meine 500mA
Gibt es denn keine Funktion mit der ich von meinem WIN Programm
wenigstens sagen kann: "nicht in den Suspendmodus".
Peter
Lass dein Device doch mal irgendwo wegloggen oder LED togglen oder
sowas, wenn es in den Suspend-Mode geht und wann es wieder aufwacht.
Quasi um erstmal herauszufinden, ob es daran überhaupt liegt.
Das gibt üblicherweise der Treiber vor, in deinem Falle vermutlich der
Standard HID-Treiber von Microsoft  - Der in aktuellen Windows-Versionen
dem Host-Controller scheinbar relativ früh sagt es soll das jeweilige
Gerät in Suspend schicken. Für "normale" HID-Geräte wie Maus/Tastatur
vermutlich auch relativ unproblematisch, weil man die Verzögerung durch
Wakeups durch das USB-Device als Anwender kaum bemerken dürfte.
Ich würde aber vermuten, das ununterbrochenes Senden von irgendwelchen
Dummy-Reports dafür sorgt das der HID-Treiber sich ausrechnet, dass es
sich nicht lohnt das Gerät schlafen zu legen.
Man kann aber in den Energieoptionen Selective Suspend deaktivieren und
im Gerätemanager gibt es bei den USB-Geräten auch nochmal
Energieeinstellungen.
von Peter (Gast)
Das Problem ist doch mal wieder der Benutzer.
Den interessiert es doch nicht was Windows hier für Energie
Einstellungen hat. Wenn es nicht geht wird gemeckert und sonst wo was
negatives berichtet.
Ich verdiene damit zwar kein Geld (Verein) aber negative Meldungen will
ich auch nicht haben.
Das mit dem Debuggen ist nicht so einfach, ich habe selber kein WIN8.1
wo ich das selber testen kann.
Ich sende die Software zu einem Kumpel der hat aber keine Ahnung davon.
Der kann nur mit dem Gerät arbeiten und inzwischen die Software
einspielen.
Peter
Hmm, dann könnte man die Evaluations-Version runterladen und irgendwo
zum Debuggen installieren:
http://technet.microsoft.com/de-de/evalcenter/hh699156.aspx
Anscheinend kann man das über die Microsoft OS Descriptoren einstellen.
Schau mal hier:
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/hardware/gg463179 da gibts die
Doku unten. Und in dem File "OS_Desc_Ext_Prop.doc" steht ab Seite 8 wie
man den Slective Suspend bei HID einstellt. Offenbar musst du nur den
Descriptor hinzufügen und dann wird der Registry Wert beim Anstecken
geschrieben.
von Peter (Gast)
Das klingt interessant.
Muss jetzt nur noch herausfinden wo ich was eintragen muss.
Naja, das ist bissl Gewurschtel, denn diese OS Descriptoren müssen
manuell im Device eingetragen werden. Prinzipiell aber nichts anderes
als der String Descriptor für die Seriennummer. Nur der Index ist recht
hoch, kann sein, dass das jeweilige USB Framework sowas nicht
unterstützt. Am Cypress FX3 jedenfalls ging das erst mit einem API
Update.
von Peter (Gast)
Ich finde bis jetzt nicht wie ich das überhaupt eintragen soll.
Also weder den Discriptor noch auf welche Anforderung ich den senden
soll oder wie der wo abgehangen werden muss.
Wo trägst du denn die anderen USB Descriptoren wie z.B. SerialNumber
ein? Was für ein Controller ist das denn eigentlich? Windows fragt dann
das Device, ob es einen Descriptor an 0xEE hat, da muss dann dein Device
bzw. das USB Framework drauf antworten und den OS Descriptor
liefern.....vereinfacht ausgedrückt.
von Peter (Gast)
Wo hast Du das mit 0xEE her?
Das hier wäre ja das was ich senden will.
Field               Value
dwSize              0x00000042 (66 Bytes for this property)
dwPropertyDataType  0x00000004 (REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN)
wPropertyNameLength 0x0030
bPropertyName       “SelectiveSuspendEnabled” (Unicode string)
dwPropertyDataLength 0x00000004 (Sizeof(DWORD))
bPropertyData        0x00000000 (DWORD data)
In der Descriptor Liste ist zB.
0x0100   device discriptor
0x0200   Config
0x0302  Produkt string
0x2200 HID report
Und wie ist nun die Extended property ID?
Ich finde es einfach nicht.
Soweit ich das verstanden habe, muss an Index 0xEE erst mal der OS
Descriptor, in dem dann steht, ob und wieviele solche Extendes property
descriptoren wo stehen. So ganz bin ich da aber auch noch nicht
durchgestiegen, ich hatte nur auf meinem FX3 mal den WinUSB Descriptor
probiert, das ging so einigermaßen. So wie der StringDescriptor für die
Seriennummer immer an Index 03 zu finden ist, muss der OS Descriptor an
Index 0xEE. Da geht alles los, Windows fragt dort nach einem OS
Descriptor.
Vielleicht nochmal hier als Einstieg:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff537430%28v=vs.85%29.aspx
von Peter (Gast)
Unter
https://github.com/pbatard/libwdi/wiki/WCID-Devices
wird einiges endlich mal vernünftig beschrieben.
Ob das allerdings dann auch so arbeitet wird sich zeigen.
Denn so richtig habe ich das immer noch nicht richtig Verstanden.
Peter
von Peter (Gast)
So nachdem ich alles eingebaut habe und auch darauf geachtet habe das
ich USB Typ 2.0 sende passiert leider nichts.
Es wird kein String mit der ID 0xEE abgerufen und somit auch der andere
Kram nicht.
Ich hatte erst vermutet das ich mit einer Abfrage was blockiere aber
auch wenn ich alles umgehe und nur auf die 0xEE Info warte kommt nichts.
Habe das ganze auch in ein ATMEGA32u4 Projekt (Teensy) eingebunden, aber
auch hier passiert nichts.
Ich könnte jetzt zwar den ganzen Code hier posten, aber der wäre im
Moment nur eine Teensy RAWHID clone mit ein paar abfragen auf den String
0xEE.
Hat jemand eine Idee warum es nicht zu der String Abfrage kommen könnte?
Peter
Ich hatte das hier aus dem Cypress Forum damals mal probiert:
http://www.cypress.com/?app=forum&id=167&rID=63044
von Sebastian__ (Gast)
Lt. Micosoft ist das das neue Verhalten für alle Generic Hid Devices.
Das kann man auch nicht deaktivieren.
Was aber bei Windows 8.1 hilft ist ein offenes Handle auf das Gerät.
Sobald man kein offenes Handle auf das Gerät hat wird der USB Port in
den Suspend zustand versetzt.
Man kann das auch direkt für jedes Gerät in der Registry deaktivieren.
Dazu muss man mit der Software sein Gerät in der Registry suchen und die
Entspechenden Flags setzen. (Admin Rechte nötig)
Von diesem Problem sind im moment recht viele Geräte betroffen.
Genau das macht (laut MS Doku) der Eintrag in dem erweiterten OS
Descriptor. Damit umgeht man das Problem. Allerdings muss man halt die
neuen Descriptoren erst mal bei der Enumeration passend bereitstellen.
Ich denke (nach dem nachmaligen Lesen des Forums bei Cypress), dass der
TE auf den entsprechenden Vendor Request mit bRequest = 0x06 und
wValue = 0x03EE reagieren muss. Das ist offenbar der Unterschied zu den
Standard Descriptoren. Dann könnte es funktionieren, den Regitry Eintrag
durch den OS Descriptor setzen zu lassen.
von Peter (Gast)
Ich habe normalerweise ständig einen offen Handle, aber bis das Programm
läuft ist es zuspät und der Suspend kram ist angelaufen.
Habe heute eine Debugversion gebaut und ich glaube was gefunden zu
haben.
Muss ich aber noch prüfen.
Melde mich wenn es was neues gibt.
Irgendwie ist es beruhigend das ich nicht der einzige bin.
Peter
von Peter (Gast)
Da war jemand schneller.
Im Teensy Projekt wird der String noch auf WIndex geprüft und ich
vermute auch in meinem STM32 Code ist das so.
Und da vermute ich jetzt einen Fehler.
von Peter (Gast)
Wenn man die wIndex abfrage auf == 0x0000 setzt geht es.
Der String wird abgerufen und anscheinend auch die weiteren Daten.
Nur etwas ist noch faul, weil ich den registry Eintrag nicht finde.
Da der abgerufen wird sollte der Fehler zu finden sein.
