Hi, ich habe hier noch eine einfache Akku Handkreissäge (18V 1,7A) mit NiMH Akku. Akku war nix, aber die Säge ist gut. Ich habe mir nun ein Laptop Schaltnetzteil (19V 4,5A) dran gebastelt. Seltsamerweise zuckt die Säge nur, ruckt immer nur ganz schwach, ganz kurz vor sich hin. Woran liegt das? Ist das Anlaufmoment zu hoch, Spannung bricht ein, Netzteil nicht gut genug gepuffert? Könnte ich das vielleicht mit einem Elko beheben? Oder bekomme ich dann beim Einschalten/Einstecken des Netzteils Probleme? Vielen Dank, JJ
Jürgen schrieb: > Ist das Anlaufmoment zu hoch, Spannung bricht ein, Netzteil nicht gut > genug gepuffert? Riiichtig! Jürgen schrieb: > Könnte ich das vielleicht mit einem Elko beheben? Elko in Form eines NiMh-Akkus...
Jürgen schrieb: > Akku Handkreissäge (18V 1,7A) Das sind nicht 1.7 A, das sind 1.7 Ah. Und das beschreibt die Kapazität des Akkus, nicht aber den maximalen Strom, den der liefern kann. Jürgen schrieb: > Ist das Anlaufmoment zu hoch, Spannung bricht ein, Netzteil nicht gut > genug gepuffert? Der Strom, den die Säge aufnimmt, ist erheblich höher als der, den Dein Netzteil liefern kann. > Könnte ich das vielleicht mit einem Elko beheben? Nein, keine Chance. Du brauchst ein erheblich leistungsfähigeres Netzteil.
Mess mal den Widerstand des Motors. Dann hast du in Verbindung mit 18V und dem Ohmschen Gesetz eine Idee des Anlauf und Blockierstroms. ich tippe auf irgendwas zwischen 1,5 und 0,5 Ohm, was einem Anlaufstrom von 10 - 30 Ampere entspricht. Also neuen Akku nehmen oder Säge mit 230V kaufen.
Hi, danke für die Rückmeldung, steht wirklich nur "A" drauf, aber jetzt wo ich es hier lese -> logisch. Was meint Ihr denn was für einen Anlaufstrom ich erwarten darf? 18V ist ja auch nicht so gängig. Habe noch einen alten Halogen Trafo 100W (E-Kern) hier...gleichrichten und ein paar ordentliche Elkos dahinter... Danke schonmal, JJ
Gehen wir mal davon aus es ist kein Spielzeug aber etwas leistungsschwach. ca. ~1kW => ~50A Auch wenn Du es mit dem Netzteil zum anlaufen bringst, wirst Du kaum mehr als Zahnstocher sägen könne. :(
@Udo, ok, werde ich mal machen, habe nur den alten Akku griffbereit... Ich würde sie ungern wegschmeißen wenn ich sie mit ein wenig Gebastel noch nutzen kann. Der Akku war nie wirklich stark genug, sie ist kaum genutzt... JJ
"wirst Du kaum mehr als Zahnstocher" ... an einem 7,2Ah 12V Bleigel geht sie relativ problemlos durch 15mm Hartholz ...
Jürgen schrieb: > Was meint Ihr denn was für einen Anlaufstrom ich erwarten darf? Siehe Posting Jürgen schrieb: > Habe noch einen alten Halogen Trafo > 100W (E-Kern) hier...gleichrichten und ein paar ordentliche Elkos > dahinter... Wird wohl zu schwach sein. Eher 200W aber ohne Daten des Motors ist das eine Spekulation. Wenn der Motor dem eines halbwegs guten Akkuschraubers entspricht (und Sägen brauchen Drehmoment und Drehzahl) dann reicht 100W bei weitem nicht.
Jürgen schrieb: > ... an einem 7,2Ah 12V Bleigel geht sie relativ problemlos durch 15mm > Hartholz ... Dann nimm sowas. Über was für eine Sägeblattgröße und Drehzahl reden wir überhaupt?
>>Dann nimm sowas.
...ich würde gern die volle Leistung auch nutzen...
JJ
Dann nimm 15 NiMH Zellen und löte sie Hintereinander ...
> ... an einem 7,2Ah 12V Bleigel geht sie relativ problemlos Der liefert ja auch 71A (für 10 Sekunden). http://www.power-sonic.com/images/powersonic/sla_batteries/ps_psg_series/12volt/PS-1272_11_Feb_21.pdf Konventionelle Trafonetzteile sind noch recht gut überlastbar, für 12V @ 50A braucht man da nicht 600Watt wie beim Schaltnetzteil, sondern 150W reichen (und ein Gleichrichter für 50A), zumindest so lange man die Säge nur kurzzeitig benutzt.
Uwe schrieb: > Dann nimm 15 NiMH Zellen und löte sie Hintereinander ... Oder 3 6V Bleiakkus. Die taugen auch perfekt als reine Puffer, weil sie am liebsten voll geladen sind aber kurzzeitig ordentlich Power haben. Siehe Starterbatterie im KFZ.
...danke danke, ich denke ich werde etwas entsprechendes zusammenfrickeln...:-) Viele Grüße, JJ
Jürgen schrieb: > ...ich meine 140mm... Meine kleine Handkreissäge mit 150?mm Blatt dürfte 300-500W haben. (Bin nicht zuhause, kann nicht nachschauen) Also könnte man mit einem 200W Halogentrafo und wie MaWin gesagt hat einem dicken Gleichrichter mit Reserven schon recht weit kommen. Wenn du da wirklich Elkos dazubauen willst, dann überlege dir daß die 15A für 1 /100 Sekunde puffern können sollen, bei 2V Spannungsverlust wäre das 15/(100*2) = 75000µF!
...ok, ich schaue mal nach was ich noch rumfliegen habe... ich hoffe ich komme mit der Spannung hin... Auf dem Trafo steht zwar 12V bei 100Watt (12 * Wurzel(2)=ca 17V), aber im Leerlauf wird die Spannung sicher >20V liegen, dann muss ich nur aufpassen das ich mit Elkos ohne Last nicht bei 25V oder mehr lande...dem Anlaufstrom tuts gut, aber der Säge vielleicht nicht... JJ
