Hallo, Ich hab vor mir eine Art Infrarot-fernbedienung und Empfänger zu bauen.Ich wollte einen Taster schließen, wodurch ein NE555 ein 30 kHz signal auf eine IR-LED gibt und der Empfänger soll dann wenn es das 30 kHZ Licht emfpängt einen Stromkreis schließen und z.B eine Glühlampe soll leuchten. Bloß ich weiß nicht wie ich den Empfänger bauen kann? (da ich auf diesem Gebiet auch ein absoluter "Neuling" bin). In dem Bild hab ich jetzt mal gezeichnet wie ich es mir vorstellen könnte bloß ich hab keine Ahnung ob das so möglich ist ;D
Alex W. schrieb: > TSOP1730 > > mehr brauchst Du nicht! und was für eine Reichweite hätte man ungefähr damit?
Wenn du die ganzen 200mA, die der NE555 am Ausgang produzieren kann, mit 2 oder 3 IR LED vom Typ, der in Fernbedienungen drinnen sind, ausnutzt, kommst du ohne besondere Massnahmen mindestens 10-20m weit, je nachdem, ob der Empfänger gut gegen Fremdlicht abgeschirmt ist (z.B. mit einer IR Filterscheibe). Zum Vrgleich: Normale Fernbedienungen pulsen die LED mit so ca. 30-80mA, manchmal mit 100mA. Bei unmodulierten 30kHz Signalen musst du allerdings damit rechnen, das ohne Codeauswertung öfter mal Fremdpulse aus dem Empfänger kommen. Scharfe Rechner kaufen deswegen oft eine Funksteckdose, wo der ganze Codekrams schon drin ist.
Danke für die Antworten :) mit so einer hohen Reichweite hätte ich jetzt gar nicht gerechnet ;) Alex W. schrieb: > TSOP1730 > > mehr brauchst Du nicht! aber heißt das, dass es mit TSOP 31230 nicht funktionieren würde? (Weil es TSOP1730 nicht bei Conrad oder Reichelt zu kaufen gibt.)
W. B. schrieb: > aber heißt das, dass es mit TSOP 31230 nicht funktionieren würde? Doch, doch, ist schon der richtige, wichtig ist eben, das Sender und Empfänger auf der gleichen (30kHz) Frequnz arbeiten und das ist hier ja der Fall. Der 31230 ist der Nachfolger vom 1730. Ich habe übrigens durch simples Aufstecken eines LED Reflektors auf eine IR Fernbedienung die Reichweite schon mal von ca. 7m auf 25m gesteigert.
W. B. schrieb: > Ich wollte einen Taster schließen, wodurch ein NE555 ein 30 kHz > signal auf eine IR-LED gibt und der Empfänger soll dann wenn es das 30 > kHZ Licht emfpängt einen Stromkreis schließen und z.B eine Glühlampe > soll leuchten. Erwarte nicht, dass die Lampe dann lange leuchtet. Ein TSOP31230 hat eine automatische Verstärkungsreglung, die dazu führt, dass sich bei längerem Drücken die Schaltschwelle verschiebt und der Ausgang abschaltet.
W. B. schrieb: > aber heißt das, dass es mit TSOP 31230 nicht funktionieren würde? > > (Weil es TSOP1730 nicht bei Conrad oder Reichelt zu kaufen gibt.) Doch, der geht auch!
Matthias Sch. schrieb: > Bei unmodulierten 30kHz Signalen musst du allerdings damit rechnen, das > ohne Codeauswertung öfter mal Fremdpulse aus dem Empfänger kommen. Man könnte mit einem 556 ja auch einen Doppelmodulator bauen, der die 30kHz zusätzlich mit z.B. 1kHz taktet. Gruss Harald
Menschenskinder, wird hier eine Sch... geantwortet! Für die Frage von W. B. (wb_2) gibt es keine einfache Lösung mit einem TSOP-x!!! Mit IR-Diode, Verstärker, Filter und Leistungs- schalter für die Lampe wird es aufwändig. Die TSOP-x30 werden bei Dauerbestrahlung mit 30 kHz nach kurzer Zeit so unempfindlich, dass sie bald kein Ausgangssignal mehr liefern. Andererseits können sie durchaus auch von üblichen IR-Fernbedienungen mit 36..40 kHz getriggert werden. Also braucht es eine Codierung - was auf Sendeseite und Empfangsseite einen programmierten µC erfordert. Der Ausgang der TSOPs (und auch der µC) kann keine Glühlampe schalten. Da muss man auch noch Transistor- schaltungen und eventuell ein Relais nachschalten. Also W. B. (wb_2): Nimm eine FunkSteckdose, die es in jedem Baumarkt gibt. Oder erkläre, warum du unbedingt 30 kHz IR-Licht verwenden willst. Wenn du (als PC-Besitzer) 100..200 EU und einige Wochen Einarbeitung ins µC-Programmieren für dieses Problem übrig hast, könnte dir hier auch geholfen werden...
W. B. schrieb: > Bloß ich weiß nicht wie ich den Empfänger bauen kann? ir sender mit ir power led´s. ir fotodiode oder fototransistor (mit tageslichtfilter). lc kreis. jfet als vorverstärker. tca440 als nachverstärker. schaltverstärker. die frequenz sollte so bei 100khz liegen damit der lc kreis nicht zu groß wird. ich würd mir aus der bucht die ic´s u806 und u807 aus ddr produktion besorgen. die sind für ir fernsteuerungen gemacht worden.
Fridolin schrieb: > Menschenskinder, wird hier eine Sch... geantwortet! Da kannst du deinen Beitrag gleich mit einordnen. > Also braucht es eine Codierung - was auf Sendeseite > und Empfangsseite einen programmierten µC erfordert. Nun mal langsam. Ein TSOP32130 der mit kurzen Bursts von 30kHz Pulsen gefüttert wird, liefert am Ausgang eine prima Pulskette entsprechend der Burstfrequenz (Fig. 3 im Datenblatt). Da reichen zwei Oszillatoren und ein Gatter. Ein nachtriggerbares Monoflop dahinter und der Käs' ist gegessen - ganz ohne programmierten Schnick-Schnack. Eine passende Treiberstufe, wahlweise Relais oder Optotriac mit Leistungs-Triac kommt natürlich noch dahinter.
