Hallo alle zusammen, mir wurde heute eine USB-UART-Bridge geliefert. Ich konnte die Brücke nach anfänglichen Schwierigkeiten installieren, so dass der PC die Brücke jetzt als COM-Port erkennt. Ich wollte jetzt die Datenübertragung zwischen der Brücke und dem PC mit Hilfe eines Terminalprogramms testen. Das Terminalprogramm Tera Term hat schon eine Verbindung zur USB-UART-Brücke aufgenommen. Allerdings empfängt das Terminalprogramm noch keine Daten, da die USB-UART-Brücke noch nicht an den Mikrocontroller (der die Daten letztlich senden soll) angeschlossen ist. Die eigentliche Frage: Kann ich trotzdem - obwohl noch keine Daten vom uC an den/das PC/Terminalprogramm- geschickt werden irgendwie Zeichen im Terminalprogramm anzeigen lassen. Ich habe schon einen Metalldraht an den RXD der USB-UART-Bridge gehalten. Das hat aber keine Änderung im Terminalprogramm gebracht. MfG fragenkinsey
TXD und RXD brücken, dann sollte im Tera Term ein Echo der Daten zu sehen sein.
du siehst auf dem Monitor, was Du auf der Tastatur tippst
sind dafür irgendwelche Einstellung in Tera Term nötig. Ich habe schon auf der Tastatur rumgetippt. Das einzige, was ich sehen konnte, war das Blinken der LED bei der USB-UART-Brücke.
Besten Dank, ich habe die Einstellung gefunden. MfG fragenkinsey
fragenkinsey schrieb: > ich habe die Einstellung gefunden. Falsch, damit echot das Terminalprogramm selbst und das willst Du nicht testen, du willst eine Bruecke am Uart zwischen Tx und Rx machen, damit das gesendete Signal hardwaremaessig wieder zurueck kommt. wendelsberg
@wandelsberg: Du willst mir sicherlich helfen, nur konnte ich deinen Beitrag nicht ganz verstehen. Ursprünglich wollte ich einfach nur irgendein gesendetes Zeichen auf dem Terminalprogramm sehen, obwohl ich kein Zeichen gesendet habe. Das wollte ich einfach nur, damit ich sehen kann, ob die "Kommunikation" zwischen dem Terminalprogramm und der USB-UART-Bridge läuft. Da hat mir der Hinweis von Souleye und Jim Memba schon genützt. Ich habe allerdings nichts dagegen, wenn du mir klar machst, wie ich meinen ursprünglichen Wunsch umsetzten kann. MfG fragenkinsey
fragenkinsey schrieb: > wollte ich einfach nur, damit ich sehen kann, ob die "Kommunikation" > zwischen dem Terminalprogramm und der USB-UART-Bridge läuft. Das siehst Du aber nicht, wenn Du "Echo" im Terminalprogramm einschaltest. Dann gibt das Programm sich selbst das Echo auch ohne Uart. fragenkinsey schrieb: > Ich habe allerdings nichts dagegen, wenn du mir klar machst, wie ich > meinen ursprünglichen Wunsch umsetzten kann. So wie schon zweimal vorgeschlagen: Jim Meba schrieb: > TXD und RXD brücken, dann sollte im Tera Term ein Echo der Daten zu > sehen sein. wendelsberg schrieb: > du willst eine Bruecke am Uart zwischen Tx und Rx machen, damit > das gesendete Signal hardwaremaessig wieder zurueck kommt. wendelsberg
Achsooo....:-D ich soll TXD mit RXD verbinden. Danke, dass du mich manchmal begriffsstutzigen Typen noch Mal darauf hingewiesen hast. Ich probier es gleich mal aus. Besten Dank
Ok, ich habe es jetzt mit einer Pinzette versucht. Es hat geklappt. Noch Mal vielen Dank wendelsberg und Jim Meba, souleye. MfG fragenkinsey
Brücke über pin 2 und 3 des sub d Steckers.... Büoklammer, Schraubenzieher.. Software handshake, kein DTR etc. einschalten !!!
fragenkinsey schrieb: > Ich habe schon einen Metalldraht an den RXD der USB-UART-Bridge > gehalten. Das hat aber keine Änderung im Terminalprogramm gebracht. Was hätte das deiner Meinung nach gebracht? fragenkinsey schrieb: > Ok, ich habe es jetzt mit einer Pinzette versucht. Es hat geklappt. oh jeh wenn ich das lese, dann wird das Teil nicht lange halten. Ich geb dir n Tip: Versuch bitte einen strukturierten Aufbau. Werkzeug hat nichts in Schaltungen verloren.
Steffen schrieb: > fragenkinsey schrieb: >> Ich habe schon einen Metalldraht an den RXD der USB-UART-Bridge >> gehalten. Das hat aber keine Änderung im Terminalprogramm gebracht. > > Was hätte das deiner Meinung nach gebracht? > > fragenkinsey schrieb: >> Ok, ich habe es jetzt mit einer Pinzette versucht. Es hat geklappt. > > oh jeh wenn ich das lese, dann wird das Teil nicht lange halten. Ich geb > dir n Tip: Versuch bitte einen strukturierten Aufbau. Werkzeug hat > nichts in Schaltungen verloren. Verbindungen haben nix in Schaltungen zu suchen? Welch ein Blödsinn ;-)
