Hallo! Ich wollte ein Potentiometer an einem Pin auslesen (Pin ADC0). Ich habe nach diesem Tutorial gearbeitet: http://creativeelectron.net/blog/2009/09/avr-how-to-take-analog-input-in-avr/ Die an PORTB angeschlossene LED leuchtet aber nicht, woran liegt das? LG, Martin
Hallo! Ich wollte ein Auto an einem Bordstein parken (München Sportplatz). Ich habe nach diesem Tutorial gearbeitet: http://www.meinschein.at/ausbildung/einparken Der am Auto angeschlossene Tacho zeigt aber nichts an, woran liegt das? LG, Martin
Ok! Wenn ich am Poti drehe dann Blink die LED merkwürdig, ich habe jetzt auch mal im LCD den ADCH Wert ausgeben lassen. Er Blättert ein paar ASCII-Zeichen durch...
Es soll aber nicht lustig sein. Es soll dir veranschaulichen, dass wir hier keine Hellseher sind und du mit ein paar mehr Informationen rüber kommen musst. zb deinem Programm. Nicht irgendein Programm von irgendeiner Website, sondern dein konkretes Programm, welches auf deinem µC läuft.
Mein Programm:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <util/delay.h> |
3 | #include "lcd-routines.h" |
4 | |
5 | int main(void) |
6 | { |
7 | DDRB = 0xff; |
8 | lcd_init(); |
9 | |
10 | ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<ADLAR); |
11 | |
12 | ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2); |
13 | |
14 | lcd_setcursor(0, 1); |
15 | lcd_string("Loading..."); |
16 | _delay_ms(1000); |
17 | lcd_clear(); |
18 | |
19 | while (1) |
20 | { |
21 | ADCSRA|=(1<<ADSC); |
22 | lcd_clear(); |
23 | lcd_setcursor(0, 1); |
24 | lcd_data(ADCH); |
25 | PORTB = ADCH; |
26 | _delay_ms(100); |
27 | |
28 | } |
29 | return 0; |
30 | } |
Martin Fischer schrieb: > lcd_data(ADCH); ADCH kannst du nicht einfach so aufs LCD geben. Logisch kriegst du da seltsame Zeichen. Du musst dir schon einen String basteln, der deiner Zahl entspricht. Den String kannst du dann ausgeben. FAQ gleich der erste Punkt
Weils wurscht ist
1 | int main() |
2 | {
3 | char buffer[10]; |
4 | |
5 | ....
6 | |
7 | while (1) |
8 | {
9 | ADCSRA|=(1<<ADSC); |
10 | while( ADCSRA & ( 1 << ADSC ) ) // warte drauf, dass der ADC fertig wird |
11 | ;
12 | |
13 | sprintf( buffer, "%4d", ADCH ); |
15 | lcd_string( buffer ); |
16 | |
17 | PORTB = ADCH; |
18 | _delay_ms(100); |
19 | }
20 | }
Bei Kaspertheater ruft der Kasper: "Seid ihr denn auch alle da"? Bevor das "Ja" nicht erschallt, macht er nicht weiter. Ich weiß nicht mit welchem Publikum/µP Du sprichst und somit auch nicht ob die Initialisierung OK ist, aber ich weiß als höflicher Programmierer fragt man vor jeder A/D-Wandler Abfrage: "Bist Du auch fertig"? Wird diese Höflichkeit ignoriert, darfst Du Dich nicht wundern, wenn Du Blödsinn aus den Registern kitzelst. Manche A/D-Wandler wollen auch gestartet bzw. erneut gestartet werden.
Martin Fischer schrieb: > was meinst du mit "Weils wurscht ist!"? eigentlich solltest du zu diesem Zeitpunkt schon selber wissen, wie man Variablenwerte auf ein LCD ausgibt. Aber damit das nicht noch länger dauert, gibts eben dieses Code-Snippet.
Das Problem mit Martin ist, dass er unglaublich wenig Ahnung hat, gar nicht verstehen will sondern nur fertige Lösungen haben will und er dazu unglaublich hartnäckig ist. Schlimme Mischung.
Noch eine Frage... Womit wähle ich den Port aus andem gemessen werden soll? Das verstehe ich nicht ganz...
Auf lange Sicht wirst du nicht umhin kommen, auch mal einen Blick ins Datenblatt zu riskieren. Da steht im Abschnitt über den ADC all das drinnen. Die entsprechenden Bits sind im ADMUX Register.
Ok. Könntest du mir jedoch vllt. bitte erklären, was ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<ADLAR); dort das REFS0 und das ADLAR ist? Ich verstehe das so wie es im Forum-Tutorial steht nicht ganz...
Also muss ich an diese Zeile nur noch (1<<MUX0) anhängen zu: ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(1<<MUX0); ?
Martin Fischer schrieb: > Also muss ich an diese Zeile nur noch (1<<MUX0) anhängen zu: > ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(1<<MUX0); > ? Schau halt ins Datenblatt. Und die Sache wie man Werte aufs Display ausgibt wurde dir doch schon ausführlichts vorgekaut.
Habe ich gefunden, hier:
1 | Table 22-1. Analog Comparator Multiplexed Input |
2 | ACME ADEN MUX2..0 Analog Comparator Negative Input |
3 | 0 x xxx AIN1 |
4 | 1 1 xxx AIN1 |
5 | 1 0 000 ADC0 |
6 | 1 0 001 ADC1 |
7 | 1 0 010 ADC2 |
8 | 1 0 011 ADC3 |
9 | 1 0 100 ADC4 |
10 | 1 0 101 ADC5 |
11 | 1 0 110 ADC6 |
12 | 1 0 111 ADC7 |
Ich bin nun noch kein Profi... Ich verstehe nicht ganze wie ich diese Tabelle zu lesen habe bzw. wie ich den MUX nun richtig setzte...sry...aber könnte mir jemand das verraten?
Martin Fischer schrieb: > Habe ich gefunden, hier: > > Table 22-1. Analog Comparator Multiplexed Input > ACME ADEN MUX2..0 Analog Comparator Negative Input > 0 x xxx AIN1 > 1 1 xxx AIN1 > 1 0 000 ADC0 > 1 0 001 ADC1 > 1 0 010 ADC2 > 1 0 011 ADC3 > 1 0 100 ADC4 > 1 0 101 ADC5 > 1 0 110 ADC6 > 1 0 111 ADC7 > > Ich bin nun noch kein Profi... Mann muss ja auch kein Profi sein, um Werte aus einer Tabelle ablesen zu können. Du willst den ADC1 benutzen? Dann sind die Bits MUX2 bis MUX0 auf 0, 0, 1 zu setzen. (MUX2 auf 0, MUX1 auf 0, MUX0 auf 1) 001, welches, oh Wunder, genau der Binärrepräsentierung für 1 entspricht.
Ist das dann so richtig? Ich bezweifle das... ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)&~(1<<MUX0)&~(1<<MUX1)|(1<<MUX2);
Ich bezweifle, dass du in den letzten Wochen deine Hausaufgaben gemacht hast, und in Theorie und Praxis (vor allen Dingen Praxis) gelernt hast, wie man einzelne Bits auf 1 bzw. auf 0 setzt, bzw. dass man 0 Bits nicht explizit setzen muss, wenn man sowieso dem Register als ganzes etwas zuweist.
Ich habe sehrwohl Hausaufgaben gemacht, hatte nur grade eine Verwirrung wie man Bits auf 0 setzt, sry, danke aber
Eine Frage noch...wie kann ich mehrere Analoge Signale gleichzeitig messen? Mit diesem Code geht das ja nicht weil halt immer nur ein bestimmter Port gelesen wird...?
Martin Fischer schrieb: > Eine Frage noch...wie kann ich mehrere Analoge Signale gleichzeitig > messen? > Mit diesem Code geht das ja nicht weil halt immer nur ein bestimmter > Port gelesen wird...? Wie du im Datenblatt lesen könntest, hat der AVR nur EINEN ADC. Also kann immer nur eine Spannung zur Zeit gemessen werden. Welche, wird mit einem Multiplexer davor (daher ADMUX) bestimmt. > Ich habe sehrwohl Hausaufgaben gemacht, hatte nur grade eine Verwirrung > wie man Bits auf 0 setzt, sry, danke aber Und warum setzt du die Bits da oben überhaupt auf 0? Die sind nach einem Reset auf 0, müssen also bei Bedarf nur auf 1 gestellt werden. Außer du willst im Programm öfter hin und her schalten.
Ja, mit auf 0 setzen meine ich sie gar nicht setzen. Wenn ich sie von 1 zu 0 setzen mag, muss ich sie ja nur löschen, oder? Und kann ich in dem While-Loop des Programms einfach sämtliche Angaben ändern...muss danach dann noch ein kurzes Delay wegen dem Hochfahren des ADC? Und was passiert wenn ich das, was gesetzt ist (auf 1) nochmal setze..bleibt es 1 oder verschiebt es sich dann nochmal wegen dem Shift-Operator?
Martin Fischer schrieb: > Ja, mit auf 0 setzen meine ich sie gar nicht setzen. Ein Bit ist entweder 1 oder 0. Fangen wir jetzt bei Adam und Eva an? > Wenn ich sie von 1 > zu 0 setzen mag, muss ich sie ja nur löschen, oder? Ja > Und kann ich in dem > While-Loop des Programms einfach sämtliche Angaben ändern... Du setzt die Register auf die Werte welche du willst. Das geht jederzeit. > muss danach > dann noch ein kurzes Delay wegen dem Hochfahren des ADC? Es steht im Datenblatt auch was dazu. Vor allem was das Ändern des ADC Kanals und die 1. Messung nach dem Einschalten oder die Änderung der Referenzspannung betrifft. Lesen bildet. > Und was passiert wenn ich das, was gesetzt ist (auf 1) nochmal > setze..bleibt es 1 oder verschiebt es sich dann nochmal wegen dem > Shift-Operator? Bleibt auf 1. Aber du hast doch echt nix kapiert. Überleg dir doch mal selber was wann passiert. Der Shift Operator ist doch nur eine Konstante zur Ausführungszeit. Der Shiftet doch zur Laufzeit nix. gruß cyblord
Ja, ich habe schon kapiert, blos halt mit Shift-Operatoren hatte ich mich noch nicht so intensiv wie mit den Anderen (und, oder, etc.) beschäftigt. Ich suche mal im Datenblatt, hoffe dass ich es finde...
