Ich suche einen kleinen DC-Motor (Größe ähnlich Mabuchi FK130SH), der einen Rotor für eine Feldmühle antreiben kann und wenig Strom (Größenordnung 30mA) aufnimmt. Um Störungen zu vermeiden muss die Motorachse geerdet werden können. Welcher Motor wäre hier grundsätzlich geeignet?
Klassischerweise werden Motoren mit geringer Stromaufnahme und niederiger Anlaufspannung als Solarmotor bezeichnet. Achsen kann man elektrisch kontaktieren mit einem Blech, welches auf ein angespitzes Ende der Achse drückt.
Die kleinen Motore haben es meist recht eilig, auch wenn Du ihnen wenig Futter (Spannung) gibst. Außerdem laufen diese dann nicht sonderlich sauber an und die Drehzahl hängt dann wohl auch noch von der Lage und Temperatur ab. Also die Preisfrage lautet: Wie eilig hast Du's (Drehzahl)?
vielen Dank Mawin für den Hinweis. Damit wäre also grundsätzlich geeignet: http://www.lemo-solar.de/shop/solarmotoren.php Art.Nr.: LE1629 Glockenanker Solarmotor 0,1 V / 2 mA Welle 1,5 Ø x 4,5 mm Länge Leider ist die Achse recht kurz. Keine Ahnung ob man da etwas mit Schleifringen machen kann/muss. Hinten sehe ich kein Achsenende. Vorne müsste wohl eine Messinghülse aufgesetzt werden. Es muss ja das Unterbrecherrad drauf und das Sektorrad. Mit längerer Achse gibt es billig http://www.pollin.de/shop/dt/MDg1OTg2OTk-/Motoren/Gleichstrommotoren/Solarmotor_MABUCHI_FF_180SH.html Für den Leerlauf ist da jedoch 130mA angegeben. Das erscheint mir viel. Miniatur-Schrittmotoren gäbe es auch. Die zuverlässige Erdung der Achse auch bei Drehzahl scheint nicht so einfach zu sein. Das Achsenende in Quecksilber einlegen wäre wohl nicht so der Hit.
Bei Pollin ist ein Solarmotor eher für Solar ungeeignet :-( obwohl Pollin ja Solarpenals bis 30 Watt für 199 EUR anbietet.
Amateur schrieb: > Also die Preisfrage lautet: Wie eilig hast Du's (Drehzahl)? die Feldmühlen haben wohl um die 1400 RPM. Keine Ahnung was da eine optimale Drehzahl ist und wie stark Schwankungen das Mess-Signal verfälschen. Da die Last ja klein ist (nur ein kleiner Rotor und ggf. ein Schleifring zur Erdung der Achse) sollte die Drehzahl nur wenig schwanken.
MaWin schrieb: > Bei Pollin ist ein Solarmotor eher für Solar ungeeignet :-( schade. In einer der Feldmühlen ist so ein ähnlicher Typ verbaut (der FK180SH soll angeblich eine geerdete Achse gehabt haben).
Es ist nicht nur die Schwankung der Drehzahl, sondern auch die
Problematik der Reibung zwischen der Umgebungsluft und der Elektrode,
bei unnötig hohen Drehzahlen, die stören könnte.
MaWin schrieb: > Bei Pollin ist ein Solarmotor eher für Solar ungeeignet :-( diese Firma verkauft den Motor auch als Solarmotor: http://www.mbw-electronic-online.de/Kemo-P046-Solarmotor-05-2-V-DC "Der Solarmotor ist für einen Betriebsspannungbereich von 0,5 bis 2 Volt ausgelegt. Der Motor dreht bereits mit nur 1 Solarzelle!"
Amateur schrieb: > bei unnötig hohen Drehzahlen, die stören könnte. ich habe leider keine Liste welcher Hersteller welche Drehzahl einsetzt. Wenn man raschere Vorgänge erfassen will muss die Drehzahl wohl höher sein als wenn man nur ein statisches Feld erfassen möchte.
