Ich müsste ein Signal (Tipp betrieb) über eine Funkstrecke ca 10-50m übertragen. Wenn ich einen Taster drücke sollte am anderen Ende ein Controller durchschalten oder ein Relai anziehen. Spannung:5v, Strom:Für einen Controller.(Weiß nicht was die brauchen paar mA). Kann mir jemand helfen? Bitte um ideen! Danke schon mal im Voraus!
http://www.obersomer.com/furios-power/?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=69 Und hier auf mikrocontroller.net gibt's auch Artikel und Diskussionen zum RFM12.
Vielen dank aber das problem ist ich kenn mich beim Programmieren nocht nicht gut aus gibt es keine andere möglichkeiten? mfg
Patrick Reichhold schrieb: > Vielen dank aber das problem ist ich kenn mich beim Programmieren nocht > nicht gut aus gibt es keine andere möglichkeiten? > mfg was fertiges kaufen. google hilft
Ja aber nicht wo ich nur einen kanal schalte? Und es sollte eine ziemlich sichere Verbindung sein.
Patrick Reichhold schrieb: > Ja aber nicht wo ich nur einen kanal schalte? > Und es sollte eine ziemlich sichere Verbindung sein. sicher verbindung? - dann am besten per kabel
Hier - ist zwar für 2 Kanäle, aber du kannst ja einen ignorieren: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOTQ0OTk-/Bausaetze_Module/Module/Funk_Fernschalter_Set_HD2RX.html 50m ist übrigens sportlich, da wirst du um vernünftige Antennen für Sender und Empfänger nicht herumkommen.
Ja wie sicher ist das? Ich habe gehört das es so etwas gibt die einen Code abgleichen? Wie Funktioniert es?
Matthias Sch. schrieb: > 50m ist übrigens sportlich, da wirst du um vernünftige Antennen für > Sender und Empfänger nicht herumkommen. naja wenn man es selber baut RFM Module schaffen min. 100m. Ich bin bei 130m im Freien mit RFM 12 Sender und RFM01 als Empfänger im 868MHz Bereich.
Patrick Reichhold schrieb: > OK > Kennst du dich mit dem modul rfm70 auch aus? nö. Da ich nichts von den 2,4GHz halte. Es funkt alles mögliche auf 2,4Ghz. Ich nutze mit Absicht die 868MHz. Da ist nicht so viel los.
So eine module habe ich herum ligen! Kann mann die auf eine andere Frequenz bringen?
Patrick Reichhold schrieb: > Kann mann die auf eine andere Frequenz bringen? Nö. Die Module sind nicht geeignet, um mal eben das Band zu wechseln. Selbst ein 868MHz Modul geht auf (bei uns nicht erlaubten) 915 MHz so gut wie gar nicht. RFM01/02 auf 868 MHz läuft bei mir auch gut über 200m - mit guter Antenne.
Patrick Reichhold schrieb: > So eine module habe ich herum ligen! > Kann mann die auf eine andere Frequenz bringen? keine Ahnung...
Matthias Sch. schrieb: > Patrick Reichhold schrieb: > RFM01/02 auf 868 MHz läuft bei mir auch gut über 200m - mit guter > Antenne. also 200m ist sportlich, was hast eingestellt? und was für Antennen?
Wie viel schwer ist das programieren codes suchen und hinen laden wenn man keine ahnung davon hat? Welche antenne würdet ihr mir Vorschlagen? Funktioniert bei diesen auch das mit dem Verschlüsseln?
Patrick Reichhold schrieb: > Wie viel schwer ist das programieren codes suchen und hinen laden wenn > man keine ahnung davon hat? > Welche antenne würdet ihr mir Vorschlagen? > Funktioniert bei diesen auch das mit dem Verschlüsseln? Ohne Ahnung vom Programmieren würde ich davon abraten. Gibt viele Kleinigkeiten über die man stolpert, die mit Programmiererfahrung bald gefunden und erledigt sind. Ohne kommt man da nicht wirklich weiter und verzweifelt daran.
Steffen schrieb: > also 200m ist sportlich, was hast eingestellt? und was für Antennen? Ich benutze Antennen alter CT1 Schnurlostelefone, habe aber die Betriebsspannungen vor allem der Empfängermodule (RFM01) sorgfältig gefiltert mit LC Gliedern. Da es sich um ein drahtloses DMX Netzwerk auf 868MHz handelt, sind nämlich die Empfänger oft direkt neben üblen Feldern von LED Matrix- oder Leistungsdimmer-Schweinchen, die ihre Umgebung verseuchen. Die Datenrate liegt bei 4800 Bit/s und versendet 50 Bytes Nutzlast für 25 Kanäle. Die Module sind deswegen in Blechkistchen mit Dukos und direkt an den Antennen. Um Störungen vom MC zu verringern, sind in den Datenleitungen auch RC Glieder mit 220R/47pF eingefügt. Der Sender ist in einem LiPo gespeisten Fusspedal und wird vom Mega168 mit Szeneninfos versorgt. Alle paar Sekunden sendet er die komplette Szene, bei Programmwechsel natürlich sofort, sonst als Bake.
Jup, aber 50m kannste vergessen sogar bei Sichtverbindung, in Räumen
sieht es noch schlimmer aus.
Kann jemand so nett sein und mir so ein programm geben?
