AVR OSCCAL für Frequenz-Jitter
Gast #3432428
ich möchte gerne das OSCCAL Byte eines ATmega32M1 nutzen um die
Störausstahlung zu verwischen.
Gibt es Gründe warum die nicht funktionieren wird?
Im Datenblatt in "Figure 29-20. Calibrated 8MHz oscillator frequency
versus osccal value" lese ich bei 8MHz einen ASCCAL Wert von 96 ist das
immer so solange ich den nicht selbst kalibriere?
Ich dachte der Takt wird wärend der Fabrikation kalibiriert, wird das
anders gemacht?
Vielen Dank Simon
Gast #3432429
Ja
> anders gemacht?
Hier wurde er auf 96 kalibriert
Häää?
Gast #3432434
> Häää?
Bei der EMV Messung haben wir bei der Störaustrahlung ein Maximum bei
32MHz (gemessen wird ab 30Mhz). Die Vermutung liegt nahe, dass dies eine
Harmonische des CPU-Takts ist.
Die Hoffnung ist, dass durch Änderung des Taktes diese Störaustrahlung
verteilt und damit unter den zulässigen Bereich sinkt.
#3432441
@Simon (Gast)
Könnte sein.
Spread Spektrum arbeitet aber mit deutlich höheren Modulationsferquenzen
als man sie mittels softwaremässiger Umschaltung des Kalibrierbytes
hinbekommt. Aber einen Versuch ist es wert.
#3433704
Detlef Kunz schrieb:
> Man kann den RC-Oszilator nicht über OSCCAL modulieren, da der Wert nur
> bei einem Reset vom Oszilator übernommen wird.
Doch, das geht schon.
Auszug aus dem Datenblatt, Abschnitt 8.5 "Calibrated internal RC
oscillator":
"By changing the OSCCAL register from SW, see "OSCCAL ­ Oscillator
Calibration Register" on page 33, it is possible to get a higher
calibration accuracy than by using the factory calibration."
Du meinst das "Calibration byte", von dem mit Abschnitt 27.5 gesagt
wird:
"The ATmega16M1/32M1/64M1 has a byte calibration value for the internal
RC Oscillator. This byte resides in the high byte of address 0x000 in
the signature address space. During reset, this byte is automatically
written into the OSCCAL Register to ensure correct frequency of the
calibrated RC Oscillator."
Gast #3433712
Bei jeder Änderung des Wertes im OSCCAL Register hüpft dann dein
Oszillator auf eine andere Frequenz. Je nach Scangeschwindigkeit und
Mittelung des Speki wird einem dann ein Mischspektrum vorgegaukelt, das
nur vom Messgerät abhängt - was wird bei den einzuhaltenden Grenzwerten
über das Zeitverhalten gesagt? Wenn du deinen µC nicht Vollzeit, d.h. im
1/10-µs-Takt mit OSCCAL-Schreiberei beschäftigen willst, ist die
Umschalterei nur Augenwischerei, weil du - wenn auch nur jeweils kurz -
einen umherhüpfenden Peak erzeugst, der den Grenzwert überschreitet.
#3433889
Das ist aber ein gängiges Verfahren, welches auch in dem PC eingesetzt
wird, an dem Du gerade sitzt. Google mal nach "Spread Spectrum
Clocking".
Gast #3434688
Klar, und je nach dem, in welchem Verhältnis die Bandbreite eines
Empfänger zur Spreizbreite steht, wird das (Stör-)Signal abgeschwächt.
Ein Speki, der meint, besonders gut zu sein, weil er schmalbandig
arbeitet, kriegt dann davon entsprechend weniger mit.
#3434702
Ja, genau das ist die Idee. Und es wird sogar behördlich anerkannt.
