Hallo, ich habe vor, mir mein Fahrrad zu einem Pedelec umzubauen. Bisher hat es einen Vorderradnabendynamo und ich würde aufgrund des einfacheren Einbaus diesen wohl gegen einen Vorderradnabenmotor tauschen. Nun aber die Frage, ob dies überhaupt notwendig ist... grundsätzlich entscheidet doch die angelegte Spannung, ob ein Motor nun im Generator oder im Motorbetrieb läuft. Ist es nicht möglich, einen Nabendynamo derart anzusteuern, dass dieser die Funktion eines Motors übernimmt? Gibt es etwas was dagegen spricht? mfg
Pedelec schrieb: > Gibt es etwas was dagegen spricht? Davon abgesehen, daß ein Nabendynamo einen speziellen Controller benötigen würde, denn der läuft nicht durch simples Anlagen einer Gleichspannung, wäre die Leistung von unter 10 Watt etwas mager, um spürbaren Vortrieb zu erzeugen. Vom Drehmoment reden wir gar nicht...
grundsätzlich kann das funktionieren. ABER: Ein Dynamo/Nabengenerator hat üblicherweise nur eine Leistung von wenigen Watt. Das gilt somit gleichermaßen für seine motorische Wirkung. Also selbst wenn Du ihn richtig quälst, wirst du keine nennenswerten Ergebnise erzielen. Ich würde sagen mehr als dass er den in der Luft befindlichen Reifen dreht ist nicht drin...
Pedelec schrieb: > Gibt es etwas was dagegen spricht? Hallo, in meinem Wohnzimmer ist es den ganzen Tag hell, selbst wenn ich nicht zuhause bin. Deswegen will ich in die Wohnzimmerlampe statt der Leuchtstoffröhre eine Solarzelle einbauen. Gibt es etwas was dagegenspricht? Ob Spannung ins Hausnetz eingespeist oder entnommen wird hängt ja schließlich nur von der Spannung ab? Merkst Du den Vergleich? "Prinzipiell" sind Motor und Generator etwas sehr ähnliches oder sogar gleich. "Praktisch" aber komplett unterschiedlich aufgebaut. Schon allein deswegen, weil ein Gleichspannungsgenerator keinen Kommutator braucht, sondern eine Gleichrichterbrücke ausreicht. Viele Grüße W.T.
Ein Nabendynamo hat zwei Anschlüsse und liefert eine Wechselspannung. In welche Richtung soll sich der Motor drehen, wenn Du eine Wechselspannung anlegst?
Julian Baugatz schrieb: > In welche Richtung soll sich der Motor drehen, wenn Du eine > Wechselspannung anlegst? Die Aufgabenstellung ist beispielsweise bei Handbohrmaschinen gelöst, auch andere Wechselstrommotoren bekommen das hin.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Die Aufgabenstellung ist beispielsweise bei Handbohrmaschinen gelöst Dir ist der Aufbau eines Nabendynamos bekannt?
Georg G. schrieb: > Rufus Τ. Firefly schrieb: >> Die Aufgabenstellung ist beispielsweise bei Handbohrmaschinen gelöst > > Dir ist der Aufbau eines Nabendynamos bekannt? Das ist jetzt aber ein raffiniertes Argument.
Pedelec schrieb: > Ist es nicht möglich, einen Nabendynamo derart anzusteuern, dass dieser > die Funktion eines Motors übernimmt? Sicherlich. Sowas hat man früher gern in Fahrradgeschäften gemacht als Blickfang für die Kunden. Mehr Kraft als du für ein frei drehendes Rad an einem aufgehängtem Fahrrad brauchst, kannst Du so aber nicht erzielen. Als "Kraftquelle" hat man da übrigens einen gewöhnlichen Klingeltrafo genommen. Gruss Harald
Julian Baugatz schrieb: > Ein Nabendynamo hat zwei Anschlüsse und liefert eine Wechselspannung. > > In welche Richtung soll sich der Motor drehen, wenn Du eine > Wechselspannung anlegst? Kein Problem. Ein Pedelec musst Du sowieso durch Treten starten.
Pedelec schrieb: > Ist es nicht möglich, einen Nabendynamo derart anzusteuern, dass dieser > die Funktion eines Motors übernimmt? Das erinnert irgendwie an die Idee, in einem Auto einen Mofamotor statt des serienmäßigen Motors einzubauen. So könnte man viel Sprit sparen, da der Mofamotor ja nur 1 l auf 100km verbraucht. Gruss Harald
Schöne Idee. Leider fehlt 'nur' noch ein passender Umrichter und Regelkreis. Theoretisch stünden einem vielleicht 5W als Antriebsleistung zur Verfügung, wenn's gut gebaut ist. Dem steht das höhere Gewicht der benötigten Bauteile entgegen. Also kein Vorteil, außer man fährt kilometerweit aufm platten Land ohne bremsen zu müssen. Das ist dann schon ein ziemlich spezieller Fall ;)
> Ist es nicht möglich, einen Nabendynamo derart anzusteuern, dass dieser > die Funktion eines Motors übernimmt? 3 Watt. Was willst du mit 3 Watt ? Pedelecs haben meist 250W.
Pedelec schrieb: > Ist es nicht möglich, einen Nabendynamo derart anzusteuern, dass dieser > die Funktion eines Motors übernimmt? Na klar geht das. Schraub' dir einfach soetwas auf den Gepäckträger, sollte die gleiche Wirkung haben: http://www.elektroverkauf-online.de/Mellert+Handventilator+-+Tischventilator+Batteriebetrieb.htm
3 Watt sind ein Prozent Dauerleistungsvermögen eines austrainierten
Radprofis. Für diese Leistungssteigerung muß er verdammt hart trainieren
oder ein paar Mittelchen für etliche zigtausend Euro beim Chinesen
ordern.
