Hallo, auf einer gefertigten Leiterplatte sind leider einige THT Pads mit Lötstopplack abgedeckt. Wie kann ich den Lack entfernen? Bis jetzt habe ich "gekratzt". Gibt es eine andere Möglichkeit? Grüße Max
Hallo Max. Max schrieb: > auf einer gefertigten Leiterplatte sind leider einige THT Pads mit > Lötstopplack abgedeckt. Wie kann ich den Lack entfernen? > Bis jetzt habe ich "gekratzt". Gibt es eine andere Möglichkeit? Du kannst das "Kratzen" effizienter machen. 1) Kleine Drahtbürste in einem Drehmel. 2) Passender Flachsenker in einen Kloben gespannt und mit der Hand gedreht. Statt des Klobens kannst Du auch einen Klebebandwickel machen. Geht aber nur für größere Löcher. 3) Flachsraubendreher scharf zuschleifen. Am besten so, das ein kleiner Grad seitlich absteht. Das erleichtert das Kratzen von oben. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
silikon-scheibe oder -stift (die blauen dinger) in den dremel einspannen. entfernt den lötstopp-lack ohne "kollateralschäden" (erfahrungswerte, ohne garantie)
Hab´s mit dem Glasfaserpinsel probiert und funktioniert einwandfrei. Die Variante mit Silikonscheiben und Dremel hatte ich bereits im Vorfeld versucht. Wenn ich nicht aufgepasst habe, war das Pad auch weg. Bohrloch 0,6 und 0,8 mm Dank und Grüße Max
