Hallo, ich habe ein Problem bei Eagle. Ich habe eine Bibliothek runtergeladen und zu den anderen Bibliotheken zugefügt. Sie wird auch angezeigt allerdings gibt es keinen grünen Punkt den ich aktivieren kann. Ich habe es auch mal versucht direkt aus dem Schaltplan über die gelben Bücher versucht aber das funktioniert auch nicht. Jemand eine Idee wo da das Problem liegen könnte? gruß
Mal versucht die Bibliothek in das Projektverzeichnis zu legen und von da aus zu laden?
Keine Ahnung welche Version von Egal Du verwendest. Bei der 5-ver Version kann man im Control Panel über Optionen->Verzeichnisse dem Teil sagen wo's lang geht. Alternativ ins aktuelle Arbeitsverzeichnis klatschen.
Gib mal in der Kommandozeile ein: use * und versuch dann nochmal, im Schaltplan ein Bauteil aus dieser neuen lbr einzufügen.
Ich vergaß, wird die Datei, in der Liste der Bibliotheken angezeigt, kann es nötig sein via Rechtsklick und Use, das Ding zu aktivieren.
Amateur schrieb: > Bei der 5-ver Version kann man im Control Panel über > Optionen->Verzeichnisse dem Teil sagen wo's lang geht. Das ist keine Neuerung, das ging schon in der DOS-Version :-)
@ich Da ich die Vorgängerversionen nicht kenne, habe vorher mit anderen Programmen gearbeitet, kann ich mich dazu nicht äußern. Wie gesagt, in der 5-ver Version ging's so. Ich weis noch nicht mal ob es in der 6-er genauso ist.
Amateur schrieb: > @ich > > Da ich die Vorgängerversionen nicht kenne, habe vorher mit anderen > Programmen gearbeitet, kann ich mich dazu nicht äußern. > Wie gesagt, in der 5-ver Version ging's so. Ich weis noch nicht mal ob > es in der 6-er genauso ist. Ich dachte, weil du speziell die 5er ansprichst, daß du das im Vergleich zu anderen Versionen meinst. War nicht bös gemeint, nur ein Hinweis :-) Und ja, in der 6er ist es noch genauso. Bis jetzt eigentlich in allen Versionen.
Ich verwende die 6.5.0 light version. Die Bibliothek wird mir nur im Control Panel angezeigt. Aber ohne die Möglichkeit sie zu aktivieren.
Günter schrieb: > Ich verwende die 6.5.0 light version. > > Die Bibliothek wird mir nur im Control Panel angezeigt. Aber ohne die > Möglichkeit sie zu aktivieren. Als erstes die Frage: Das *.lbr-File liegt im gleichen Verzeichnis wie die anderen Bibliotheken? Wenn ja, dann weiter: Warst du schon im Schaltplaneditor und hast in der Kommandozeile das "use *" eingegeben? Dann solltest du eigentlich ein Bauelement aus dieser neuen Bibliothek auswählen können und auf das Schaltplan-Blatt plazieren. Versuche das bitte mal.
ich schrieb: > Warst du schon im Schaltplaneditor und hast in der Kommandozeile das > "use *" eingegeben? Dann solltest du eigentlich ein Bauelement aus > dieser neuen Bibliothek auswählen können und auf das Schaltplan-Blatt > plazieren. > > Versuche das bitte mal. Es hat funktioniert. Danke für die schnelle Hilfe
