Hi, ich möchte gerne mein PCIe zum laufen bringen leider kommt keine Kommunikation zu stande, Karte wird nicht mal erkannt. Die Datensignale sehen gut aus, nur mein Referenztakt schwankt von 93 bis 107MHz. Könnte das Probleme machen? Viele Grüße
Ich glaube das Problem liegt daran, dass du für R42 den falschen Wert eingebaut hast. Probier mal nen kleineren. Gruß Marius
Der Referenztakt kommt doch vom Mainboard, der darf eigentlich nur wenige ppm schwanken. Hast du vielleicht spread spectrum clock aktiviert? Das könnte die seltsamen Werte erklären, denn normal hat der genau 100MHz. Was für ein Device hast du denn?
Hi Christian, ich habe alles möglich an karten schon probiert von Netzwerk bis Wlan Module und Massenspeicher. Leider keine Verbesserung. Muss mal schauen in welchem Register ich Spread Spectrum an und ausschalten kann. Viele Grüße
Mikko schrieb: > > Die Datensignale > sehen gut aus, nur mein Referenztakt schwankt von 93 bis 107MHz. Könnte > das Probleme machen? Laut PCIe Spec: 100 MHz +/- 300 ppm Was heisst die Datensignale sehen gut? Was und wie misst du denn da?
Mikko schrieb: > Hi Marius, > weiß leider nicht was du mit R42 meinst? > Grüße Damit meine ich, dass du vielleicht mal Details über dein Setup nennen solltest. Ist das ein eigenes Board oder was? Gruß Marius
