Hallo, ich würde gern eine Türsprechstelle anstelle der Klingel haben. Ich habe eine Frtizbox, wo ich gern die Türsprechstelle als Telefon anschliessen möchte. Also wenn jemand klingelt, soll das Telefon klingeln und anzeigen, dass dies von der Tür kommt, so wie ein interner Anruf. Dies gibt es auch fertig: http://www.conrad.de/ce/de/product/922774/Auerswald-Tuersprechstelle-TFS-Dialog-202-2-Klingeltaster-ab-Schnittstelle?ref=list#emptylink Da denkt man als Bastler aber gleich, kann man das nicht selbst realisieren? Ich dachte Anfänglich einfach ein Telefon kaufen, welches schon frei programmierbare Tasten hat. Das man nur das Telefon auseinander bauen muss, ein schönes Gehäuse und ein paar wasserdichte Taster. Ich brauch nicht die Funktion, dass ich die Tür öffnen will. Aber wie ist das mit dem Auflegen? Hat jemand schon mal sowas gemacht? Oder hat jemand schon mal sowas komplett selbst gebaut. VG David
David B. schrieb: > Hallo, > > ich würde gern eine Türsprechstelle anstelle der Klingel haben. Ich habe > eine Frtizbox, wo ich gern die Türsprechstelle als Telefon anschliessen > möchte. Also wenn jemand klingelt, soll das Telefon klingeln und > anzeigen, dass dies von der Tür kommt, so wie ein interner Anruf. > > Dies gibt es auch fertig: > http://www.conrad.de/ce/de/product/922774/Auerswald-Tuersprechstelle-TFS-Dialog-202-2-Klingeltaster-ab-Schnittstelle?ref=list#emptylink also ich hab die TFS Dialog 302 an der Fritzbox. Bin mehr als zufrieden, zumal es ein Doppelhaus ist und die eine Fritzbox das gespräch per IP Telefonie weiterleitet. Schalten kann man die Tür ohne Probleme. So gut kann man das nicht selber bauen.
Also wenn es auch einen gewissen Anspruch haben soll, würde ich eine Türsprechstelle als SIP-Client (VOIP) bauen wollen - ergänzt durch Zusatzfunktionen, wie z.B. Türöffner. An einer Fritzbox können sich SIP-Telefone registrieren und sowohl lokal als extern teilnehmen - sicher ein schönes Projekt. Allerdings muss der MC mit Sounddaten und Ethernet umgehen können ... Etwas, was mindestens die Größenordnung Arduino Mega oder gar Raspberry erforderlich macht ...
Hallo, habe zufällig letztens in der Hand gehabt: das Buch von Franzis: "Das inoffizielle Fritz!BOX-EXPERIMENTE Buch" enthält u.A. das Kapitel "Klingeladapter im Selbstbau". Evtl. ein Ansatz für Dich. Viel Spass
Danke für die Antworten. Das mit IP ist mir einfach zu aufwendig. Aber das mit dem Buch klingt ganz gut. Weis du ob dies nur ein Taster ist oder wie ein richtiges Telefon? VG David
David B. schrieb: > Das mit IP ist mir einfach zu aufwendig. Fuer die TFS braucht es kein IP, die verhaelt sich wie ein analoges Telefon. David B. schrieb: > Aber wie ist das mit dem Auflegen? Hat jemand schon mal sowas gemacht? m.W. legt die dann auf, wenn der Tueroeffer betaetigt wird oder wenn derjenige, der den anruf angenommen hat, auflegt. Aber schon klar TFS oder die ca. 100 anderen sind nicht wirklich guenstig. wendelsberg
