SPI Slave, Problem mit Latches
OP #3433736
ich habe einen SPI Slave in VDHL Programmiert, funktioniert auch soweit
ganz gut.
Das Takt von dem SPI ist nicht synchron mit dem Systemtakt.
Leider gibt es bei folgernder Funktion die Warnung vor Latches.
 -- Parallel-Eingänge --> MISO
 process (Spi_CLK,SPI_EN,Spi_MISO_En,SPI_Data_In_Buffer)
  begin
    if ((Spi_MISO_En='1')) then
      SPI_Data_MISO <= SPI_Data_In_Buffer;
    elsif (Spi_CLK'event and Spi_CLK='1')  then
      SPI_Data_MISO <= SPI_Data_MISO(30 downto 0) & '0'; -- wird MISO aktualisiert
      end if;
  end process;
Spi_MISO_Out <= SPI_Data_MISO(31) when SPI_EN='1' else '0';
Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit diese Funktion aufzubauen, sodass
keine Latches entstehen?
Viele Grüße Tobias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3433848
Das ist keine Funktion. Und da gibt es auch kein Latch. Und es ist
zuviel in der Sensitivliste. Und in der ersten if-Abfrage sind 4
Klammern zuviel...
Welche Signale werden denn angemahnt?
Sollte da nicht eher
 ... else 'Z';
stehen? Denn wenn der Ausgang nicht aktiv ist, dann sollte er beim SPI
hochohmig sein...
Und was machen denn diese vielen Enables, wo jedes irgendwas anderes
enabled?
OP #3433916
danke für die antworten.
Es wird angemahnt, das "Spi_MISO_Out" Latches erzeugt.
"Warning (13004): Presettable and clearable registers converted to
equivalent circuits with latches. Registers power-up to an undefined
state, and DEVCLRn places the registers in an undefined state."
Einsynchronisieren würde ich ungern, da der SPI Takt 33Mhz beträgt. Und
der Systemtakt 25Mhz.
Vielen Danke für eure Hilfe
Tobias
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3433952
Von wem? Wer ist der Hersteller dieses Tools?
Ich kann da kein Latch erkennen...
Undefined nach PowerUp? Ist das Actel/Microsemi?
> Und der Systemtakt 25Mhz.
Ich würde wetten du könntest es nicht mal, ohne dass sich Herr Shannon
im Grabe umdrehen würde...
#3434000
pks schrieb:
>> Klammern zuviel...
> Ich seh nur 2 zuviel. Aber das ist wohl eine Frage des Geschmacks...
Da erkennt man die C-Programmierer... Da muss man um die Bedingung eine
Klammer machen, in VHDL braucht man es nicht. Und die Lesbarkeit erhöht
so eine Klammer an der Stelle auch nicht. Höchstens dadurch, dass das
aussehen des Codes wieder dem gewohnten Bild aus anderen Sprachen
entspricht...
Gast #3434054
Ist mir bekannt. Und ich schreibe VHDL fast so lang wie C.
Find ich schon. Aber wie gesagt...Geschmackssache. Ich bevorzuge
generell , auch in C, etwas "luftigen" code. Also im Zweifelsfall lieber
mehr Klammern, leere Zeilen, Umbrüche,...  In C finde ich z.B.
if()
deutlich lesbarer als das verbreitete
if(){
Aber das ist wohl OT :-)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3434147
  if (State_counter=8) then
FSM werden in VHDL aber anders gemacht...
Hier sind ein paar Latches:
  if (SPI_EN='0') then
      State_counter<=0;
      Adr_Ready<='0';
      Data_Ready<='0';
      Adr_Data_Out<=x"00";
      SPI_Data_OUT <=x"00000000";
      CRC_Data<=x"0000000000";
  end if;
Oder doch nicht? Du hast mich jetzt genauso durcheinander gebracht wie
den Synthesizer. Das hier ist z.B. ziemlich, naja, unüblich:
process(CLK,SPI_EN,State_counter,Data_buffer)
begin
  if(CLK'event and CLK='1') then
     if (SPI_EN='1') then -- was sollte SPI_EN denn sonst sein ausser '0'
     end if;
  end if;
  if (SPI_EN='0') then    -- ein Wolf im Schafspelz: der Reset hat einen anderem Namen bkommen
  end if;
end process;
Bitte integer Bereiche sinnvoll einschränken. Sonst findest du einen
Überlauf hier nie:
signal State_counter : integer := 0;
Und der ist auch nicht schlecht:
      State_counter<=15;
Da wird ein Zustand zugewiesen, der aber sonst nirgends auftaucht...
Und deine Idents bringen mich ganz durcheinander:
    if ((State_counter=12))then
      Spi_MISO_En<='0';
      State_counter<=13;
      end if;
Das end if hier gehört m.E. zwei Leerzeichen Richtugn Zeilenanfang, denn
es gehört zum if und schließt dieses gleichberechtigt ab.
Ich würde sagen, dass dich der Synthesizer mit seiner Warnung einfach
darauf hinweist, dass du mal die Synthese-Guidelines (das Handbuch zum
Synthesizer) mal genauer anschauen solltest...
Gast #3434199
Ein kleiner Kommentar zu dem Ausschnitt aus dem ersten Posting
  begin
      end if;
  end process;
Das beschreibt D-FlipFlops mit einem asynchronen Reset. Nur ist der
Resetwert variabel statt statisch.
Ich kenne den Altera jetzt zwar nicht, aber bei Lattice gibt es ein
deartiges FF nicht. Die FFs haben zwar einen asynchronen Set/Reset
Eingang, aber ob Set oder Reset wird durch ein Configbit statisch
festgelegt.
