Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein OpenFrame Netzteil (Nach 60950 zertifiziert) in einen komplett geschlossenen Metallrahmen eingebaut (Schutzklasse 1 Gerät). AC-seitig habe ich einen Standard Kaltgerätestecker (mit Sicherung) verbaut und sekundärseitig einen Molexstecker. Nach welcher Vorschrift müsste ich das Netzteil auf Sicherheit überprüfen um es auf meinem Basteltisch und an der FH verwenden zu können? Ich dachte da an BGV A3 Prüfung? (500 V L/N gegen PE, und Leitungswiderstand des PE<0.3Ohm) Ich meine nur das Gehäuse testen zu müssen, da der Netzteilhersteller das Netzteil ja bereits getestet hat? Ist das ausreichend? Danke Klaus
Klaus schrieb: > Ich dachte da an BGV A3 Prüfung? Wenn Du es am Arbeitsplatz, und dazu zählt auch die FH, verwenden willst, ja. Und zwar mit einem BGV A3-Prüfgerät. Mit dem Multimeter messen zählt nicht, auch wenn es genauer ist. > Ich meine nur das Gehäuse testen zu müssen, da der Netzteilhersteller > das Netzteil ja bereits getestet hat? Nein, den kompletten Aufbau. Incl Kaltgerätekabel. Und das alle 2 Jahre wieder.
