Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Brauche Ratschlag beim Verlegen eines Kabels
von Hans im Glück (Gast)
Hi Leuts,
ich habe etwa 150m Leerrohre verlegt und ca. alle 20-25m eine
Zwischendose gesetzt, um Zugang zu dem Kanal zu haben.
Ich möchte in dem Kanal Netzwerkkabel verlegen.
Jetzt, wenn das Rohr leer ist, komme ich noch gut mit einem Kabelzieher
durch (ich habe einen billigen für knapp 10 Euro mit 30m Länge).
Meine Frage - ist es sinnvoll, wenn ich später weitere Kabel dadurch
ziehen will, jetzt einfach ein Seil beim Durchziehen des ersten Kabels
mit durchzuführen? Oder komm ich später, wenn schon 1-2 Kabel in dem
Rohr sind, noch gut mit dem Kabelzieher dadurch?
Ist es auch sinnvoll, die Kabel vorher mit einem Gleitmittel zu
bestreichen oder ist das nicht unbedingt nötig?
Über ein paar Tipps würde ich mich sehr freuen.
von Andrew T. (marsufant)
Antwort in der Reihenfolge Deiner 3 Fragen:
nein.
ja.
ja.
Danke für die Antwort.
Wo macht man denn am besten das Gleitmittel dran - so am Anfang des
Rohres einfach was dort reinschmieren, so dass das Kabel, wenn es dadran
vorbeigleitet, den Gleitfilm aufnimmt?
Nein, außerhalb des Rohres kontinuierlich auf die Außenseite des Kabels
in vollem Umfang aufbringen.
Dann laaaangsam und gleichmäßig vorarbeiten. Nie schnell kommen lassen.
von Amateur (Gast)
Es kann auch sinnvoll sein, zusammen mit dem neuen Kabel, einen Draht
einzuziehen. Ich habe dazu früher einen einfachen 1,5² Draht verwendet.
Mit diesem kannst Du dann später, einfach deinen Zugdraht oder sogar
direkt ein weiteres Kabel einziehen. Ohne die sonst fällige Schiebung.
von Alex W. (a20q90)
> mit durchzuführen?
Das macht man sogar so! Wir haben früher einfach ein dünnes Stahlseil
reingelegt. Wenn Du ein Kabel einziehen möchtest, so solltest Du an das
Kabel noch ein Seil befestigen, um später das verlegte Zugseil wieder
zurück ziehen zu können!
von Axel S. (a-za-z0-9)
> mit durchzuführen?
Was ist das denn für eine Frage? In einem Leerrohr sollte immer ein
Seil liegen. Und wenn man damit ein neues Kabel einzieht, sollte man
auch sofort ein neues Seil mit einziehen.
Woher sollen wir das wissen? Wenn es nötig ist, ist es nötig. Je voller
das Rohr und je mehr Biegungen, desto wahrscheinlicher wird es nötig.
Manchmal muß man sogar bereits verlegte Kabel nochmal rausziehen und
zusammen mit dem neuen Kabel wieder einziehen.
XL
von Route_66 (Gast)
Hallo!
Als Gleitmittel hat sich Talkum aus dem Fahrradzubehör bewährt. Ein
Häufchen auf einen Lappen und durch diesen wird die Leitung gezogen. Das
ergibt wenig Schmodder und die Isolierungen verkleben auch nicht später
miteinander.
von Peter II (Gast)
Das klappt nicht wirklich.
Wenn einmal ein Kabel drin liegt, dann bekommt man auch mit Zugseil kaum
ein 2. Kabel mit rein. Das Problem ist, das sich Kabel und Zugseil im
Rohr um sich selber drehen. Wenn man dann am Zugseil zieht und es
staffer wird, zieht man das andere Kabel mir raus. Das geht wirklich nur
wenn das Rohr sehr viel Reserve um Durchmesser hat und man es schafft zu
verhindern das sich das Zugseil und Kabel verdrehen.
Wenn noch ecken dazukommen, hat man auch noch das Problem das beim
einziehen die Kabel aufeinander reiben und man schnell das 1.Kabel
durchscheuert.
von Udo S. (urschmitt)
Kommt darauf an wie dick die Leerrohre und die Kabel sind, die
Biegeradien und Anzahl der Richtungsänderungen.
Prinzipiell sind >15m schon etwas problematisch wenn man den Kabelzieher
nur durch schieben erst mal durchkriegen muss. Wenn dann die schon
eingezogenen Kabel an einer Biegung blöd liegen dann hängst du ganz
schnell fest.
1mm verz. Stahldraht oder besser ein Stahlseil (aber auch teurer :-()
beim ersten und folgenden Mal mit reinziehen können dir später viele
Probleme vermeiden helfen.
Denn ziehen ist hier immer besser als nur Schieben. Bzw. ziehen und
gleichzeitig schieben.
von Flutschi (Gast)
Neue Leerrohre haben eine Innenbeschichtung die das einziehen
erleichtern.
Bei neuen Leerrohren ist es also nicht erforderlich Flutschi
aufzutragen.
> durchscheuert.
Exakt so ist es.
Und genau deshalb ist das von anderen Postern empfohlene "miteinziehen
eines Seils/Drahtes zum 1. Kabel" absoluter Nonsens.
Wenn man wirklich  mal später KAael nachziehen will, investiert man
besser in ein gutes GFK basiertes Kabeleinziehgerät wie das Katiblitz
von Katimex.
Alles andere ist vertane Zeit, Geld und Mühe.
von Matthias L. (limbachnet)
In einem leeren Leerrohr (Pleonasmus!), was für spätere Nutzung
vorgesehen wird, ist ein vorher eingezogenes Zugseil schon praktisch.
Insbesondere wenn's um ein paar Kurven geht, ist das Einschieben des
Kabelziehers ohne Führung des Kopfes bisweilen eine zähe Angelegenheit.
Bei einem schon mit einer Leitung belegten nicht-mehr-Leerrohr läuft das
Nachziehen im Heimwerkerbereich eher so ab, dass man die alte Leitung
'rauszieht und vorher ein Zugseil an diese anbindet, somit also das
Zugseil einzieht und damit dann zwei neue Leitungen parallel wieder
einzieht. Wenn das ganze Spiel recht leichtgängig ist, kann man die alte
Leitung als eine der beiden neuen wiederverwenden. Das klingt zwar
umständlich, geht aber mit weniger Geschimpfe und Gefluche ab als das
Nachziehen einer Leitung im belegten Rohr.
von oszi40 (Gast)
1.Zu dünne Rohre und zu viele Winkel machen meist Ärger. Je besser das
Kabel ist, desto störrischer könnte es beim Verlegen sein. CAT5...
2.Talkum oder Fußpuder an klebrigen Kabeln ist sicher nützlich. Ob
andere "Wundermittel" in Jahren noch Nutzen haben oder eher schaden
kommt auf die chemischen Reaktionen an.
3.Bei ganz leerem Leerohr hilft manchmal der Staubsauger und ein
Wattebausch an dünnem Faden um den nächst dickeren Fädelfaden
einzuziehen.
von Harald W. (wilhelms)
oszi40 schrieb:
> Leerohr
Liegt das auf der dem Wind abgewandten Seite?
SCNR
Harald
von Strippenzieher (Gast)
Eine weitere Leitung in ein schon belegtes Rohr zu verlegen ist
schon bei geraden Rohren ohne Bögen und Kurven, auch mit Zugdraht,
so gut wie unmöglich.
Besser man zieht das alte Kabel, mit einem Zugdraht am Ende befestigt,
aus dem Rohr wieder raus, bündelt es mit weiteren Leitungen und zieht
die dann gemeinsam durch das Leerrohr. Gewöhnlich wird man sich
dagegen sträuben, aber aus Erfahrung ist die etwas aufwendigere
Methode auch die erfolgreichere.
