Hallo, ich brauche ein Dingsda (keine Ahnung wie das richtig heißt). Das ist sowas wie ein Kugellager nur dass das in 30° Schritten rastet. 0° dreh klick 30° dreh klick 60° usw... Kann mir jeamnd sagen wo man so etwas bekommt und vorallem wie das heißt? Danke
Sorry: Grund ist folgender: Ich soll Richtdiagramme von Antennen aufnehmen. Also die Antenne auf Drehteller mit Synthesizer speisen und am anderen Seite des Raumes mit Spekki werte aufnehmen und dann mit Excel auf 1 normieren und nen Polarpolott daraus machen. Der Drehteller soll also alle 30° einrasten. So dass die Messung wiederholbar wird. Danke
Im Maschinenbau gibt's so was unter dem Begriff "Teilscheibe". Probier mal bei maedler.de, der ziemlich Maschinenelemente aller Art.
Zahnrad mit 12 Zähnen und Kugeldruckstück. Großartig belastet wird die Konstruktion ja nicht.
Oder einen Servomotor mit AbsolutWinkelgeber. Dazu ne kleine Regelung mit entsprechender Sollwertvorgabe. Dann könnte man die Messung automatisieren. Oder problemlos von 30° Schritten bei Bedarf auch mal zu 15 oder 10° wechseln.
167-761 schrieb: > Teilscheibe Eher "Drehteller", "Rundachse" oder "Teilapparat". Aber das sollte tatsächlich problemlos erhältlich sein.
01001 schrieb: > Wo hat ein Fahrrad ein Zahnrad ? http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ritzelpaket_01_KMJ.jpg ?
http://www.miksch.de/de/kurvengetriebe/schrittbewegungen.html?gclid=CIOLgYSynLsCFYFe3godcjkAnQ Sowas nennt man Schrittgetriebe. Kostet aber eine Ecke. Alternativ ein Malteserkreuzgetriebe selber konstruieren und Lasern oder Drucken lassen.
Die vorgeschlagene Teilscheibe kannst du dir selbst dranbasteln, das
meiste ist schon da.
Ein feststehendes Blech mit 12 Löchern unter den Drehteller schrauben,
in den Drehteller selber einen federgelagerten Stift einsetzen. Der
Stift rastet dann alle 30° ein, fertig. Oder den Lochkreis am Drehteller
anbrigen und den Stift fest montieren, wie es besser passt.
Oggi schrieb: > 0° dreh klick 30° dreh klick 60° usw... Findet sich in (fast) jedem Multimeter als Wahlschalter. Getrieben von einem stinknormalem Elektromotor mit Stromüberwachung sollte dein Problem lösen. Thema: Rastschalter. Herstellen läßt sich das u.a. mit einer Fräse und einem auf 30° engestellten Teilapparat. Lösungen gibt es aber viele.
Hab ne ähnliche Scheibe mal bei Schäffer Apparatebau mit deren Frontplattendesigner machen lassen. Ist halt Alu.
Danke für euere Tipps! Bin hier fündig geworden: http://www.norelem.de/App/WebObjects/XSeMIPSNORELEMDE.woa/cms/documentdownload/locale.deDE/did.359/03004_Datasheet_2403--de.pdf
