Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pin-Abfrage Probleme bei Atmega32-Verbindung
von Jakob (Gast)
Hallo, ich habe ein Problem.
Vor weg, was will ich machen ?
Habe ein Atmega32 der mit ein Display als Codeschloss funktioniert oder
andere Funktionen. Angeschlossen ist eine 3x4 Tastatur. Und einen
LED-Cube mit einem Atmega32.
Nun möchte ich dass, wenn ich auf meinen "Codeschloss" eine Auswahl
treffe das der Led-Cube das Muster abspielt....Was habe ich gemacht ?
Freien Pin vom "Codeschloss" Atmega32 mit dem Led_Cube verbunden (PD5).
Auch GND Verbunden.
Wenn ich nun wenn ich auf dem CS auswähle das der Cube Starten soll
passiert nix, die 5V High Signal liegt aber an...
Ich denke mal das ich einfach iwo ein Denk-Fehler drinnen habe.
Code :
in der Main:
char test=PIND;
for(int e=0;e<10000;e++)
      if(test==0b00100000)
        e=10000;
      _delay_ms(4);
so habe auch noch eine Tastatur Routine gestet aber auch mit wenig
Erfolg :
void scan_key () {
unsigned  char key1,key2;
  key1 = PORTD;
  key1 ^= 0b11011111;
  key1 &= 0b11011111;
  if (key1 != 0){
  _delay_ms(4);
    key2 = PORTD;
    key2 ^=0b11011111;
    key2 &=0b11011111;
    if ((key1 == key2) & (key1 != lastkey)) {
      lastkey = key1;
      if (keybuf == 0){
        keybuf = key1;
  else lastkey = 0;
 readkey(): Liefert den gelesenen Tastaturwert zurück
24
25
char readkey()
26
27
  char a;
28
  a = keybuf;
29
  if(a != 0)
30
31
  keybuf = 0;
32
  return(a);
33
34
in der Main:
      if(readkey()==1)
        e=10000;
      _delay_ms(4);
''Wenn der die Taste gedrückt wird soll er aus der Schleife
rausspringen..(Nur zum Test wecken eine for Schleife)
von Karl H. (kbuchegg)
char test=PIND;
        e=10000;
      _delay_ms(4);
kompliziert geschrieben.
Das hier
willst du mit Sicherheit nicht. Denn das bedeutet, dass an diesem Port
ALLE Bits genau wie vorgesehen stehen müssen. Nicht nur das eine Bit, an
dem dein Taster hängt (der offenbar an PD5 hängt).
Zum anderen: wie soll denn test innerhalb der Schleife jemals seinen
Wert ändern können? Es kriegt vor der Schleife seinen Wert von PIND und
auch wenn du 10 Millionen mal abfragst, dieser Wert ändert sich nicht.
Wenn schon dann
      if( PIND & ( 1 <<PD5) )
        e=10000;
      _delay_ms(4);
so wie man eben Taster abfragt und wie man das in den Vorübungen zur
Programmierung mit LED und Taster zur Genüge gelernt hat, ehe man dann
seinen ersten Cube baut.
void scan_key () {
  key1 = PORTD;
PIND
PORTD ist für die Ausgabe. PIND für die Eingabe.
Ich denke mal du solltest deinen Cube beiseite legen und erst mal mit
den Grundlagen, wie sie in jedem Tutorial beschrieben sind, anfangen.
Portpins sicher und zuverlässig programmieren zu können, sowohl als
Output Pin als auch als Input Pin, ist das kleine Einmal Eins in der
µC-Programmierung. Solange das nicht 100% sitzt, hat es keinen Sinn, da
irgendwas komplexeres zu bearbeiten.
AVR-GCC-Tutorial
von Jakob (Gast)
SEHR VIELEN DANK =)
Karl Heinz ! Funktioniert jetzt ^^ Mein Projekt kann weiter gehen
von Jakob (Gast)
Den Cube habe ich schon lange fertig und auch alles verstanden !
Mit dem Codeschloss ( Tastatur + Atmega32 + Display ) bin ich dran, um
mir das etwas unterhaltsamer zumachen verbinde ich diese !
Ich habe jetzt nach über ein halben Jahr wieder angefangen und muss mich
erstmal wieder rein arbeiten ;)
Mit Verlaub: das glaub ich nicht.
(also das du alles verstanden hast, das er funktioniert glaub ich dir,
wenn du das Programm kopiert hast)
von Jakob (Gast)
Nein..habe ich nicht..ist ja auch egal...bei mir harkt es noch mit dem
Port/Pin abfragen. Der Cube ist ne andere Geschichte...
von ConvertsQuestionsToAnswers (Gast)
Erlaube mir den Rat, Deine Kenntnisse, soweit Du sie früher erworben
hast, noch einmal aufzufrischen.
Einer das "ALLES" verstanden hat schreibt auch nicht:
        e=10000;
      _delay_ms(4);
sondern:
    for(int e = 0;(( e < 10000) && (PIND & (1 << PD5))); e++)
      _delay_ms(4);
wenn er überhaupt Busy-Waiting verwendet.
Glaube ich jedenfalls.
