Guten Tag miteinander, entweder bin ich blind, oder blöd, oder beides, aber wo ist die Firmware für die beiden Bridges? Die wird ja nicht vom Raspberry auf die Controller gebrannt, oder? Danke, Grüße M.S.
Ist das Projekt wirklich so uninteressant, dass es noch niemand nachgebaut hat?!
Oh Mann... ok. Macht Sinn... Warum der Raspberry allerdings nichts macht, verstehe ich trotzdem nicht.
Beim Tiny heißt es " Am ATTiny stellen die Fuses die interne Taktfrequenz auf 8MHz. Die Fuse-Werte sind Low-Fuse 0xe4, High-Fuse 0xdf und Extended-Fuse 0xff." 0xe4 stellt aber auf externen 8MHz Quarz um?!
Und nochwas: Der Mega32 scheint seinen Dienst zu tun. Eine LED am Datenbus zeigt ungefähr jede Sekunde für vielleicht 50ms einen Datenverkehr an. Ist das nicht ein bisschen wenig? Das Display selbst bleibt komplett dunkel.
Gut, den Fehler mit dem Display habe ich gefunden. Da war Reset versehentlich auf Ground gesteckt. Die Tasten und der Drehencoder (ich habe den PEC11-4225F-S24 dran) macht nur totalen Blödsinn. Und auch die Taster machen nichts kalkulierbares. Weiß jemand zufällig warum? Viel Interesse scheint das Projekt ja bisher nicht geweckt zu haben.
Er hat jetzt tatsächlich mal kurz einen Stream abgespielt. Sobald ich aber irgendwas drücke, kommt nur: /pi/stop_stream.sh: line 6: kill: (2683) - No such process
Also langsam glaube ich den Fehler gefunden zu haben. Er springt ständig in die "Now Playing" Anzeige. Irgendjemand eine Idee?
Pah wie dämlich! Der Fehler war echt einfach zu finden. Abgesehen davon, dass die Firmware noch recht verbugt ist, läuft das teil jetzt halbwegs brauchbar.
Bevor Du hier komplett den Alleinunterhalter machst, werfe ich mal eine Frage ein: Martin Schwaikert schrieb: > Der Fehler war echt einfach zu finden. Worin bestand denn der Fehler? Viele Grüße Maik
Maik schrieb: > Bevor Du hier komplett den Alleinunterhalter machst, werfe ich mal > eine > Frage ein: > > Martin Schwaikert schrieb: >> Der Fehler war echt einfach zu finden. > Worin bestand denn der Fehler? Lower fuse auf 0x4e statt 0xe4. Damit war der Takt auf ext. Osz. eingestellt, was ich aber korrigierte. Stattdessen hätte der Vorteiler ausgeschaltet werden sollen. Als kleiner Tipp noch an dieser Stelle: Ich würde einen Encoder mit 12 Rasten nehmen, keinen mit 24. Der neigt zum hüpfen.
