Forum: PC Hard- und Software Hirose RJ-45 Stecker crimpen - Reichelt Material
von Michael M. (technikus)
ich kämpfe hier gerade daran, ein Cat5e Netzwerkkabel mit Hirose RJ45
Steckern zu versehen. Im Prinzip klappt es, aber die Messerkontakte
schneiden einfach nicht tief genug in die Adern, sprich typisch hat
gerade mal ein Adernpaar Durchgang.
Was ich habe:
Netzwerkkabel beschriftet CAT.5E SFTP EN50288 ISO/IEC 1.1.801
TIA/EIA568B, Lagerbestand, Quelle unbekannt. Die Isolierung der
Einzeladern ist etwa 0,7 mm im Durchmesser, es handelt sich um Litze.
Reichelt HIROSE BG
Reichelt CRIMPZANGE RJ45
Nach dem Crimpen liegen alle Goldkontakte tiefer als die
Kunststoffstege, die Zange wurde bis zum Anschlag geschlossen. Trotzdem
lassen sich die Einzeldrähte recht leicht aus dem Stecker herausziehen.
Von zuverlässigem Kontakt kann keine Rede sein.
Mache ich was falsch oder ist die (zugegeben billige) Crimpzange einfach
Müll oder hat mein Kabel einen zu kleinen Durchmesser?
Servus
Michael
von oszi40 (Gast)
Ein paar Stecker zum Üben kann schon vorkommen. Hinweis für
Klavierspieler und Frauenärzte: Krimpzange bis zum bitteren Ende
drücken! Auf passende Durchmesser achten.
http://reicheltpedia.de/index.php/Crimp_Anleitungen
von Guido C. (guidoanalog)
Hallo Michael,
es gibt Stecker für Drähte und Litzen hast Du dies berücksichtigt?
Hier zum Vergleich:
Plug,8,8,Polycarbonate,UL94V-2
Marke: TE Connectivity
Herst. Teile-Nr. 5-557315-3
http://de.rs-online.com/web/p/rj-45-steckverbinder/7827751/
Zitat aus Datenblatt: "PLUG WILL ACCEPT 26 OR 24 AWG SOLID WIRE..."
Herst. Teile-Nr. 5-569552-3
http://de.rs-online.com/web/p/rj-45-steckverbinder/7820851/
Zitat aus Datenblatt: "PLUG WILL ACCEPT 26 OR 24 AWG STRANDED
CONDUCTOR..."
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Unklar.
> Reichelt HIROSE BG
So etwas kann man besser verlinken:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=8564
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=6845
Die Zange soll ja für Hirose geeignet sein; eine "normale" RJ45-Zange
wäre jedenfalls falsch.
Hast Du mal anderes Kabel ausprobiert? 0.7mm kommt mir etwas sehr dünn
vor.
Wenn Du Dir den Kunststoffkörper des Steckers auf der den Kontakten
gegenüberliegenden Seite ansiehst, sind da die beiden Spitzen der
Kontakte in den Kunststoffkörper eingedrungen?
@oszi40
Ich bin nach einer sehr ähnlichen Anleitung vorgegangen. Einziger
Unterschied: Ich habe nicht darauf geachtet, daß der Kamm auch wirklich
bis zum Anschlag vorgeschoben wird. Mir hat es gereicht, wenn er im
Steckergehäuse verschwunden ist und die Einzeladern brav unter den
jeweiligen Kontakten lagen.
Die Crimpzange habe ich betätigt, bis die beiden Griffe
aneinandergelegen sind, also weit über den Auslösepunkt hinaus.
Nebenbei: Beim Crimpen von RG58 hatte ich auch noch nie Probleme.
Allerdings sind mir da die Qualitätsunterschiede zwischen Reichelts
Hausmarke und einem "richtigen" Crimpstecker auch bestens bekannt.
@Guido C.
Der Unterschied ist mir bekannt. Das Reichelt Datenblatt ist nicht
sonderlich Vertrauen erweckend und zeigt auch 7-adriges Kabel! Dort ist
aber die Rede von "stranded wire", was meines Wissens explizit Litze
ist.
Ok, ich dachte, das macht die wundersame Link-Erstellung bei
Schlüsselwörtern automatisch. Ob ARTICLE=8564 morgen noch auf HIROSE BG
zeigt weiß wohl auch nur die IT bei Reichelt.
Genau deshalb habe ich die Kombination gekauft, weil die laut Reichelt
Artikelbeschreibung explizit füreinander geeignet ist. Paßt auch soweit,
der Crimpvorgang sieht nicht nach Pfusch aus.
> vor.
Nein. Das Problem daran: Erst das Kabel mühsam in die Kabelkanäle und
durch die Decke gezogen, dann siegessicher die Stecker draufgecrimpt und
dann die böse Überraschung erlebt.
Mein Interesse ist es also an das bestehende Kabel einen Stecker
vernünftig angeschlagen zu bekommen.
Nebenbei: Im Stecker Datenblatt steht 0.5 - 1.0 Durchmesser ohne
Einheit, das käme in mm hin. Ob meine Litze AWG 26 oder 27 ist, habe ich
jetzt nicht nachgemessen.
Das kann ich sehr schlecht erkennen. Muß ich am Montag nochmals ansehen.
Servus
Michael
von Reinhard S. (rezz)
>> vor.
Ein Patchfeld dran bauen? :) Einzelne RJ45-Buchsen mit LSA+ gibts auch
zu kaufen.
